Autor Thema: Schneiden, Sägen, Bohren etc. Eine Mikro-Fräsmaschine von Lorch, die es nie gab ...  (Gelesen 20076 mal)
pixar1744
Schneiden, Sägen, Bohren etc. Re: Eine Mikro-Fräsmaschine von Lorch, die es nie gab ...
« Antwort #30 am: 05. Oktober 2016, 09:13:03 »
Servus,
du hast eine Präzision drauf  :klatsch: alle Achtung. Man muss aber auch sagen, dass du auch sehr feine Maschinen hast, um alles so zu bearbeiten wie in einer Uhrenfabrik. Ich Baue meine Werkzeuge alle auch selbst obwohl es manchmal oft sehr mühsam ist das ganze nur mit Feile Akkubohrmaschine und Micromot zu bearbeiten. und auch die Qualität ist jetzt nicht mit dieser hier zu vergleichen (geschweige den die Präzision ). Da kann ich nur von träumen  :10: :10: (verdammt ich muss mir endlich ne Drehmaschine zulegen)
Da bei  mir demnächst ein paar feine Dreharbeiten anstehen, würde ich dich gerne für mein aktuelles Projekt gewinnen :D :D
Beste Grüße
Seb
wefalck
    • Maritima & Mechanika
« Antwort #31 am: 09. Oktober 2016, 19:59:33 »
Danke für die Blumen  :1:. Leider ist meine Hobby-Zeit ziemlich knapp bemessen und die möchte ich gerne für eigene Arbeiten verwenden. Ich bitte daher um Verständnis, daß ich keine Auftragsarbeiten annehmen kann.
Nachdem nun die meisten spanenden Bearbeitungsschritte erledigt sind, habe ich mich - zwischen diversen Reisen - mit dem ‘Finish’ beschäftigt. Ich hätte es vorgezogen, die Teile in ihrem originalen, vernickelten Kleid zu belassen. Leider löste sich aber die Vernickelung bei diversen Teilen, vorallem auch dem Fuß, in großen Schuppen. Daneben passen die Farben der vernickelten Teile mit denen aus blankem Stahl bzw. blankem Aluminium nicht zusammen. Ich habe daher die entsprechenden Teile in meinem bevorzugten Farbton, RAL 6007 (flaschengrün) gespritzt.
Abgeklebt
Grundiert
Gespritzt
Fortsetzung folgt ...
« Antwort #32 am: 21. Oktober 2016, 14:02:44 »
 :P
Was für eine Grundierung hast Du benutzt? Habe manchmal Probleme mit Haftung auf blankem Metall ...
wefalck
« Antwort #33 am: 21. Oktober 2016, 14:37:15 »
... ich auch, trotz Entfetten mit Aceton. Besonders Aluminium ist problematisch (was mit dessen chemischen Eigenschaften zu tun hat).
Ich habe 'duplicolor Haftgrund' aus der Sprühdose verwendet.
wefalck
« Antwort #34 am: 25. Oktober 2016, 22:00:40 »
Die Lorch, Schmidt & Co.-Frässpindel wurde nun zerlegt, gründlich genereigt und nach dem Zusammenbau gut geölt. Ich habe dabei die geschlitzten Madenschrauben, die die Riemenscheibe klemmen. durch solche mit Inbus ersetzt. Nicht stilecht, aber funktioneller.
Zerlegte Frässpindel
Diese Frässpindeln sind eigentlich für den horizontalen Betrieb gedacht und habe deswegen nur eine einfache Ölbohrung, die auch keinen Verschluß besitzt. Um sicherzustellen, daß das obere Spindellager ausreichend mit Öl versorgt wird, habe ich einen Öler fabriziert, der bis in die Höhe dieses Lagers reicht.
Ein Stück 4 mm-Rundmessing wurde auf Pressitz in die Ölbohrung abgedreht.
Die einzelnen Schritte zur Herstellung des Ölers
Von einer Seite wurde eine 1 mm-Bohrung angebracht und von der anderen Seite eine 3 mm-Bohrung. Das entstandene Rohr wurde in einem Winkel von 45° durchgesägt und die beiden Teile zu einem 90°-Knie hartverlötet. Aus einem kurzen Stück Rundmessing wurde eine Verschlußkappe gedreht. Weil das konvexe Rändrieren so schön ging, habe ich die Kappe mit einem entsprechenden Rändelrand versehen.
