Autor Thema:  Shaker für Farben  (Gelesen 5594 mal)
Re: Shaker für Farben
« Antwort #30 am: 10. April 2018, 18:38:14 »
Küchentuch hilft da.
pucki
« Antwort #31 am: 10. April 2018, 18:44:42 »
Das Problem mit den Spritzern hatte ich auch kurzfristig bei einer Hobby-Line-Farbe.
Ich hab einfach ein Deckel genommen von einer LEEREN Farbe. Da ein Loch rein gebohrt. Dann den Milchaufschäumer im 90 Grad Winkel eingefädelt durch das Loch.  Da drin kann jetzt ein Orkan toben das ich völlig egal.
Danach brauche ich dann besagtes Küchentuch um Farbkontamination zu vermeiden.
  Pucki
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #32 am: 10. April 2018, 19:03:56 »
Da ich meine Farben über Monate und Jahre weder nutze noch bewege und sich die Pigmente bei einigen Farben schon am Glasboden zu dichten Sedimentschichten verbunden haben, komme ich a) mit der Milchaufschäumer Variante nicht weiter b) könnte ich mir eine quartalsweise "Schüttelaktion"  :7: aller Farben vorstellen, aber das nur mit Motorunterstützung.
Wie wärs mit einem motorisierten "Schüttel-Farbregal" Thorsten?
Wöchentlich/täglich/stündlich (Einstellungen erfolgt bequem über eine App) schaltet es sich automatisch ein und schüttelt alle Farben auf einmal durch. So hat man jederzeit gebrauchsfertige Farben im Farbregal  :D :D
8o .... DAS IST ES ... ich hab eine Produktidee, die ein essentielles Problem löst ... ich mach ein Startup .... die Investoren bekommen Businessphantasien und stehen Schlange ... ich verbrenne Millionen von Euros für ein schickes Büro, einen Haufen von Hipster-MitarbeiterInnen, Marketing auf allen Kanälen ... äh wo war ich, ach ja beim Farbregal  :7:
« Letzte Änderung: 10. April 2018, 19:05:35 von Flugwuzzi »
« Antwort #33 am: 10. April 2018, 20:37:17 »
Ein ausgemusterter Dreieckschleifer von Aldi, garniert mit ein bißchen Alu- und Holzabfall taugt auch... Ist nicht perfekt, ab und an fliegt mal ein Fläschen durchs Zimmer,  klappt aber insgesamt ganz prima.  :D
Marco Scheloske
« Antwort #34 am: 10. April 2018, 20:42:14 »
Nö, damit bin ich gescheitert.
Hagewi
  • We love to MB you :-)
« Antwort #35 am: 10. April 2018, 23:12:14 »
Wir haben alle vorgespult....  :10: :D
Das macht den Unterschied aus vom "Junior" zur "Lebenden MB Legende"
Happy Modelling, Hermann
Scale35
« Antwort #36 am: 11. April 2018, 08:28:02 »
Das ja der Burner hier, tolle Ideen  :klatsch: . Jean Pütz würde vor Begeisterung in die Luft springen  :D .
Ich nutze sonst auch den Trumpeter Mixer,  aber bei den Tropffläschchen kommen jeweils zwei Edelstahlkugeln rein, und dann heißt es "shakin well' . Das Fläschchen kopfüber haltend. Da ich dann noch separat im Schnapsgläschen verdünne, kommt hier nochmals ein Zahnstocher als Quirl zum Einsatz.
Aber bei solch einer Problematik führen ja bekanntlich viele Wege nach ... , genau  :winken: .
Thorsten_Wieking
  • Rhein-Neckar Kreis
« Antwort #37 am: 11. April 2018, 12:45:44 »
Du wirst lachen - aktuell lagern die Vallejos in einer Regalux Clearbox und werden alle paar Monate umgelagert.
Theoretisch wäre mir schon geholfen, wenn es ein Regal gäbe, das die Fläschchen ohne viel Raumverlust (daran hapert es bei den meisten Regalen in dem Bereich) so fixiert, das man es um 180Grad drehen kann. ;)
@KlausH
geniale Lösung, gefällt mir.
Thorsten
Aktion lebendiges Deutsch
pucki
« Antwort #38 am: 11. April 2018, 14:02:57 »
MyGyver Variante eines Flaschendrehers.
Kosten 10 Euro. ;) Hinweis : Sämtliche Teile habe ich zu Hause rumliegen. Eine ähnliche Variante ohne Träger habe ich mir sogar selbst gebaut.
Man nehme ein bisschen Sperrholz und ein bisschen Styropor oder wenn gerade der Nachtbar seine alte Matratze weg wirft ein Stück davon. Nun baue man sich eine Kiste in der für die Flaschen benötigte Höhe. Genau in der Mitte der Seite schlagen wir eine M4 er Mutter ein so das man sie von beiden Seiten sehen kann. Den Deckel und den Boden bis auf 3 mm mit den Füllmaterial füllen. Nun in das Bodenteil Löcher für die Flaschen in das Füllmaterial machen.
Nun bauen wir Teil 2. ;)
Dazu brauchen wir.
