Autor Thema: SciFi&Weltraum&Fantasy DeAgostini Millenium Falcon 1/1 (1/43)  (Gelesen 6636 mal)
Frank74
  • safe the riNg
« am: 15. Februar 2016, 12:05:35 »
hier möchte ich den Baubericht für meinen MF starten. Ausgabe 1-3 sind schon bei mir und 1+2 sind schon verbaut.
Ich werde jetzt nicht alle Ausgaben einzeln Ablichten und dann verbauen. Das können andere besser (TEngel z.B.)
angefangen mit dem Cockpit, das ich noch etwas 'aufgehübscht habe:
da sollte ein 'Aufkleber' drauf. hat mir nicht gefallen. Dafür gab es Sheet und Draht und Farbe
beim Boden das selbe. hier fand ich im Netz ein Bild vom Bodenbelag. Skalieren und ausdrucken und mit Farbe versehen
sieht schon mal besser aus, als das was aus'm Heft kommt!?
Die Kanone hab ich auch schon mal zusammengeschraubt und lackiert. Die Lackierung passt noch nicht mit den Teilen von DeAgo zusammen, da ändert sich, wenn alles Da ist und das Teil in einem Stück lackiert werden kann.
die Läufe hab ich vorne etwas aufgebohrt, gefällt mir so besser.
Die Schraubenlöcher hab ich natürlich auch verspachtelt.
Bei den Teilen für die Außenhülle hab ich allerdings ein kleines Problem (DeAgo aber auch schon angeschrieben) Das Teil aus Ausgabe 1 hat Batch 01-16 und das aus Ausgabe 3 hat Batch 02-14. das passt so nicht. hat einer von euch noch eine Ausgabe 1 mit 02-14 und würde das Teil der Schale tauschen wollen? mir ist es Egal, on das jetzt die 01-16er oder die 02-14er Teile sind. nur sollten die zusammenpassen.
Das war's bis jetzt mal.
Gordon
  • "Köln kommt!"
Re: DeAgostini Millenium Falcon 1/1 (1/43)
« Antwort #1 am: 15. Februar 2016, 14:51:52 »
Hallo Frank,
ich habe die Ausgabe 1 hier auch im Batch 2/14. Wenn Du tauschen möchtest.....
Intel i7 7700K @4,2Ghz / Win10 64 / 16GB / Nvidia GTX1060 6GB
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #2 am: 22. Februar 2016, 10:11:02 »
Danke an Gordon. Tausch hat super geklappt.
außerdem hab ich (bis auf die Metallkonstrucktion) alle Ausgaben verbaut. Allerdings habe ich noch etwas Farbe verteilt. So wurden alle Teile mit X-18 von Tamiya lackiert und mit silber Trockengemalt. Sitze haben auch schon eine neue Grundfarbe bekommen. Allerdings fehlt da noch ein wash. An den Seitenkonsolen wollte ich auch noch ein paar Decals verarbeiten.
und hier mal alle Teile zusammen:
wird doch recht groß :D
TWN
  • In magnis et voluisse sat est
    • SFMForum
« Antwort #3 am: 22. Februar 2016, 18:10:27 »
Das schaut sehr gut aus  :P
Ex nihilo aliquid fit
Gordon
  • "Köln kommt!"
« Antwort #4 am: 22. Februar 2016, 20:22:41 »
Hallo Frank,
super das es bei Dir weiter geht. Muß die Tage auch mal Anfangen die Teile zu sichten und mit dem Bau beginnen.
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #5 am: 17. Mai 2016, 10:43:44 »
Hallo Zusammen,
da mir noch 1-2 Projekte dazwischen gekommen sind ging es erst letztes WE weiter. hab jetzt die Ausgaben 1-15 verbaut. 16+17 kommen die Tage.
zuerst mal das fertige Cockpit:
innen unten schwarz lackiert. sieht sauberer aus
fertig zusammengesteckt
den 'Frachtraum' (Aufentaltsraum) hab ich auch fertig. einfach aus der Tüte mit etwas zusätzlicher Farbe:
und die untere Außenhülle:
TWN
    • SFMForum
« Antwort #6 am: 17. Mai 2016, 13:12:41 »
Das schaut doch schon mal gut aus  :P
Warum hast Du den vorderen Cockpitteil geschwärzt, leuchtet es da so deutlich durch?
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #7 am: 17. Mai 2016, 13:33:29 »
nein, da leuchtet nix durch, aber wenn man reinkuckt sieht man die baige Innenseite unterm Cockpit. so mit schwarz sieht man nix. gefällt mir besser.
« Letzte Änderung: 17. Mai 2016, 16:14:28 von Frank74 »
TWN
    • SFMForum
« Antwort #8 am: 17. Mai 2016, 16:02:49 »
Danke, dann schau ich mal bei mir, ist mir noch nicht aufgefallen  :6:
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #9 am: 06. Dezember 2016, 11:33:50 »
gestern hab ich mal bis Ausgabe 27 weitergemacht. Und nachdem ich ein anderes 'Großprojekt' abgeschlossen haben und auch nicht viel Lust auf ein Auto habe, hab ich mal den Tisch (2,5x1,5m) freigemacht und losgelegt.
Hier das Ergebnis:
ich hab jetzt die einzelnen Schritte noch nicht detailiert fotografiert, das folgt aber am WE.
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #10 am: 22. Dezember 2016, 07:50:38 »
hab jetzt alle Ausgaben (bis 45) verbaut und noch das ein oder andere 'Extra' eingebaut.
Die Rampe habe ich mit einer Folie beklebt, die jemand in einer FB-Gruppe angeboten hat:
Und damit man den hässlichen Rahmen nicht sieht gabs eine Verkleidung (OK, nicht vorbildlich)
die beiden Technikschächte wurden auch lackiert und leicht gealtert
ebenso die 'arbeitsplätze der Schützen
als letzten (vorgegriffenen) Schritt hab ich dann noch die ganzen Teile der Außenhülle verschraubt (3x, da man eine gewisse Reihenfolge einhalten muß)
ja ich weis, das ist die Laserkanone für oben.
TWN
    • SFMForum
« Antwort #11 am: 22. Dezember 2016, 17:53:26 »
Sehr schön  :P
Ich werde zwischen den Jahren auch weitermachen  :6:
Marstec
  • Frag wenn du was wissen willst.
« Antwort #12 am: 22. Dezember 2016, 21:51:33 »
 :P :P :P  so cool das Teil
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #13 am: 23. Januar 2017, 08:28:17 »
Kurze 'Wasserstandsmeldung:
Der Zenit ist überschritten (Ausgaben bis 53 sind verbaut)
hier mal die passenden Bilder
Unterkostruktion
Und die Hülle von oben
Jetzt muss ich noch mal einige Teile Lackieren, dann geht's wieder weiter
  • Thorsten 'Wombat' Höse
« Antwort #14 am: 23. Januar 2017, 11:03:47 »
Top!  :P
Freu mich schon auf das nächste "echte" Update, so in Farbe und bunt...  :D
Tho :santa:
