TF-104G Starfighter, 1:48 von Hasegawa *Bilder überarbeitet*
Begonnen von ralph21075, 14. November 2013, 22:13:14
Nun ist mein Starfighter fertig für den Roll-Out. Die letzten Stunden haben mich echt Nerven gekostet und mich wieder um eine Erfahrung reicher gemacht. Ich hatte das Cockpit mit Eduard-Masken maskiert und gemäß Anleitung die inneren Flächen mit Maskol versiegelt. Tja, das war ein Disaster beim Demaskieren. Die Ränder waren sauber, aber auf den beiden großen Klarsichteilen waren große graue Kreise fest mit den Klarsichtteilen verschmolzen.  :5: Nun neige ich leider noch zur panischen Hast in so einer unvorhergesehenen Krise. Also fleißig mit Zahnstocher und Holzspatel weggeschabt mit entsprechenden Schleifspuren auf den Klarsichtteilen. Spätere Experimente zeigten, dass ein Oropax mit Spiritus  die bessere Idee gewesen wäre.  :pffft: Nun denn, der Schaden ist da. Auf den Fotos erkennt man es gar nicht so sehr, aber in der Vitrine stört es. Ich werde die Teile wohl runternehmen (sind mit Klarlack nicht allzu fest verklebt), glatt polieren wenn es geht, wieder Future rauf und das Beste hoffen...
Zum Flieger:
Über den Starfighter könnte (und hat man schon) Bände füllen. Als kleiner Junge habe ich den schlanken Donnervögeln hinterhergeschaut und immer schon hat mir die Lackierung der Marine am meisten zugesagt. Für Informationen zum Vorbild verweise ich wie bei mir üblich auf Wikipedia.
Zum Modell:
Ein Bausatz von Hasegawa ist schon was leckeres. Die Passgenauigkeit ließ nichts zu wünschen übrig. Naja, ich hatte einige Passungenauigkeiten im Bereich Nase/Vorderradkasten, aber im Nachhinein muss ich mir das selber zuschreiben. Es gab da ein bisschen zu spachteln und zu schleifen für mich, was man leider auch der Lackierung ansieht, denn in dem Bereich haben sich einige Gravuren verabschiedet. Ich denke, bald werde ich dieses Pflaster modellbautechnisch auch mal betreten und mich um ein Nachziehen der Panel-Lines bemühen.
Im Bausatz ist keine Marine-Version dabei, die Decals habe ich mir übers Internet besorgt. Das Lackieren mit meiner mittlerweile heiss geliebten Evolution 2in1 ging ganz gut von der Hand. Ich habe wieder mit Pre-Shading experimentiert, für mich das dritte Mal. Und so langsam bekomme ich die Kurve was den folgenden Farbauftrag und das Durchscheinen des Pre-Shading angeht. Viel ist davon nicht zu sehen auf den Fotos, aber ich wollte es auch nur wenig Durchscheinen lassen... die Fotos der fliegenden Vorbilder zeigen durch die Bank recht saubere Maschinen.
Ein Problem hatte ich mit meinen Maskierungen (ja, noch eines). Ich habe die Alu-Unterseite (Revell Alu 99 mit etwas Weiß aufgehellt) zuerst lackiert und diese dann maskiert, ehe ich das Basaltgrau der Oberseite (Revell Mittelgrau 77 mit etwas Zugabe von Blaugrau 79) aufbrachte. Maskiert habe ich mit Tamyia-Tape und das abnehmen Riss immer wieder ein paar Placken ab. Naja, so musste ich leider ein wenig hin- und herlackieren um die Beschädigungen auszumerzen, was man der Lackierung an einigen Ecken leider anmerkt. Im weiteren Verlauf habe ich das Tamyia-Tape immer wieder am Basteltisch aufgeklebt und abgezogen und so die Klebekraft verringert, das half dann.
Nach einer Doppelschicht Valejo-Glanzlack kamen die Decals, dann noch Glanzlack und dann ein Washing mit stark verdünnter Ölfarbe. Abschließend dann der Seidenmatt-Lack von Valejo. Und damit sind wir beim Finish des Finish – danke fürs Lesen und hier die Bilder:
Basteln_4_Life
#1
Dein Starfighter sieht toll aus  :respekt:
An der Kanzel ist mir aufgefallen, dass das Glashäubchen untenrum einen recht unsauberen Übergang zum Flugzeug hat. Hast du die Haube ringsum angeklebt (mit Klarlack)? Ich klebe Klarsichtteile nur noch vorne und hinten an, um das Anlösen der Farbe durch den Kleber zu vermeiden.