2 Holzleisten die 70 % so lang sind wie unsere Kiste breit. In ca. 5 % der Länge der Holzleiste von oben bohren wie ein Loch 6 mm.  Und 2 Holzleisten die die breite der Kiste haben.  In GENAU die Mitte dieser 2 Leisten bauen wir die kürzeren Leisten.
Fertig.
Zum schütteln nehmen wir die Kiste. Stecken 2 m4 er schrauben durch das Loch der Holzleiste und schrauben so die Kiste an er eingeschlagenen Schraube fest. Nun kann man die Kiste drehen ohne Ende.
Varianten.
1. Die M-Schrauben gegen Stahlsplinte oder so austauschen.
2. Einen Motor einbauen (bekommt man in China schon für 5-7 Euro)
Hinweise zum Anhang.
Der 1.Versuch war eine Variante wo ich eine Plastikverpackung eines Schnitzels mit billigen Gips den ich noch hatte gefüllt habe. Die Löcher habe ich dann mit einen Bohrer für Gipsdecken gemacht. (War das erste mal seit 10 Jahren das ich das Teil benutzt habe, war halt mit in meinen Supersammlung).
Die "modern" Variante ist ähnlich meiner Beschreibung gebaut. Mir ging es einfach darum das ich kein Überblick mehr über meine Revell Farben hatte. Es gibt mehrere Kästen dieser Art. Sie stehen aktuell auf den Einhang meines billigen aber modernen Schreibtisch den ich als Arbeitsplatz nutze. Um Schäden zur vermeiden, sind alle Holzkisten mit Filzgleitern unterlegt.
   Pucki
« Letzte Änderung: 11. April 2018, 14:18:52 von pucki »
Darklighter
« Antwort #39 am: 08. Juli 2018, 14:08:52 »
Klappt bei dünnflüssigen Farben super, aber bei dickflüssigeren schüttelt man sich einen Wolf. Was macht man da bei Vallejo? Destilliertes Wasser hinzugeben, bis es sich gut schütteln lässt?
Habe übrigens die Kugeln von Mig genommen. Vielleicht wären die 8 mm Kugeln von GreenStuffWorld besser gewesen.
« Antwort #40 am: 08. Juli 2018, 15:11:01 »
Bei hardcore eingedickten Vallejos kommt der Spritzkopf runter. Dann original Vallejo-Air-Verdünnung rein. Dann rühren mit umgebauten Cappucino-Mixer aus dem 1-Euro-Laden. Umbau: Dings unten weg, Draht rechtwinklig umbiegen. Geht super.
Darklighter
« Antwort #41 am: 22. Juli 2018, 20:09:43 »
Hab ich mal getestet. Die Flasche war schon fast komplett mit Verdünner aufgefüllt und trotzdem war die Farbe noch deutlich dicker als manch andere. Wie kommt das?
Übrigens: Als ich den Mixer griff, um die Farbe vom Draht zu wischen, bin ich aus Versehen an den Einschalter gekommen. War eine Erfahrung, die ich nicht weiterempfehlen kann.  ;)
pucki
« Antwort #42 am: 22. Juli 2018, 20:48:47 »
Ganz einfach. fast komplett ist nicht komplett. 99% des Original-Verdünner ist verflogen. Der Rest ist echte Farbe.  Auch ist es üblich da Farbe auf Verdünner unterschiedlich reagiert. Weshalb ich bei jeder Airbrush-Mischung das Verhältnis drauf schreibe, obwohl es meist ABER NICHT IMMER gleich ist.
Was auch der Grund ist, warum Lehrlinge in Firmen eine Einweisung in die Benutzung einer einfachen Bohrmaschine bekommen, die jeder Trottel im Baumarkt kaufen kann.  Ach ja, lt. Statistik passieren die meisten Unfälle zu Hause. ;) Der Klassiker ist der Sturz von der Leiter. Also schön vorsichtig sein.  :winken: :pffft:
   Pucki
Darklighter
« Antwort #43 am: 24. Juli 2018, 14:50:11 »
Die neu gekauften Vallejo-Flaschen sind meiner Erfahrung nach immer nur bis kurz vorm Anfang des Flaschenhalses gefüllt, auch bei den dünnflüssigen Farben. Wenn ich dann fast bis zum Überlaufen mit Verdünner auffülle, sollte auf jeden Fall mehr Verdünner in der Flasche sein, als bei der Abfüllung in der Fabrik. ;)
Inspiriert von KlausHs Beitrag, baue ich mir jetzt einen Flaschenhalter für mein Lidl Multifunktionswerkzeug.  8)
pucki
« Antwort #44 am: 25. Juli 2018, 15:36:48 »
Von der Maße her hast du sicher völlig recht. Das Problem ist nur. Ich wette das der Verdünner den der Hersteller da rein macht, und den den du da rein machst nicht der selbe ist.  Ich gehe sogar soweit zu behaupten, das der Hersteller nicht mal den Verdünner da rein tun den sie dir als Verdünner verkaufen.  Der Grund sind gewisse chemische Reaktionen, die ich nicht einmal ansatzweise erklären kann.
  Pucki
