Autor Thema:  Wunschliste / Vorschläge 3D-Druck / CAD / Rapid-Prototyping  (Gelesen 20663 mal)
Black_Knight
Re: Wunschliste / Vorschläge 3D-Druck / CAD / Rapid-Prototyping
« Antwort #15 am: 17. November 2013, 12:09:28 »
Moin!
Die "Stacheln" von der Panzerhaubitze könnt ihr vergessen. Die kriegt man schön konstruiert, das ist kein Problem. Der Guss in 1:35 ist aber das Problem. Die Stacheln bekommt man nicht ausgefüllt und selbst wenn sie gefüllt wären ist die Silikonform derart filigran, dass man das nicht entformt bekommt ohne die Stacheln oder die Form zu zerstören. Die einzige Möglichkeit ist den unteren Teil als Block auszuführen und nur das Stacheloberteil vom Block abstehen zu lassen. Das sieht aber auch nicht sonderlich toll aus.
Tobias
Paul
  • Paul Bischof
    • paulsf1.com
« Antwort #16 am: 17. November 2013, 12:23:56 »
Is jetzt zwar ein bisschen off-Topic aber passt auch dazu. Ich habe diesen Thread gerade erst gefunden und lustigerweise designe ich bei Red Bull Racing fast tagtäglich irgendwelche Teile, die dann per RP hergestellt werden (hauptsächlich SLS und SLA). Also, reicht mal eure Wünsche rüber. :pffft:
PaulsF1
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #17 am: 17. November 2013, 13:58:57 »
Prima!
Ich hätte da gerne den 2014er Red Bull in 1/12 wenn recht ist.
 :pffft: :pffft: :pffft:
Repsol2k
« Antwort #18 am: 17. November 2013, 14:29:48 »
Das klingt ja gut Paul da bist du ja gut im Stoff was Designern angeht . Darf man erfahren welche Programme du nutzt ? Ich nutze momentan ein Mix aus Inventor und 3DsMax . Inventor für die Maßhaltigkeit und 3DsMax für das Designern komplexer Formen die ich Dan als Sat Datei in inventor einfüge und dann per Ebene und Erhebung Stück für Stück Maßhaltig nach baue .
Repsol2k
« Antwort #19 am: 17. November 2013, 14:33:11 »
Krasse Sache.
Also Die 1976er M23 Airbox in 1:12 wäre sehr geil.
Kann dafür einer mal die Standart airbox mit Lineal auf einen Scanner packen und Höhe breite Länge abmessen ? Bin da gerade dran ein 3dmodell zu erstellen . Momentan die Maße skalierungslos .
Pathfinder
  • SIE merk' ich mir vor!
    • Modellbauhomepage
« Antwort #20 am: 17. November 2013, 15:52:08 »
Danke für die Aufklärung, Tobias ... irgendwie habe ich das befürchtet.  ;(
Bleibt die PzH 2000 also ohne Zusatzpanzerung, denn meine "alternativen Gedanken" sehen ebenfalls zum Davonlaufen aus (in Bezug auf's Original).
Pathfinder  :winken:
"Das Modell lebt von seinem Gesamteindruck und nicht davon,
 dass nun jede kleine Unstimmigkeit gegenüber dem Original als Katastrophe hochstilisiert wird."
Matthias Becker
    • MB Portfolio
« Antwort #21 am: 17. November 2013, 16:48:03 »
Was meinst du genau mit Standart Airbox? Die 76er Airbox den 1:20er M23? Oder die hohe Airbox des 1:12er M23?
Iceman86
« Antwort #22 am: 17. November 2013, 17:01:12 »
Prima!
Prima den nehme ich auch.
Wobei der RB7 in 1/12 wäre auch super.
Daniel
« Antwort #23 am: 17. November 2013, 17:07:34 »
Krasse Sache.
Meinst Du die Airbox, welche im 1/20er Bausatz dargestellt ist?
    • MB Portfolio
« Antwort #24 am: 17. November 2013, 17:10:34 »
Ja genau. Die hätt ich gern in 1:12.
Ich weiß, für einen Umbau braucht man noch mehr aber die Airbox scratchen wär mir zu viel.  :D
« Antwort #25 am: 17. November 2013, 17:38:50 »
@Ron_killings:
in etwa so:
Repsol2k
« Antwort #26 am: 17. November 2013, 17:43:25 »
Genau von der rede ich , da wäre es gut wenn man die Airbox nehmen würde welche bei dem Bausatz beigelegt ist , diese mit der unterseite auf den Scanner legen könnte mit beigefügtem Lineal für Breite und Länge um dort eine genaue Maßhaltigkeit erreichen zu können :-) Denke mal es macht wenig sinn die Wandstärke um 5mm zu erhöhen um dann den Rest ab zu schleifen , wenn sollte man hier schon etwas modellieren was dann auch zu 98-100% passt ohne viel nacharbeiten :-)
« Antwort #27 am: 17. November 2013, 17:59:59 »
@Pathfinder:
Erster Entwurf:
Die 'Stäbe' sind 60mm hoch und 10mm im Durchmesser, die Platte ist 60mm hoch, 1000mm breit und 795mm tief.
Damit das ganze originalgetreuer wird, bräuchte ich die exakten Maße.
Black_Knight
« Antwort #28 am: 17. November 2013, 18:08:41 »
Die Konstruktion kannst du dir sparen.
Wie ich bereits erwähnt habe wärst du nicht der erste der die Zusatzpanzerung konstruiert, da waren schon andere am Werk, die das professionell machen. Die Konstruktion ist dabei nicht das Problem, aber nun teile doch mal 10mm durch 35. Sowas bekommt man evtl. mit sehr hoher Auflösung noch gedruckt, aber in Serie kann das niemand sauber abgiessen!
Tobias
    • MB Portfolio
« Antwort #29 am: 17. November 2013, 18:11:06 »
@Ron_killings:
in etwa so:
Ja genau so in etwa.
@Repsol:
Scans kann ich liefern. Kein Problem.