Grüße  :winken:
B4L
Prowler
Ich,als großer Fan des "Starfighters",sehe keine groben Fehler.Sauber gebaut,macht einen klasse Eindruck.Ein paar Bilder bei Tageslicht wären schön.
Das Einzige,was momentan bemängeln könnte(wenn überhaupt...!),ist die zu saubere Schubdüse.Sieht irgendwie zu matt und zu gleichmäßig dunkel aus.
Aber ansonsten TOP!  :P
Peter
Kurfuerst
Die F-104 muss man einfach lieben!
Das Wesentliche wurde schon geschrieben; auch zu den blaustichigen Bildern.
Wenn überhaupt was, dann nur Kleinigkeiten. Absolut gelungen!  :P
P.S.
Schau dir mal die Straken der Zusatztanks über, bzw. unter den Vorflügel an.  ;)
104FAN
Sieht ganz gut aus dein Marinestarfighter.
Das mit der Alu-Farbe kenne ich auch, das sich das schlecht abkleben lässt. Ich lackiere bei bei meinen Modellen immer erst die Oberseite und dann erst Alu.
Bei abgestellten F-104 waren übrigens die Luftbremsen immer geschlossen.
Aber insgesamt gefällt mir.
Taylor Durbon
Schönes Ergebnis, schöne Bilder. Würde ich gern im Original in Augenschein nehmen. Das erwähnte Problem an den Klarsichtteilen ist mir jetzt nicht aufgfallen. Aber jeder Modellbauer weiß ja selbst am besten wo seine Fehlerchen versteckt sind. Also von mir gibts  :klatsch:.
Gruß Taylor
control
Da kann ich mich nur anschließen, sehr schön geworden  :klatsch:
Hallo Ralph,
ist wirklich schön geworden der Sargnagel! :P
@All: Vielen Dank! Ich habe heute die Bilder nochmal etwas überarbeitet und den Blaustich etwas rausgenommen. Jetzt kommt es etwas besser zur Geltung.
@Basteln_4_Life: Sieht wirklich nicht mehr sauber aus, was an meinem hektischen Bearbeiten nach Abnehmen der Klarsichtmaske lag. Ich hatte zudem die Klarsichtteile mit einem Skalpell schon entfernt, um die Maskenreste besser runterzubekommen und dann die Teile wieder mit Klarlack aufgeklebt, da sieht man die Naht leider nun etwas.
@Prowler: Ein bisschen nuanciert ist es schon (Lackiert mit Silber und Eisenfarben und ausgiebiges Washin mit schwarz), vielleicht kommt das bei Tageslichtaufnahmen besser rüber. Ich werd da nochmal ein bisschen Glanz draufbringen.
@Kurfürst: Na wenn schon die Flügel verkehrt rum sind, sind die Außentanks ja nur folgerichtig...  :pffft:
@104Fan: Das ist natürlich ein Starfighter im Landeanflug... und bei dem Gedanken habe ich natürlich das Anstellen der Vorflügel vergessen. Nun denn, es ist ein Klappenfunktionstest.
Was soll ich mehr sagen als "Klasse".
Gefällt mir richtig gut.
Die eine oder andere ist mir als Kind auch über den Kopf geflogen.
War allerdings keine Marine...
Auf jeden Fall hier mal etwas Zeitgenössisches von 1973. Abgesehen von den Flugzeugen finde ich es interessant, dass der rote Faden des Films darauf abzielt, den "Bürger in Uniform" darzustellen. Und ach ja: Fiese Scheitel gibt es auch.  :D
@ Ulf: ERD-nagel.
No Kit left behind!
@ Russfinger: Genial!  :klatsch: 1973, mein Geburtsjahr. Was für eine verrückte Zeit.. das Scheitelziehen ist ein echtes Highlight
Peter Knaul
Schönes Vorbild, schönes Modell und vor allem ein schöner, einleitender Text. Zeigt er (der einleitende Text) doch, dass Du alleine bei diesem Modell jede Menge dazugelernt hast. Und das Ergebnis ist absolut vorzeigbar.
