Autor Thema:  Aufbau einer WEA mit zwei Modellbaukränen 1:87  (Gelesen 7542 mal)
Paramags
    • http://paramags.de
« am: 17. Juli 2013, 22:11:22 »
Hallo Modellbaufreunde
Jeder kennt es der Modellbau betreibt. Man möchte am liebsten sein Modell so darstellen wie es in der Wirklichkeit währe und da ich momentan Kranmodelle baue
hab ich mir dan auch überlegt daß diese Modelle (welches zwar Standmodelle sind) auch mal was arbeiten könnten. Da ich  auch bekennender Windenergiefan bin
(manch einer erinnert sich sicherlich an letztes Jahr den Aufbau zweier WEA´s bei mir in der nähe) so hab ich mir gedacht daß zwei meiner Modelle doch mal eine
dieser Windenergieanlagen aufstellen könnten. Da ich mir vor längerer Zeit da schon ein endsprechendes "Windrad" besorgt hatte und das erste Windradmodell was
ich hatte zu klein war so musste ein größeres her und die Fa. HERPA hatte da das passende Modell für mich. Eine Modell der Anlage VESTAS V90 in 1:87 mit einer
Nabenhöhe von 75cm. Als Kranmodelle für die Montage hatte ich mir den GOTTWALD AMK1000-103 ausgesucht und für die Rotorblattmontage als zweitkran zum
Tandemhub einen LIEBHERR LTM 1400 mit Wippspitze (Modelle aus dem hause Kibri). Heute verwendet man zwar andere Großkrane für die Montage von WEA´s
aber schließlich ist das ja nur ein Modell und da kann man nunmal nicht alles haben (Aktuelle Großkranmodelle gibt's leider nur in 1:50 und Preislich jenseits von gut und böse)
Heute war es dann so weit, der AMK durfte im freien die V90 von Herpa  montieren. Das Modell wurde hierfür mit einer verlängerten Schraube von
einer Platte aus von unten durchgeschraubt und somit fixiert, damit war der Hub der Turmteile kein Problem mehr
Wie man hier schön sehen kann wars dennoch recht windig, das Mastteil sollte normalerweise genau über dem unteren teil schweben :-)
das letzte Segment ist auf dem Weg nach oben
nur noch ein wenig schwenken dann passt es
Das Maschinenhaus ist auch schon am Haken
nur gut daß man ein Teleobjektiv hat :-)
Für die Nabe hatte ich leider keine bessere Lösung gefunden um das Hubseil zu befestigen, ich hoffe man sieht mir das nach
Ansicht von unten, ich weis, man sollte nicht unter eine schwebende Last treten
Die Gondel sitzt (natürlich wurde zwischenzeitlich die Achse eingesetzt :-) )
Für den Rotoblatthub musste ich mir jedoch was einfallen lassen, nur mit dem AMK 1000-103 währe es zwar sicherlich möcglich gewesen, da dieser aber an seiner Position fixiert war hab ich meinen LTM 1400 mit Wippspitze dazu verdonnert auf der Baustelle einen Tandemhub mit dem AMK zu machen
Der LTM ist in Startposition
und schon schwebt das erste Rotorblatt in luftiger höhe
Auf eine Bilderfolge des gesamten hubs hab ich verzichtet. Der LTM war nicht auf der Platte fixiert und ich hatte genügend zu tun daß mir dieser nicht von der Platte fliegt
man beachte die Flagge im Hintergrund sowie die Hubseile an den Kränen
gleich ist es geschafft
Kaum war der Kran weggeschwenkt drehte sich das Windrad auch schon im Wind, es braucht also nicht unbedingt einen Antriebssatz sofern das Modell draußen steht :-)
Die komplette Fotostrecke könnt Ihr euch gerne unter http://www.paramags.de/Kranmodellbau/AMK1000/album/# anschauen, wollte hier nicht alles Posten, währ sonst ein wenig viel geworden :-)
Viel Spaß beim Anschauen
PS: Für die Fotografen. Ich hab alles mit meiner EOS 50D und dem Tamron 17-50 f2,8 Fotografiert wobei die Blende fest auf f2,8 eingestellt war
www.paramags.de
Administrator bei www.co2air.de
  • Mir doch egal!
