Autor Thema: Schiffe HM Sloop Fly, 1776 - Scratchbau eines Plank on Frame Modells, Maßstab 1/32.  (Gelesen 28957 mal)
  • aus Leidenschaft
  • Holzwurm aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
1977 habe ich auf einer Schiffsmodellbausstellung in Duisburg ein in Bau befindliches Admirality Modell der Souvereign of the Seas gesehen. Ich weiß nicht mehr wie lange ich vor dem Modell gestanden und das filigrane Spantwerk betrachtet habe. Seit dieser Zeit war klar, dass ich irgendwann auch ein derartiges Modell bauen möchte.
2007 habe ich meinen ersten Schritt in den Holzmodellbau gewagt und den Querschnitt der HMS Triton des OnlineProjekts von ModelShipWorld in Angriff genommen.
2008 sollte dann der Baubeginn des POF-Modells (Plank on Frame) des gleichen Schiffs starten. Den Kiel hatte ich damals gelegt, doch gefiel mir die für den Group-Build gewählte Bauweise mit ausschließllich Doppelspanten, die so gar nichts mit der Konstruktion englischer Schiffe zu tun hat, nicht. Eine Änderung erwies sich leider als nicht durchführbar und zum Neuzeichnen der Pläne fehlte und fehlt mir einfach noch Wissen.
Auf der Suche nach einer möglichen Alternative fiel meine Wahl auf die Swan-Class Sloops, deren Bau als Echtspantmodell David Antscherl in einer Buchreihe ausführlich beschreibt. Zusätzlich zur Rekonstruktion von D. Antscherl liegen mir Kopien der Original Pläne aus dem NMM vor:
  • HMS Fly: Deck-Layouts
  • HMS Atalanta: Deck-Layouts
  • HMS Cygnet: Spanten und Seitenansicht
Da es zwischen den Schiffen der Klasse kleine Unterschiede gibt, hatte ich 2011 beschlossen die HMS Pegasus, da sie die Grundlage der Beschreibungen in den Büchern ist, nicht als bestimmtes Schiff sondern als Stellvertreter für die Schiffsklasse zu bauen.
Durch Zufall bin ich letztes Jahr an einen Scan des As Built Sheer and Profile Plan der HMS Fly gekommen. Mit diesem wichtigen Plan habe ich einen kompletten Satz Unterlagen zum Bau eines bestimmten Schiffs der Klasse (einen Spantplan gibt es nur von der HMS Cygnet, das Plankschema im Original nur von der HMS Hornet) vorliegen.
Hinzu kommt, dass der Originalplan der HMS Fly, die bemalten Friese an den Bordwänden zeigt und ich diese Darstellung gerne an meinem Modell zeigen möchte. Sie ist für ein Schiff dieser Größenordnung sehr ungewöhnlich.
Im März diesen Jahres habe ich den Kiel für mein Traum-Modell gelegt.
Auch wenn der Bau eines solchen Modells sehr speziell und langwierig ist, hoffe ich, dass sich der eine oder andere hin und wieder in meinen Baubericht verirrt.
Wenn Fragen zu Begriffen oder der Vorgehensweise auftauchen, stellt sie einfach. Wenn ich mich -was man Holzmodellbauern gerne nachsagt- in Details verliere, meldet Euch.
« Letzte Änderung: 21. März 2015, 17:45:54 von AnobiumPunctatum »
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
Re: HMS Fly, 1776 - Scratchbau eines Plank on frame Modells.
« Antwort #1 am: 09. April 2013, 21:42:40 »
Bevor es losgeht, einige Informationen zum gewählten Vorbild.
HMS Fly war eine von 26 Schiff.Sloops der Swan Class, die nach einem Entwurf von John Williams gebaut wurden. Der Kiel wurde im Janur 1776 auf der George White Werft in Sheerness gelegt. Der Stapellauf fand am 14.91776 und die Indienststellung am 19.10.1776 statt.
Zwischen July und September 1778 wurde das Schiff in Porthmouth überholt und das Unterwasserschiff gekupfert.
Die Bewaffnung bestand ursprünglich aus 14 6Pfdr-Kanonen auf dem Oberdeck. Mit Admirality Order vom 22.7.1780 wurden die Bewaffnung um zwei weitere 6 Pfdr. erhöht. Von 1794 an trug sie zusätzlich 3 12Pfdr Karronaden auf dem Achterdeck und 2 12 Pfdr-Karronaden auf dem Vordeck.
Das Schiff sank im Januar 1802 vor Neufundland.
« Letzte Änderung: 14. April 2013, 20:47:38 von AnobiumPunctatum »
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #2 am: 09. April 2013, 21:43:09 »
Für den Bau des Spantgerüst habe ich mir ein Timbering Set (Zusammenstellung auf die richtige Stärke gehobelter Brettchen) aus Birne und ein weiteres Set aus Buchsbaum für die Masten und Rahen beiHobby Mills in den USA bestellt. Die Beplankung wird später aus Buchsbaum, evtl auch aus einer hellen Birne, die ich noch besitze und die Decks aus Stechpalme entstehen.
