Autor Thema:  Werkzeuge und Hilfsmittel vorgestellt - Bitte beachten!  (Gelesen 4225 mal)
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« am: 23. Dezember 2013, 14:37:30 »
Hallo Modellbauer,
in diesem Bereich könnt ihr eure Werkzeuge, Hilfsmittel, Farben und alles weitere vorstellen (Eigenbau oder käuflich erwerblich), was für den Modellbau nützlich ist. Ihr könnte Farben genauso vorstellen wie Verdünner, Pinsel oder Airbrush. Schneide-, Biege- Haltewerkzeuge etc. genauso wie Kleber, Spachtel oder Poliermittel. Also alles, was man an Werk und Hilfsmitteln benötigt.
Nicht gedacht ist der Bereich dazu, Dinge allgemein zu beschreiben. Also z. B. den Unterschied zwischen Acryl und Enamelfarben.
Diskussionen zu Modellbautechniken im allgemeinen erfolgen weiterhin in den bekannten Bereichen und sollen nicht hier her verlagert werden. Einzig Diskussionen oder Fragen zu dem vorgestellten Produkt bleiben in diesem Bereich.
Wenn ihr Bezugsquellen angebt, dann wenigstens zwei, besser drei, sofern möglich. Bezugsquellen sollen nur neutral genannt werden, also keine Bewertung des Händlers  Die Bezugsquellen sollten verifiziert sein, das heißt man hat da schon mal bestellt oder weiß definitiv von entsprechenden Erfahrungen anderer, dass die Bestellung funktioniert. Werbende Zusätze oder Händlerbashing werden kommentarlos gestrichen.
Es gehört auch immer ein empfohlener VK zu den Vorstellungen bzw. die Nennung der Kosten bei Eigenbau.
Vom Aufbau her sollten die Beiträge wie jene aus dem Bereich Bausatzvorstellungen gestaltet sein.
Baut eure Beiträge strukturiert auf. Zunächst mit Stichworten>
Verwendungsdzweck/bereich:
Hersteller:
Preis:
Bezugsquelle.
Foto des Produktes (bis zu 5 Stück, falls notwendig). Wenn Fotos hochgeladen oder verlinkt werden, bitte das Copyright laut MB Regeln beachten.
Dann eine kurze Beschreibung des Produktes und anschließend die Beurteilung mittels eigener Erfahrung.
In der Beschreibung sollten auch weiterführende Themen Platz finden.
Beispiel: Bei Farben, welcher Farbtyp (Acryl, Enamel etc.) Wie zu verarbeiten (Pinsel, AB) wie zu verdünnen, reinigen.
Bei Werkzeugen sollte die Handhabung erwähnt werden, Haltbarkeit, evt. Gefahren, weiterführende benötige Geräte (z.B. Kompresoor bei Airbrush, optimaler Arbeitsdruck, Stärken oder Schwächen bei bestimmten Farben, Zerlegbarkeit, Reinung)
Zum Schluss ein kleines Fazit (sinnvoll, Kaufempfehlung Preis/Leistung etc.)
Nicht immer kann oder muss man einem Produkt einen bestimmten Namen zuordnen. Einfaches Beispiel: Zahnstocher. Da schreibt man dann einfach beim Hersteller "Diverse".
Des weiteren wurden fünf neue Prefix Gruppen für diesen Bereich geschaffen.
1. Kleben, Spachteln, Formen:
Unter diesem Prefix sollten alle Produkte zu finden sein, die eben mit diesem Thema zu tun haben. Das können einzelne Kleber sein, Spachtelmassen, Modelliermassen, Silkone, Resine usw.
2. Farben und Farbverarbeitung
Diese Prefix ist für alles gedacht, was mit dem Thema "Farbe aufs Modell bringen zu tun hat. Hier gehören Farben und Verdünnung oder Alterungssets genauso rein wie Airbrush, Pinsel, Kompressor, Absaugung usw.
3. Schneiden, Sägen und Bohren:
Ob nun Bohrersets, Stanzwerkzeuge, Plastiksägen, Feilen, Gravierwerkzeuge oder ähnliches vorgestellt wird, dann bitte dieses Prefix nutzen.
4. Halterungen, Montagehilfen
Ätzeil-Biegehilfen, Montagehilfen (Hellings), Klammern, Zahnstocher, Pinzetten, Zangen usw. sollten unter diesem Prefix zusammengefasst werden.
5. Optik, Licht Fotografieren,
Optische Hilfsmittel, Lampen, Beleuchtung. Fotozubehör.
Ich hoffe, das reicht als Beschreibung für den Anfang. Wenn Fragen sind, dann her damit.
« Letzte Änderung: 24. Dezember 2013, 00:13:57 von Wolf »
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
Re: Werkzeuge und Hilfsmittel vorgestellt - Bitte beachten!
« Antwort #1 am: 23. Dezember 2013, 14:43:28 »
Ergänzung: solltet ihr irgendwo im Modellboard einen alten Beitrag finden, der in das Schema passt und den man dann besser hierher verschieben könnte, dann gebt uns einfach Bescheid.
