Autor Thema:  Do it yourself! - Farbständer für Vallejo-Farben  (Gelesen 17835 mal)
jacobm
  • Westerwald Kreis
    • Military Modelling Info
Re: Do it yourself! - Farbständer für Vallejo-Farben
« Antwort #15 am: 21. Oktober 2013, 05:57:15 »
freut mich, dass es gefällt. Bin mal gespannt auf eure Nachbauten...
Gruß Marcus :winken:
« Antwort #16 am: 21. Oktober 2013, 08:04:25 »
Der Tip mit der liegenden Lagerung ist übrigens auch sehr interessant!
Sachse 3
  • Wer ein Hobby hat, macht aus Freizeit Freudzeit
« Antwort #17 am: 07. Januar 2014, 17:24:23 »
Guten Abend,
habe dies erst jetzt gesehen. Das ist einfach und genial. Das wird sicher nachgebaut.
Michel
GerhardB
    • www.tigerscale.de
« Antwort #18 am: 13. Januar 2014, 10:20:42 »
Das nenne ich mal eine pfiffige Idee  :respekt:
Gibt es da vielleicht auch breitere Klemmen für Gunze oder Tamiya Farben ?
Danke fürs zeigen  :P
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Der Hoff
  • Hofftastisch
« Antwort #19 am: 13. Januar 2014, 10:43:10 »
Aber verkleben die Tamiyas nicht zu sehr? Hab mal eine Umgekippte in der Schublade gefunden - lag da schon länger - und da hatte ich keine Chance die wieder aufzuschrauben, trotz herkulischer Kräfte.
Ich mag Wände, denn die sind so glatt!!!
    • Walt's Homepage
« Antwort #20 am: 13. Januar 2014, 10:52:20 »
Trotz des auf Seite 1 genannten Tipps, Tamiya Farbgläser liegend zu lagern (weil sich damit offensichtlich die Pigmente besser auflösen) geb ich dem Hoff Recht, nie und nimmer .... und ob die Pigmente bei dem Glas am Boden oder in der Seite liegen, ist mir mit meinem umgebautem Milchaufschäumer Powidl ..... aber ein von Farbe zugeklebtes Tamiyagläschen bringst nur sehr, sehr schwer auf  .....
         ... dahoam im schönen Oberalm
GerhardB
    • www.tigerscale.de
« Antwort #21 am: 13. Januar 2014, 23:43:22 »
... Rohrzange nehmen, und mit viiiel Gefühl öffnen  :P, klappt meistens.
Bei GunzeSangyo gibt es das Fläschchen-Öffnungwerkzeug genannt Mr.Cap Opener, Tamiya hat das wohl noch nicht entdeckt, oder  ?(
Farben sollten eigentlich stehend gelagert werden, gebe ich ebenfalls Recht.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Der Hoff
  • Hofftastisch
« Antwort #22 am: 13. Januar 2014, 23:59:50 »
Ich nimm doch keine Rohrzange um Modellbaufarben zu öffnen. Solch ein grobschlächtiges Werkzeug für solch ein filigranes Hobby  :2: Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme mit den Gläschen wenn sie stehend gelagert werden. Naja mit den Clear Farben doch, die verkleben auch so ganz gern - zum Glück sind ja meine Kräfte herkulisch, da gehts sich gerade noch aus  ;)
Georg
toty7584
« Antwort #23 am: 14. Januar 2014, 07:34:42 »
Das verkleben ist richtig aber das Problem habe ich sehr oht, um nicht zu sagen immer obwohl sie stehent gelagert werden.
Vielleicht liegt es aber auch dran das tamiya bei mir kaum noch verwendet wird. Wer der zange nicht vertraut den damit habe ich auch schon mal ein Glas klein bekommen,  kann auch einen kleinen Schraubendreher nehmen und rund herrum den deckel anheben.
Den Ständer ansich vinde ich gar nicht schlecht ich werde die ganze idee in Form eines hängeschrank abwandeln so bekomme ich da auch alles unter.