Re: Aufbau einer WEA mit zwei Modellbaukränen 1:87
« Antwort #1 am: 18. Juli 2013, 11:59:13 »
Interessant zu beobachten. Aber eigentlich hättest Du vorher schon mal ein Windrad mit Generator in´der Nähe aufstellen sollen. Das würde dann den Strom liefern, mit dem Du dann Deine Kräne betreibst, um das zweite Windrad aufzustellen.  :D
Sehr eindrucksvoll sieht das alles aus. Wie hoch war denn jetzt alles zusammen? Bei einer Nabenhöhe von 75cm muß das ganze wohl schon über einen Meter hoch sein...
Grüße von Gilmore
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #2 am: 18. Juli 2013, 14:55:32 »
Tolle Idee, da ist richtig "Leben" drin.  :klatsch:  Auch wenn Dir der Wind sicher gut zu Schaffen gemacht hat.
Was mich ein bisschen irritiert ist die Wahl des Fotostandorts. ?(
Wer baut eine WEA mitten im Wald auf ? Eigentlich wäre doch blauer Himmel und Blick bis zum Horizont realistischer .
Paramags
« Antwort #3 am: 18. Juli 2013, 21:11:17 »
Hi Matz
Nunja, mitten im Wald ist heutzutage nicht mehr Abwägig bei Nabenhöhen von 138m und mehr :-)
Den Standort hatte ich mir gesucht um im Schatten arbeiten zu können und dazu braucht es bei 30°C im Schatten nunmal Bäume.
Die beiden Kranmodelle (liefen ohne Strom) hatten beide einen Rollenhöhe von ca. 90cm, hätte bei dem kleinen Kran die Wippe noch verlängern können
und bei dem AMK1000 sie Wippe auch noch steiler stellen können, aber es hat ja ausgereicht dafür :-) Mein nächstes Projekt in Sachen Kran ist ein Raupenkran
welcher auch für den Anlagenbau verwendet wurde, der AMK1000 hat in Wirklichkeit ja nie welche gestellt, damals waren die Windräder noch viel zu klein :-)
Einen anderen Kran welchen ich gerade wieder aufgepäppelt habe (aus der Bucht erstanden) hab ich auch noch etwas aufgerüstet
Dieser hat eine Rollenhöhe von etwas mehr als 110cm und die Wippe gienge noch steiler, ob der aber mal ne WEA stellen wird weis ich nicht :-)
Und um nochmal auf den Wald zu kommen
noch fragen ? :-)
www.paramags.de
Paramags
« Antwort #4 am: 30. Dezember 2017, 21:57:55 »
Vor langer Zeit hatte ich mit dem Thema begonnen und hab den Aufbau von WEA´s im Maßstab 1:87 nachgestellt.
In den letzten Jahren hab ich das ganze etwas Professioneller aufgezogen und hab mir dazu auch ein paar andere
Kräne besorgt wie z.B. die LR1600/2 von HERPA (nicht gerade billig der Spaß)
Teilweise sogar mit eigenem Logo
Mittlerweile hat HERPA auch die passende F-Spitze für den Bau von Windenergieanlagen rausgebracht und es
gibt schon wieder eine neue Baustelle
THÖMEN LTM 1750 9.1 von WSI
Ach ja, diesmal ist ne Anlage ausgebrannt
Hab auch meine HP umstrukturiert da der eigentliche Modellbau nicht mehr im Vorderpunkt steht
sondern die Windenergie, die alte HP ist aber weiterhin vorhanden mit allen alten Modellbildern.