Der fertige Öler
Wiederzusammengesetzte Fräspindel mit dem neuen Öler
MauzeTung
« Antwort #35 am: 26. Oktober 2016, 08:49:38 »
Klasse geworden!  :klatsch:
wefalck
« Antwort #36 am: 02. November 2016, 11:10:29 »
Danke  :winken:
Das Anzugrohr der Frässpindel fehlte, so daß ich ein neues aus einem Rundrohr von 8 mm Außen- und 5 mm Innendurchmesser anfertigen mußte. Auf einer Seite wurde das Spannzangengewinde mit 5,1 mm Durchmesser und 36 Gang pro Zoll Steigung eingeschnitten, wofür ich glücklicherweise einen Gewindebohrer besitze. Das andere Ende wurde mit einer Riffelung versehen, um eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Handrad herszustellen. Dazu wurde ein Spitzstahl um 90° gedreht in den Stahlhalter der Drehbank eingespannt und damit die Riefen gestoßen. Freundlicherweise sind ja die Riemenscheiben der Uhrmacherdrehbänke für derartige Teilarbeiten mit entsprechenden Bohrungen versehen und haben einen Indexhebel.
Riffeln des Zugrohres
Die originalen Handräder der Zugrohre waren aus schwarzem oder dunkel-rotbraunem Bakelit gefertigt. Leider ist diese Material heutzutage nur schwer in Stangenform oder Platten von ausreichender Dicke zu beschaffen. Ich mußte daher auf schwarzes POM-Stangenmaterial zurückgreifen. Da es zu umständlich war, den Radiusdrehapparat zum Drehen des torusförmigen Randes des Handrades einzurichten, habe ich diesen mit Freihand-Drehstählen geformt. POM ist ziemlich weich und von Hand nicht so einfach riefenfrei zu drehen. Das Handrad wurde daher mit einer feinen Feile und Stahlwolle fertigbearbeitet. Es wurde dann lose in ein Dreibackenfutter aufgenommen und das Zugrohr, das mit einer Spannzange gespannt wurde, mit Hilfe des Hebelreitstockes eingepreßt.
Drehen des Handrades aus POM
Das fertige Zugrohr neben einem originalen
wefalck
« Antwort #37 am: 28. November 2016, 21:09:42 »
So, nachdem ich die letzen drei Wochen kaum einmal drei Tage am Stück zu Hause war - dauernd geschäftlich unterwegs - gut für's Geschäft, aber nicht so gut für's Privatleben und auch die Hobbies, gibt es mal wieder ein paar Kleinigkeiten. Irgendwie habe ich es geschafft, hier und da mal ein oder zwei Stunden in der Werkstatt zu verbringen - man braucht das zum Entspannen.
Wie im ersten Beitrag gesagt, wird die Maschine mit einer fünften Bearbeitungsachse für Teil- und Rundfräsarbeiten ausgestattet werden. Vor etlichen Jahren hatte ich für meine 6 mm-Drehmaschine aus einer alten Lorch, Schmidt & Co.-Schleifspindel einen (indirekten) Teilkopf fabriziert. Dieser wird anstatt des Stahlhalters auf dem Kreuzschlitten installiert. Dadurch, daß ich inzwischen eine Fräsmaschine und dafür eine größere Teileinrichtung gebaut habe, ist dieser Teilkopf inzwischen weitgehend redundant geworden.
Indirekt-Teilkopf der vor einigen Jahren fabriziert wurde
Diese 6 mm-Schleifspindeln sollten nach Vorstellung der Hersteller mit dem Stichelhaus der Drehbank auf dem Kreuzschlitten befestigt werden. Während das die Anzahl der Zubehörteile zur Drehbank reduziert, ist es doch irgendwie eine provisorische Lösung. Darüberhinaus verursacht das bei vertikalen Einsatz des Kreuzschlittens auf der Fräsmachine Probleme. Es muß nämlich die Position des Schleifspindel in der T-Nut und ihr Winkel gegenüber den Bewegungsachsen des Kreuzschlittens gleichzeichtig festgelegt werden. Zuviele gleichzeitige Freiheitsgrade.
Einzelteile des Befestigungsbolzens
Daher habe ich aus einer handelsüblichen M6-Sechskantschraube einen Befestigungsbolzen fabriziert. Die Köpfe dieser Schrauben passen genau in die T-Nut und müssen nur noch dünner gedreht werden. Über den Bolzen wird eine Hülse mit einem M6-Gewinde geschraubt, die den Bolzen in der T-Nut festlegt. Der Außendurchmesser der Hülse entspricht genau der Weite des Schlitzes in der Schleifeinrichtung.