Thorsten
    • Walt's Homepage
« Antwort #24 am: 14. Januar 2014, 07:44:05 »
Mit übergestülpten Einweglatexhandschuhen über beide Hände hab ich noch jedes Tamiya Gläschen, sei es noch so störrisch, aufgebracht ...... schont die Handflächen ungemein und gibt nen festen Grip ....  :1:
jacobm
  • Westerwald Kreis
« Antwort #25 am: 14. Januar 2014, 09:09:52 »
Walter, der Tip mit den Latex-Handschuhen ist ja mal Gold wert. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Ich hab mir immer meine Flossen mächtig am Deckel der TAM-Gläschen aufgerieben.  ;(
  • Jon "Walrus" Lord R.I.P.
« Antwort #26 am: 06. Februar 2014, 16:01:23 »
Weitaus schonender ist es, den Kunststoffdeckel des verklebten Glässchens unter warmes Wasser aus der Leitung zu halten. Der Kunststoff dehnt sich schneller aus als das Glas und durch die Wärme wird die Farbe am Glässchenrand weich. Nach kurzer Zeit geht der Deckel mühelos auf. Keine Blasen auf der Handfläche und keine durch schweres Gerät zerquetschten Glässchen und vor allem keine Glassplitter in der Hand!
Noch was zur Lagerung angebrochener Farbgebinde (Tips von meinem Onkel, Malermeister, seit Jahren so erfolgreich praktiziert):
Den Pigmenten ist es egal, ob sie sich am Boden, am Deckel oder an der Seite des Gefäßes ablagern. Die optimale Lagerung angebrochenen Gebinde hängt vom Verschluss des Gefässes ab.
Grundsätzlich: den Rand des Gefässes inkl. ggf. Gewinde vor dem verschliessen abwischen und/oder angetrocknete Farbe entfernen; verbogenen Blechdeckel ggf. ausrichten
Farbdosen (egal welche Farbenart drin ist) - z. B. Enamels von Revell oder Humbrol - nach dem verschliessen auf den Kopf stellen. Die Farbe schliesst den Deckel luftdicht ab und kann so nicht eintrocknen. Farbdosen vor dem (Wieder)öffnen immer gut schütteln. Nach dem schütteln kurz stehen lassen, dann tropft die Farbe vom Deckel ab. Hilfreich ist, auf den Dosenboden einen Fleck des Farbtons zu pinseln und ggf. die Farbnummer dazu zu schreiben  :D
Glässchen/Plastikfläschchen mit Schraubverschluss stehend lagern. Luft kann hier nicht eindringen, wenn Gewinde und Rand sauber sind. Der Deckel kann so nicht verkleben.
Gefäße mit Dosierspitze nach Gebrauch, vor dem Verschliessen, senkrecht stellen mit Spitze nach oben. Kurz warten, bis die Flüssigkeit im Gefäß nach unten gelaufen ist, dann zwei drei mal kurz quetschen, damit Luft durch die Spitze gepustet wird. Das sollte genügen, damit die Spitze frei bleibt.
Dracula
  • Erstmalgucken
  • Wer was wissen will, muss auch zuhören können
« Antwort #27 am: 09. März 2015, 10:08:19 »
das liegende Lagern, war nur auf Vallejo Flaschen bezogen !
Da sich die Pigmente dann an der Seite absetzen und die Fläche größer ist,
weshalb sich diese dann leichter wieder lösen lassen.
Zu den Tamia und Gunze bzw. alle Behälter aus Glas mit Plastikdeckeln gilt wie geschrieben:
Mit Wasser oder Föhn den Deckel anwärmen, meist knirscht es dann und der Deckel lässt sich leicht öffnen.
Wer mit Zangen rangeht wird bald defekte Deckel oder Gläser haben.
---->Tipp
Wer seine Farbbehälter und deren Verschluss (Deckel) penibel sauber hält,
wird nie Probleme mit verkleben haben.
Ebenso gilt:
Wer seine Farben richtig "aufrührt", wird nie Probleme beim Verarbeiten haben.
---->Wer hierbei keine Erfahrung oder Probleme hat, sollte dort nachfragen wo er die Farben kauft.
Ansonsten gibt es den Ausführungen von Jürgen nichts hinzuzufügen.
Euer Heinz
Gebildet ist, wer weiß, wo er findet, was er nicht weiß. Georg Simmel.