Auch wenn das Modell der beim Original verwendeten Bauweise nahe kommen soll, ist es manchmal sinnvoller die Bauweise den Möglichekiten der heimischen Werft anzupassen. Während beim Vorbild der Kiel aus massiven Holzbalken zusammengebaut wurde, ist es deutlich einfacher, den komplizierten Übergang zwischen Kiel und Vordersteven durch die Verwendung von zwei Leisten herzustellen. Die entstehende Naht wird später durch das Rising Wood und den Falschen Kiel verdeckt. Auch den unteren Teil des Stevens habe ich aus zwei Leisten zusammengeleimt; der Upper Stem dagegen ist wieder massiv.
Für die Darstellung der Kalfaterung nutze ich einen einlagigen schwarzen Zellstoff. Die Holznägel haben einen Durchmesser von 0.75mm, für die Beplankung spöäter sollen sie 0.5mm werden. Zur Herstellung schneide ich mir quadratische Leisten aus 0.8mm Furnier, welche mit einem Zieheisen entsprechend gezogen werden.
« Letzte Änderung: 10. April 2013, 08:29:51 von AnobiumPunctatum »
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #3 am: 09. April 2013, 21:43:52 »
Auf dem Rising Wood sitzen später die Spanten. beim Original wir jeder zweite Spant zur Aufnahme des Floor Timbers ausgespart. Da das Detail später nicht sichtbar ist, habe ich nur die Seiten entsprechend gefräst, um die richtige Position jedes zweiten Spants zu kennen.
Der korrekte Sitz wurde mit einem Dummy geprüft und bei Bedarf mit eine Schlüsselfeile angepasst.
Das Knee of the Head wird erst nach Fertigstellung des Spantgerüsts benötigt, doch ist es deutlich einfacher das aus Einzelteilen aufgebaute Teil an den Vordersteven anzupassen, so lange diese noch plan auf dem Tisch liegen kann.
Um das Bauteil später lagerichtig am Steven befestigen zu können, habe ich zwei 1mm Löche durch den Vordersteven gebohrt und zwei Drahtstifte in das Knee geklebt.
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
« Antwort #4 am: 09. April 2013, 21:45:06 »
Der Bau des Lower Apron (auf diesem sitzen die vorderen Kantspanten) war die erste echte Hürde: die Anpassung an die Rundung des Stevens, der Übergang zum darüber liegenden Bauteil, die Treppenstufen und Aussparungen zur Aufnahme der Spanten. Letzere wurden mit der Fräse und kleinen Beiteln geschnitzt.
Die beiden folgenden Bilder zeigen den aktuellen Stand meiner Konstruktion.
« Antwort #5 am: 09. April 2013, 22:12:57 »
Also als im Holzbereich volkommen ahnungsloser nehme ich mal in der 1. Reihe Platz und bewundere Deine Arbeit.  8o
Wenn ich allein die ersten Schritte sehe, bin ich schwerstens beeindruckt. DAS ist mal so eine ganz andere Liga als Plastikmodellbau.
WAS natürlich nicht abwertend gemeint sein soll, denn ich bin ja auch ein Plastikmodellbauer und weiß wie schwer und anspruchsvoll das sein kann..... :1:
(Bloß keine Diskussion lostreten.... :woist:)
 :winken: Jens
« Antwort #6 am: 09. April 2013, 22:26:16 »
Holzalarm! Bin dabei  :P
« Antwort #7 am: 09. April 2013, 22:29:18 »
Hey, Christian, klasse, daß du uns einen BB gönnst! Ich bin dabei. Du weißt, daß mich Holz als Material sehr fasziniert, und vielleicht gerade, weil ich nicht wirklich damit umgehen kann, schaue ich dir mit Vergnügen über die Schulter. Denn du kannst es, eindeutig.  :1:
  • Achtung! Spitfire!
« Antwort #8 am: 09. April 2013, 23:22:28 »
ah, Christian baut wieder etwas, was wird sicherlich spannend! :) Viel Erfolg bei dem Projekt!
schemelschelm
« Antwort #9 am: 09. April 2013, 23:29:50 »
Einfach krass! 8o Ich sehe die ersten Teile und bin schwer beeindruckt. Ich wünsche ebenfalls viel Erfolg beim Bau! :P
Chris712
« Antwort #10 am: 10. April 2013, 07:43:02 »
In der ersten Reihe noch was frei? :D ich setzte mich dazu. Hatte auch mal ein kurzes Holzintermezzo, aber wieder zum Plaste zurück gekehrt.
Bin echt gespannt.  :P
Gruß Christian :winken:
  • Thorsten 'Wombat' Höse
« Antwort #11 am: 10. April 2013, 08:42:53 »
Christian bastelt wieder! :9:
Als vollkommen Ahnungsloser freue ich mich, losgelöst von jeglichem Fachwissen Dir - einem echten Fachmann - über die Schulter schauen zu dürfen! :D
Jetzt rockt die Holzklasse!
Tho :santa:
  • Reling-Verweigerer
« Antwort #12 am: 10. April 2013, 08:54:43 »
Hierhin werde ich mich sicher verirren ;)
Im Bau: Fregatte USS Trenton und Korvette SMS Olga (Eigenbauten)
  • aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
Vielen Dank für 's Vorbeischauen und die netten Worte.  :1:
@Thorsten
 Fachmann ist etwas übertrieben. Ich habe noch eine Menge zu lernen, bis ich die Konstruktion in Ihrer Gesamtheit nachvollziehen kann.
JWintjes
Sehr schick - da bin ich schon sehr gespannt!  :P
Jorit
