Autor Thema:  Faller Car System  (Gelesen 6188 mal)
alf-1234
Faller Car System
« am: 03. März 2016, 21:47:15 »
Ich habe da mal eine Frage.
2 gerade Fahrspuren nebeneinander sind 100mm breit.
Wenn ich jetzt das Busch Strassenmaterial nehme, ist das nur 80mm breit.
Gibt es auch Strassenmaterial welches 100mm breit ist und ich auf die Faller Strassen drauf kleben kann?
Wie macht ihr das??
taron
  • Erstmalgucken
Re: Faller Car System
« Antwort #1 am: 04. März 2016, 06:41:21 »
ich würde die Straßen einfach verspachteln und dann Farbe drauf. Wenn du was drauf klebst könnte es sein das die Fahrzeuge vom Draht nicht mehr geführt werden. Sonst musst du auf Magnetband umsteigen. So hab ich es gemacht.
Jörg
alf-1234
« Antwort #2 am: 04. März 2016, 10:47:55 »
Passt denn das Magnetband in die Rille oder muss ich das weiter auffräsen?
Grüsse
Alf-1234
taron
  • Erstmalgucken
« Antwort #3 am: 07. März 2016, 08:14:00 »
Für das Magnetband muss die Rille aufgefräst werden. Das ist 3mm breit und 1mm hoch.
Gruß, Jörg
alf-1234
« Antwort #4 am: 30. August 2016, 13:09:14 »
Ich habe mir jetzt zusätzlich noch einen RC Bus von Wiking 1/87 gekauft. Der fährt super auf meiner Märklin Anlage.
Alf-1234
HeyJo
  • Erstmalgucken
« Antwort #5 am: 03. Dezember 2016, 20:02:44 »
Sehe ich das richtig: die Bahn fährt voreingestellt ihre Kreise und dazwischen fährt dann der RC-Bus von dir gesteuert?
Wie groß ist die Reichweite und fährt der Bus auch in einer Tunnelstrecke oder hinter dem eventuel vorhandenem Berg?
Hat da nicht das Carsystem Vorteile?
alf-1234
« Antwort #6 am: 03. Dezember 2016, 23:45:06 »
Hallo Jo
Meine Märklin Bahn ist voreingestellt und ich fahre noch wie früher analog und nicht digital. Das alles umzubauen, wäre mir zu teuer.
Modelleisenbahn ist für mich ein Winterhobby.
Dann habe ich zusätzlich noch meine Strassen mit den Fahrdraht. Da fahren meine Autos drauf.
Zusätzlich fahre ich zwischen den fahrenden Autos mit meinem RC Bus. Das macht wahnsinnig Spass, :D aber es gibt zwischendurch auch immer mal wieder kleine Unfälle, weil ich nicht aufgepasst habe.
In einen Tunnel kann ich auch fahren. Reichweite ist genug da, aber leider kann ich den Bus im Tunnel nicht mehr steuern, weil ich nichts sehe.
Ich habe mit dem Bus schon bei mir auf der Terrasse gefahren und auch schon 10, 15 und 20 m Reichweite ausprobiert. Es gibt da bei mir keine Probleme.
So ein RC Bus ist für jede Modelleisenbahn eine sehr interessante Abwechslung. :P
alf-1234
« Antwort #7 am: 25. August 2017, 17:23:24 »
Ich hab mir hier jetzt für mein car system die Mini SMD LEDs geholt. Immer 5 Stück hintereinander. (Faller 163750)
Frage: Hat die schon mal einer verbaut und verlötet? Kann ich die 5 Leds auch mit der Schere in einzelne Teile schneiden und dann mit Kabel verlängern?
Wie habt ihr das gemacht?
pucki
« Antwort #8 am: 23. Oktober 2017, 16:45:33 »
Ich kenne diese LED's nicht aber es ist grundsätzlich immer das selbe.
LED's brauchen einen Vorwiderstand. Wenn man LED's am Band kauft sind diese i.d.R. bereits mit einen Vorwiderstand ausgestattet. Trennen darf man diese aber nur an den Stellen die mit einen Scheren-Symbol gekennzeichnet sind. Ich persönlich habe die Standart-Widerstände für LED's immer zu hause.
Ich kaufe für viele Anwendungen solche Bänder sehr preiswert. Muss nur darauf achten das der Händler auch schreibt das sie zu trennen sind. Dann durchschneiden (an der genannten Stelle) Kunststoff wegmachen mit Cutter und 2 Drähte anlöten. PASST ;)
Kleiner Hinweis : 3 Meter weiße LED's gibt es schon für 4.90 Euro. Und sollten 12 Volt bekommen ;)
Welche du korrekt brauchst rechnet die ein LED-Rechner aus. Gibt genug im Internet
   Pucki
alf-1234
« Antwort #9 am: 23. Oktober 2017, 18:07:28 »
Ich rede hier jetzt aber von SMD Leuchtdioden und nicht die Standard Leuchtbänder. Die Standard Leuchtbänder habe ich hier, aber die sind viel zu gross und daher habe ich SMD. Wirklich micro.
pucki
« Antwort #10 am: 23. Oktober 2017, 18:31:01 »
Wie schon gesagt.
LED's brauchen einen Vorwiderstand. !! IMMER. Du kannst dir aber SMD-Widerstände kaufen. und die irgendwie irgendwo daran löten. Es gibt aber auch LED's die ein eingebauten Vorwiderstand haben (leider bisher nicht in SMD, jedenfalls kenne ich keine).
Hier ist einer der zahlreichen Rechner dafür aus den Netz. https://www.leds.de/widerstandsrechner2 oder https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Die Angaben die du dafür brauchst musst du aus den passenden Datenblatt des Herstellers übernehmen. Die meisten Anbieter im Netz haben die Datenblätter sogar bei der Produktbeschreibung verlinkt.
Ich hab so was einmal von Hand gelötet. Ging ganz gut.
Dazu habe ich ein Kabel an das eine Ende des LED gelötet und das andere Kabel an das eine Ende des Widerstand. Das Kabel am Widerstand habe ich mit Isolierlack überzogen. Dann beide mit einer Halteklammer zusammengedrückt und an der anderen Seite zusammen gelötet. Hat physikalisch genau ins Gehäuse gepasst. ;)
Fakt ist. Irgendwo muss der Widerstand hin. Und SMD-Widerstände sind sehr sehr klein.  ;) Ich hab mal bei einer Bestellung Baugröße 405 wesentlich bestellt. Glaub mir eine Stubenfliege kackt größere Haufen. ;) Ich persönlich bevorzuge Baugröße 1206. Wie ich hiermit Beweise ;) http://modellboard.net/index.php?topic=57030.msg911748#msg911748
Und nicht vergessen. BEI LEDS auf die Polung achten
  Pucki
« Letzte Änderung: 23. Oktober 2017, 18:33:32 von pucki »
