Autor Thema:  Die Bismarck  (Gelesen 17105 mal)
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Die Bismarck
« am: 19. September 2015, 11:04:18 »
Hallo Modellfreunde,
es wurde sehr viel über die Bismarck geschrieben.
Habe das Modell angefangen und möchte es hiermit vorstellen.
Schaut mal rein.
http://modellbau-steinhauser.npage.de/neu-bismarck.html
Gruß Georg
« Letzte Änderung: 19. September 2015, 16:35:03 von Georg »
Re: Die Bismarck
« Antwort #1 am: 19. September 2015, 12:02:00 »
Hi  Georg.
Schönes Projekt  :klatsch:, aber falsche Rubrik.  :D
Das gehört eher in Richtung Abo Bausätze bzw. Bauberichte.
Und als kleinen Tipp : Links zu externen Berichten kommen hier nicht sooooooo gut an, glaube ich. ;)
Trotzdem willkommen hier im Board :P
Re: Die Bismarck
« Antwort #2 am: 19. September 2015, 12:24:20 »
Hallo Georg,
ich habe Deinen Beitrag mal verschoben, kein Problem.
Aber wir würden uns wirklich freuen, wenn Du Deinen Baubericht hier führen und nicht nur drauf verlinken würdest - Danke!
Gruß :winken:
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #3 am: 19. September 2015, 16:32:27 »
Wiederholung des vorangegangenen Beitrags entfernt
Hallo Bongolo67,
werde es versuchen,
habe schon mal das erste Bild rein bekommen.
Gruß Georg
« Letzte Änderung: 19. September 2015, 16:40:32 von Georg »
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #4 am: 19. September 2015, 16:46:49 »
Bauanleitung Nr.72 - Nr.78 Aufbauten Steuerbord und Brückenteil.
wobei Nr. 77 ich noch beiseite gelegt habe, da es noch nicht gebraucht wird.
Eine Menge Kleinteile mussten verarbeitet werden, die ich nur mit Pinzette anfassen konnte. Beklebt teilweise mit Uhu Plus Endfest, Kontakt Kleber Uhu Kraftkleber und Sekundenkleber.
Die Arbeit geht weiter, immer mal wieder rein schauen...
« Letzte Änderung: 19. September 2015, 16:52:41 von Georg »
MauzeTung
Re: Die Bismarck
« Antwort #5 am: 19. September 2015, 19:07:25 »
Hallo Georg,
na da hast Du Dir ja einen ganz schönen Brocken vorgenommen!  :1:
Mir gefällt es außerordentlich gut, mit welcher Feinheit Du die ganzen Ätzteile sauber und perfekt zusammenbringst... sieht absolut klasse aus und ich verfolge Deinen Bau mit großer Begeisterung!
Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht!
Marc
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #6 am: 04. Oktober 2015, 16:00:07 »
Hab mal wieder weiter gemacht.
Langsam steigere ich mich rein... :1:
Das vorletzte Bild sollte ein Aufzug sein, zu sehen auf dem letzten Teil mittig.
Gruß Georg
« Letzte Änderung: 04. Oktober 2015, 16:04:57 von Georg »
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #7 am: 11. Oktober 2015, 15:33:41 »
es geht weiter....
Beim letzten Bild, sieht man gar nicht alle Teile, die verbaut wurden.
Als nächstes werde ich den Rumpf wieder zweiteilen, so wie all meine anderen Boote zuvor.
Gruß Georg
« Letzte Änderung: 11. Oktober 2015, 15:36:46 von Georg »
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #8 am: 04. November 2015, 16:09:01 »
Nun geht es weiter mit der Teilung des Rumpfes, wie all meine Boote.
Zuerst wurde erst mit einem Abstandshalter rundum genau den Verlauf anzeichnen, wo ich den Rumpf teilen möchte.
Da wo meine Arretierungen angebracht werden, habe ich den Rumpf schon mal ein Stück eingeschnitten. Dann mit Hilfe eine kleinen Höhenvorrichtung die ersten untere Pappelsperrholz angeleimt. Später mit einem Abstand oberhalb dem Einschnitt ein zweites Pappelstück angeleimt.
