Autor Thema:  suche Bauplan / Schaltplan für 1-Kanal-Schalter  (Gelesen 5086 mal)
Skipper62
« am: 08. Februar 2014, 22:36:29 »
Hallo, ich suche einen Bauplan - mit Bauteileliste - für einen 1-Kanal-Schalter.
Dieser sollte eine Betriebsspannung (Empfängerseite) von 6 Volt haben und auch bei einer 2,4GHz-Anlage funktionieren.
Benötige diesen zum Ein- / Ausschalten von Beleuchtung, Wasserpumpe usw. in meinem Schiff.
Wer hat so etwas und kann es mir zur Verfügung stellen? Oder wer weiß, wo ich so einen Bauplan finden kann?
lg Volker
« Letzte Änderung: 09. Februar 2014, 10:52:56 von Skipper62 »
alf-1234
Re: suche Bauplan / Schaltplan für 1-Kanal-Schalter
« Antwort #1 am: 11. Februar 2014, 11:59:32 »
Lohnt sich das Selber bauen??
Sowas kann man doch fertig bekommen oder habe ich das falsch verstanden??
Alf-1234
Skipper62
« Antwort #2 am: 13. Februar 2014, 22:16:49 »
Hallo Alf-1234,
diese Schalter gibt es fertig. Da liegst Du nicht falsch.
Nur benötige ich für die ganzen Funktionen - Beleuchtung, Radar, usw. - 12 Stück. Die ich dann einzeln einbauen muss. Aus Platzgründen und des einfacheren Einbau wegen, möchte ich mehrere Schalter auf einer Platine zusammenfassen. Um z.B. die Platine u.a. für Positionslampen, Radar, Suchscheinwerfer im Aufbau zu verstecken. Deshalb benötige ich den Bau-/ Schaltplan mit Bauteileliste.
Ob der Selbstbau im Endeffekt teuerer ist, bezweifele ich noch.
lg Volker
KUO
« Antwort #3 am: 14. Februar 2014, 08:32:44 »
Hi
Willst du mit einem Kanal 12 Funktionen schalten oder 12 Kanäle /12 Funktionen ?
Ich hab sowas mal mit der Elektronik eines Mikroservos gemacht den es um knapp 1€ im Ausverkauf gab.
Servo öffnen, Platine entfernen. Poti durch eine Widerstandsbrücke mit gleichem Widerstand ersetzen (meist um 10 kOhm). Motoranschluss auf ein Relais / (Transistor) / MOSFET (kommt auf die Last an).
Heute würde ich das ganze entweder mit einem ATTiny oder für Anfänger im Bereich uC (Mikroprozessor) mit einem ARDUINO NANO realisieren. Hier sind aber zumindest Grundkenntnisse im Bereich Elektronik und uC erforderlich.
Ut nullus aliam et iram provocet,si vis pacem para bellum.
(Keiner soll den anderen zum Zorne reizen, doch wenn du Frieden willst,bereite dich auf den Krieg vor)
Skipper62
« Antwort #4 am: 14. Februar 2014, 11:16:49 »
Hallo KUO,
ich will jede Funktion einzeln schalten können - also mit 12 Kanälen.
Für die Lichterführung - Postionsbeleuchtung, manövrierbehindert / -unfähig, usw. - hat Graupner ein spezielles Lichtmodul. Würde nur 1 Kanal belegen. Wäre auch alles einzeln zu schalten. Nur kostet diese Modul ca. 170,- Euro. Das ist mir zu teuer und ich hätte nur die Lichterführung abgedeckt. So dass ich für Radar, Suchscheinwerfer, Nebelhorn, Motorgeräuch, usw. trotzdem noch einige einzelne 1-Kanal-Schalter brauche.
Wenn ich mir die Schalter selbst baue, komme ich mit Sicherheit billiger davon.
Dein Vorschlag klingt recht gut. Nur reichen zum einen meine Elektronik-Kenntnisse nicht aus und zum anderen hätte ich wieder 12 einzelne Platinen, die ich verbauen muss. Auch wenn es sehr kleine wären.
Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag. Behalte ihn im Hinterkopf und werde versuchen mir Kenntnisse im Bereich der Mikroprozessortechnik zuzulegen.
lg Volker
uaw_233
    • http://home.arcor.de/olafliebeskind/
« Antwort #5 am: 27. Februar 2014, 14:13:10 »
1. Vorschlag Seite Elektronik im Modellbau
http://cp-elektronik.de/
2. Vorschlag Lichtbaustein
http://www.picalic.de/alic/about.html
Nutze beide Seiten.
1x habe ich den 12fach Schalter in meiner FS und den Lichtbaustein habe ich bei einigen meiner Funktionsmodelle.
Kann ich nur empfelen. Ob der 12x bei 2.4GHz geht kann ich nicht sagen. Habe es noch in meiner 40Hz Anlage eingebaut.
Das Lichtmodul funktioniert mit meiner 2.4GHz -Eigenbau Spectrum perfekt.
Tschau ein Olaf
pucki
« Antwort #6 am: 10. April 2014, 19:40:12 »
Wieso machst du das so kompliziert. ?
Einfach ein 2.4 Ghz Empfänger nehmen der fähig ist ein "Binding" mit deiner Sende-Einheit herzustellen. Dann  seine Ausgänge auf "ein/aus" programmieren. Und dann von diesen Ausgängen aus entweder per Relaisschaltung oder direkt den Strom zu schalten. Das ist dann eine Frage des Empfänger den du dir fertig kaufst.  Im Idealfall brauchst du nur noch die Drähte zu deinen Lampen zu legen (Leds Vorwiderstand nicht vergessen ;) )
Mein Tip. Schau mal in der Abteilung "RC-Modelle" nach. Graupner und Co. haben sicher was im Angebot.
  Pucki