Schaut doch mal vorbei :)
www.paramags.de
Paramags
« Antwort #5 am: 31. Dezember 2017, 11:56:19 »
Weiter gehts auf der Baustelle
Man hat es scheinbar recht eilig mit der Reparatur den schon ist der Stern an der LR1600 angeschlagen
Bögl bringt den Schutt sowie die Blattspitze zur Deponie
Die Polizei schaut sich einen Seitenstreifenparker mal genauer an, ist aber nur mal wieder die Presse
Der Stern senkt sich langsam dem Boden entgegen wo er schon erwartet wird
Heinz wartet schon im Mannkorb um den angeschlagenen Flügel anzuschlagen ;)
Die Polizei hat vorsorglich die Landstaße gesperrt da der Flügel bis auf die Fahrban reichen wird
www.paramags.de
Paramags
« Antwort #6 am: 31. Dezember 2017, 11:56:52 »
Die Presse will natürlich vorne dabei sein
Könnte eng werden zwischen den beiden Kranen aber der Rotor muss hier rein
Ob das wirklich passt? So manch einer zweifelt noch daran
Passt, echte Maßarbeit der beiden Kranführer
Die Straße bleibt halbseitig Gesperrt für den rest der Bauzeit, zwischendurch kann es auch zur Totalsperrung kommen wenn der Flügel Demontiert
 wird und die Transporte dafür kommen
www.paramags.de
« Antwort #7 am: 31. Dezember 2017, 12:49:34 »
Wahnsinn diese riesen Konstruktionen !
Und mutig das Ensemble im Garten aufzubauen, da hätte ich Angst das der Wind das umhaut.
Bromex
« Antwort #8 am: 31. Dezember 2017, 13:05:28 »
Sieht juuuut aus.
Aber: Ich bei uns schon als verrückt verschrieen, aber mein Funkenmobil so nah unter dem Hebezeug/Last abzustellen, mach nicht mal ich.
Wie soll ich meinem Innenminster klarmachen, dass da ein Windkraft-Quirl drauf lag.... :7:
Und das "Reportergesindel" :pffft: hätte mindestens 100m Abstand ( Safety first )
( Aber ist sicherlich dem Dioramenplatz geschuldet.)
In diesem Sinne
Tschaudi und guten Rutsch
Paramags
« Antwort #9 am: 31. Dezember 2017, 13:25:54 »
Hallo Leute
Freut mich wenns gefällt. die allererste Baustelle war im Garten, die war noch recht simpel aufgebaut, mittlerweile
mach ich meine Baustellen im Keller. Kommt oft genug vor dass ein Teil mal irgendwie abfällt (gestern erst nen Spiegel
vom LTM gesucht) und der Wind draußen ist auch nciht zu unterschätzen. Den einen Kran hatte ich damals schon
festgeschraubt, den zweiten hätt mir der Wind beinahe umgeworfen. Daher ist der Keller die bessere Option. Kein
Wind dafür begrenzte Deckenhöhe und immer irgendwas am Bildrand was ncht reingehört :)
Und viel mehr Platz ist auf der echten Baustelle auch nicht wirklich, nur stehen die Krane etwas anders
www.paramags.de
Tarab
  • Der 1:87er
    • http://www.modellwelt-1-87.de/
« Antwort #10 am: 31. Dezember 2017, 16:52:38 »
sehr interessant deine Beiträge, verfolge sie gerne. Leider habe ich für solche großen Sachen kein Platz, diese Dimensionen würden mein Rahmen sprengen. Deine Modelle/Dios gefallen mir.
Paramags
« Antwort #11 am: 31. Dezember 2017, 17:13:45 »
Hi Günther
Nunja, aufgebaut ist das Dio evtl ne Woche, dan wird alles wieder verstaut. Der Kran steht dann neben mir auf einer
"altmodischen" Lautsprecherbox und braucht kaum platz, das Windrad wird zerlegt. Der Turm steht neben dem Schrank
bei seinen anderen 3 Geschwistern, die Flügel liegen im Schrank und die sonstigen Modelle in einer Sammlervitrine an
der Wand. Und fürs Dio würde ein Platz von 1x1m auch schon reichen  :) Was ich aber nicht nachrechnen möchte ist was
die Modelle insgesamt gekostet haben, das war nicht gerade billig ;)
www.paramags.de