Zum Sinn eines Preshading, gerade bei mehrfarbigen Lackierungen, habe ich mittlerweile eine eigene Meinung. In der Regel werden ja die Panellines abgedunkelt. Ein Effekt, den man durch späteres behandeln mit Tamiya Smoke besipielsweise wesentlich einfacher und vor allem über die Farbgrenzen hinweg gleichmäßiger hinbekommt.
Aber auch hier gilt natürlich..... Jeder nach seiner Fasson.
Dein Modell ist ein richtig gutes. Respekt :P
gluexpils
Da ich die F-104 noch in ihrer aktiven Zeit fliegend beim MFG 1 in Jagel und beim MFG 2 in Eggebek erlebt hat, freut es mich, sie mal wieder als Modell in den Farben der Marine zu sehen. Vor allem das letzte Foto weckt etliche Erinnerungen an längst vergangene schöne Zeiten. Deshalb Danke für diese Art der Präsentation des Modells.
VG
Sven :winken:
xxxSWORDFISHxxx
Schöner Starfighter  :P :P :P
Von den Maskierungsproblemen der Kanzeln kann ich jetzt nix erkennen
Smallscaler
Sich fügen heißt lügen!
Mini sein Assistent
Moin.
Seit ich die Starfighter als lütter Steppke zum ersten Mal sah, als Kind in den Sommerferien sind sie im Tiefflug über den Ostseestrand "gepfiffen", bin ich verknallt in dieses Flugzeug!  :1:
Ich finde Dein Modell einfach toll  :P  :P - die paar schon erwähnten Kleinigkeiten fallen da für mich eigentlich nicht in Gewicht.
Grüße,
Markus (schwelgt grad' in Erinnerungen)
@Bongolo67:
Sargnagel? Banause  X(  :6:
F U B A R
Vielen Dank für Eure wirklich netten Worte und Eure Tipps und Anregungen. Schon lustig, der Starfighter berührt jeden irgendwie und für meine Generation ist er einfach ein Teil der Kindheit (ich erinner mich lebhaft an dänische Starfighter im Tieflug über dem Nordseestrand Höhe Søndervig. Im Technischen Museum in Helsingør kann man übrigens im Starfighter Platz nehmen...einfach – darf ich´s so sagen – geil!)
Wirklich schöner Erdnagel. Oder Wassernagel?
Egal ... sehr schön und unbedingt zum Stammtisch mitbringen!!!!  :winken:
Prowler
"Erdnagel" ist schon richtig,das war damals sein Spitzname....!Leider!  ;)
Ein schönes Modell. :1:
Noch dazu in der schickesten Lackierung die es für diese Maschine gibt. :P
Da ich den auch noch (1:300) hier liegen hab, freut mich das doppelt, habe ich doch jetzt ein vernünftig porträtiertes Vorbild-Modell :1:
Ein Grund mehr, sich auf den Stammtisch zu freuen :6:
Hallo Ralph,
eine wirklich wunderschöne Maschine. Mir ist immer vor allem das Gesamtbild wichtig, und das stimmt einfach. Klasse! :P
c-119
Tolles Modell!
Einzig dass die Unterseite des Marine-Schriftzugs nicht genau mit der Farbkante abschließt könnte man bemängeln (wenn man möchte):
http://www.airliners.net/photo/Germany---Navy/Lockheed-TF-104G-Starfighter/1240784/L/&sid=f6e8007747a4747609fe9617dada8d25
Grüße, Frank
@ Frank: Mist, genau das Bild hatte ich auch als Vorlage auf dem Rechner, aber beim anbringen der Decals nicht mehr abgeglichen... schade drum!
@ Graf Spee: Maßstab 1:Was? Nun, wenn Du noch Zahnstocherspitzen für den Farbauftrag auf den GROSSEN Flächen brauchst in 1:300, sag Bescheid... :) Davon möchte ich sehr gern Bilder sehen!
@ All: Statt Erd- oder Wassernagel soll er ein Bastelkellernagel sein.. dort wurde er geboren und wird wohl auch sein weiteres Dasein fristen...
@Ralph:
Mach ich ;)
Nen Eindruck gibt vielleicht mein Toni.
Wenn Du magst bring ich den zum Stammtisch mit.
Zusammen mit noch einem Marineflieger...
