Autor Thema:  Hilfe zum Bau einer Landstraße - Deutschland 70er  (Gelesen 6876 mal)
MadPlast
« am: 26. März 2016, 17:52:24 »
ich brauche Eure Hilfe zur Gestaltung einer Landstraße (Deutschland) in den 70ern. Zum einen geht es mir um die Darstellung der Oberfläche/ Struktur und  zum anderen um die richtige Farbgestaltung. Es soll eine kleine Base werden mit diagonalen Verlauf der Landstraße und kleinem Grünstreifen in den Ecken o.li und u.re.
Ich würde mich sehr über Eure Vorschläge freuen  :winken: .
Viele Grüße Matthias
  • aus Leidenschaft
  • Holzwurm aus Leidenschaft
    • Modellmarine.de
Re: Hilfe zum Bau einer Landstraße - Deutschland 70er
« Antwort #1 am: 27. März 2016, 07:01:37 »
Google mal nach autofreiem Sonntag 1973. Da wirst Du jede Menge interessanter Bilder finden.
MadPlast
« Antwort #2 am: 27. März 2016, 15:57:54 »
Hi Christian,
es geht mir in meiner Anfrage eher um geeignetes Material zur Darstellung des Straßenbelags und dessen Farbgebung  :winken: . Für einen Dio-Neuling wie mich ist also ein "how to do sth" eher was für mich.
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #3 am: 27. März 2016, 22:21:16 »
Ein Ansatz um Asphalt darzustellen wäre : farblich entsprechend behandeltes Schleifpapier.
Ein anderer wäre das Besprühen der Oberfläche mit Terracotta-Spray (der stammt von KlausH)
50 Shades of Olive Drab
http://www.kitreviewsonline.de
MadPlast
« Antwort #4 am: 27. März 2016, 22:38:59 »
Hi Dirk,
interessanter Ansatz, gibt es da Bildmaterial das mir weiterhelfen könnte? Terracotta-Spray, da bleib ich mal dran. Irgendwelche Ideen zur Farbgebung? Begrenzungspfähle scheint es ja von der Fa. Dio Factory  zu geben,  scheinbar nähern wir uns dem Thema an   :winken: . Weitere Ideen ?
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #5 am: 27. März 2016, 23:09:28 »
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #6 am: 27. März 2016, 23:15:00 »
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
MadPlast
« Antwort #8 am: 28. März 2016, 13:27:06 »
Hi Dirk,
vielen Dank für die sehr hilfreichen  Links :winken: .  Gerade letzteres Beispiel trifft meine Vorstellungen schon recht exakt. Dann werde ich mich mal frisch ans Werk machen.
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #9 am: 28. März 2016, 15:44:14 »
Kleiner Hinweis : Falls Du Schleifpapier nutzen solltest und dieses mit Weißleim verklebst kann das zu Blasenbildung d.h. Beulen in der Oberfläche führen (Siehe auch die Straße im letzten Link). Unter Umständen wäre eine Möglichkeit statt Weißleim doppelseitiges Klebeband zu verwenden - das hab ich aber selbst noch nicht getestet.
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #10 am: 28. März 2016, 16:24:15 »
als Asphalt nutze ich nur Schleifpapier körnung je nach Masstab oder gewollter Oberflächenrauhigkeit (80-400)
kleben tu ich es mit Weisleim oder Doppelseitigem Klebeband. geht beides. Klebeband geht fixer. Straßenschäden kann man duch knicken des Schleifpapiers erzeugen.
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #11 am: 28. März 2016, 16:38:01 »
@Frank - Hast Du keine Probleme mit "Beulen", wenn Du das Schleifpapier mit Weißleim verklebst ?
Frank74
  • safe the riNg
« Antwort #12 am: 28. März 2016, 16:55:48 »
bis jetzt noch nicht. von beiden Seiten DÜNN drauf und etwas anziehen lassen.
Claas
  • Die Luft über See gehört dem MFG!
« Antwort #13 am: 10. April 2016, 12:14:44 »
Noch ein kleiner Tip von einem Straßenwärter!
Wenn Du eine Landstraße in den 70ern darstellen möchtest, achte bitte noch auf die korrekte Beschilderung!
Verkehrszeichen 70er Jahre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_von_1971_bis_1992
Da sahen die Verkehrszeichen teilweise ein klein wenig anders aus, als sie heute überall zu sehen sind und evtl. würden sich auch ältere Verkehrszeichen aus den 60ern noch anbieten, da Verkehrszeichen nicht immer sofort bei einer Änderung der StVO umgebaut/geändert werden! Ich hab selber im neuen Jahrtausend noch viele Schilder aus den 80ern ausgetauscht...  ;)
Verkehrszeichen 60er Jahre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_von_1956_bis_1971
Auch Straßenmarkierungen sahen damals etwas anders aus!
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrbahnmarkierung?
Coupe308
  • Wels -Österreich
    • Scale-Modelling
« Antwort #14 am: 10. April 2016, 13:18:27 »
Ich habe das hier:
Quelle: hobbylinc.com
Hab es zwar noch nicht für eine Straße verwendet, sieht aber sehr nach Straßenbelag aus!
VG
Florian