Zur besseren Haltbarkeit kleine Winkelstützen angebracht.
Nach dem alle Stückchen angebracht waren, habe ich eine Bohrung 10mm, passen für Dübel gebohrt. Jetzt war der obere,- und untere Teil des Rumpfes schön Arretiert.
So, nun erst mal den Rumpf mit Arretierungsbolzen fixieren, damit ich später den Rumpf wieder so zusammen bekomme, wie er vorher war.
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #9 am: 04. November 2015, 16:10:33 »
Ich habe mich entschieden, den Rumpf, Oberkante der schwarzen Linie auf zu schneiden. Das ist die Höhe im Modell 48mm. Das ist diesmal nicht die eigentliche Wasserlinie, sonder 5mm darüber.
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #10 am: 04. November 2015, 16:12:34 »
Zwischen zeitlich, habe ich mich auch den Kleinteile ran gemacht, und auch Teile, die erst bei späteren Baubeschreibung fertig oder weiter Bearbeitet werden.
« Letzte Änderung: 04. November 2015, 16:14:23 von Georg »
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #11 am: 04. November 2015, 16:13:53 »
Jetzt das eigentliche Trennen des Rumpfes. Das war nicht ganz leicht, den mit einer Feinsäge mit Rücken, komme ich vorne und hinten nicht durch, weil ein zwischen Steg angebracht war. Wenn es nur ein Spantenbau gewesen wäre. Hätte es da keine Probleme.
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #12 am: 04. November 2015, 16:16:09 »
Im Bauhaus holte ich mir 2mal 1mm Birkensperrholz für den oberen,- und unteren Teil des Rumpfes.
Etwas schmäler, damit ich beim übereinander legen zwischen dem oberen,- und unterem Teil, noch die Arretierung in der Mitte abstecken konnte. Jetzt wurden auch die Sperrholz Platten durchgebohrt.
Danach den Durchbruch angezeichnet und jeweils ausgeschnitten.
  Bild Skizze
Bevor ich meine Platten auf die obere,- und untere Rumpfhälfte an kleben konnte,
wurde meine Spezial Verbindung zum trennen des Rumpfes auf eine geraden Fläche angebracht.
Diesmal ohne Schraubverbindung. Dabei wird das Oberteil um 10cm nach hinten verschoben und kann dann abgehoben werde. Das ist eine sehr aufwendige Konstruktion, denn es muss alles genau passen und sollte auch etwas leicht zu schieben sein und doch halten, siehe Skizze.
Dazu habe ich mir aus Buchenleisten vom Bauhaus 13x13mm auf einer kleinen Proxon Kreissäge, die einzelnen Nute eingeschnitten.
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #13 am: 04. November 2015, 16:24:46 »
Jetzt wurde zuerst das Sperrholzplatt auf den Unterbau auf einer ebenen Fläche aufgeleimt. Mit leichtem Gewicht mit Akkus beschwert.
Nach dem trocknen wurde dann auch die untere Platte mit Epoxydharz aufgeleimt. Mit Epoxydharz deshalb, den das harz kann besser kleine Unebenheiten ausgleichen, weil es sich nicht zusammen zieht.
Mehr und genaueres habe ich noch auf meiner Beschrieben.
Schaut auch da mal rein. DANKE
Gruß Georg
Georg
  • MB Junior
    • Mein Modellbau
Re: Die Bismarck
« Antwort #14 am: 20. November 2015, 12:56:15 »
Hier wurde das neue Oberdeck 3mm Pappelsperrholz mit Uhu-Plus300 aufgeleimt und mit Schnur festgebunden.
Mit den Klammern halte ich die Trenneinheit zusammen, damit beim kleben des Oberdecks alles einheitlich ohne Verzug zusammen hält, bis der Uhu-Kleber ausgehärtet ist.
Das Original Deck konnte ich nicht brauchen, es war zu sehr verzogen.
« Letzte Änderung: 20. November 2015, 12:58:37 von Georg »