Teilkopf auf der Mikrofräsmaschine montiert
Nun kann der Teilkopf um diesen Bolzen gedreht werden, ohne daß dieser sich in der T-Nut auf und ab bewegt. Der Teilkopf selbst wird mit einer handelsüblichen M6-Hutmutter geklemmt, allerdings einer hübschen polierten aus Edelstahl. Die Kraft wird mit einer dicken Unterlegscheibe übertragen. Diese wurde aus einer wiederum handelsüblichen Karosseriescheibe hergestellt, die auf der Drehbank abgedreht und schön poliert wurde, um meinem ästhetischen Empfinden Genüge zu tun.
wefalck
« Antwort #38 am: 08. Dezember 2016, 23:04:20 »
Die verschiedenen rotierenden Spindeln, wie Spindelstock oder Schleifspindeln, einer Uhrmacherdrehbank haben Staubschutzringe aus gedrehtem und rändriertem Messing. Diese Ringe sollen verhindern das Verschmutzungen in die Lager eindringen. Bei der Schleifspindel, die zu einem Teilkopf umgebaut worden war fehlte dieser Staubschutzring. Ein Ersatz wurde daher aus einem Stück Rundmessing hergestellt. Nachdem das abgelängte Stück auf beiden Seiten plangedreht worden war, wurde mittig eine 5 mm eingebracht, damit der Rohling in einem entsprechenden Aufnahmeschaft gespannt werden konnte. Die Außenseite wurde auf Maß gedreht, wobei ein Ring für die Rändrierung stehen gelassen wurde. Die Rändrierung wurde sodann mit dem selbstgefertigten konkaven Rändelrädchen angebracht. Das soweit bearbeitete Teil wurde dann wieder im Dreibackenfutter gespannt und der innere Durchmesser auf Maß ausgedreht. Das Originalteil hat innen einen schrägen Absatz, weswegen ein entsprechender Ausdrehstahl verwendet wurde. Das vordere Ende des Ringes hat eine konkave Eindrehung, die mit einem Formstahl hergestellt wurde,
Die verschiedenen Schritte zur Herstellung eines Staubschutzringes
Originaler Staubschutzring (rechts) und Kopie (links)
Staubschutzringe – oben Original, unten Kopie
Peter76
    • petesmancave
« Antwort #39 am: 09. Dezember 2016, 07:29:27 »
 :P Sehr beeindruckende Arbeit!
Peter
wefalck
« Antwort #40 am: 22. Dezember 2016, 20:49:34 »
Danke !
Vor einigen Jahren hatte ich einen Mikroschraubstock mit 10 mm Backenweite gebaut, der in einer Spannzange gehalten werden kann, z.B. in der vertikalen Spannzangeneinrichtung für die Wolf, Jahn & Co.-Fräsmaschine. Der Befestigungszapfen hat einen Durchmesser von 5 mm, damit er auch in die größte reguläre Spannzange der 6 mm-Drehbank paßt.
Eigenbau-Mikroschraubstock
Auf diese Weise kann der Schraubstock auch in den Teilkopf aufgenommen. Das ist allerdings nicht immer bequem, weswegen ein spezieller Halter aus einem kleinen Stahlstück fabriziert wurde.
Schritte in der Herstellung des Halters für den Mikroschraubstock
Der Halter kann um den Befestigungsbolzen gedreht werden, während der Schraubstock selbst um seinen Befestigungszapfen gedreht werden kann. Damit und mit der Neigbarkeit des Schraubstockes ergeben sich fast beliebige Möglichkeiten der Ausrichtung gegenüber der Fräserachse.
Einzelteile des Halters für den Mikroschraubstock
Halter und Mikroschraubstock
Beispiele für die Einstellmöglichkeiten des Mikroschraubstocks
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #41 am: 22. Dezember 2016, 22:05:33 »
Ich muß alles zweimal lesen bevor ich halbwegs kapier wie es funktoniert. Aber dann. Wirklich tolle Feinmechanik  :P :P :P
Natürlich gibt's da noch Fragen  :woist: : z.B wie fertigt man konkave Rändelrädchen selbst, oder wo kann man sowas nachlesen. Bin da generell an Literatur zu dem sehr speziellen Thema interessiert. Gibt's sowas wie Standardliteratur ?
wefalck
« Antwort #42 am: 22. Dezember 2016, 23:11:07 »
kann man in Beitrag Nr. 15 nachlesen ...
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #43 am: 23. Dezember 2016, 10:16:56 »
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil  :D
Bleibt die Frage nach "Standardliteratur" zum Einlesen zum Thema "Antique Watchmaking Machinery". Gibts da was brauchbares für "Dummys". z.B aus der Uhrmacherausbildung u.ä. ?
Weihnachtliche Grüße,
wefalck
« Antwort #44 am: 23. Dezember 2016, 13:45:23 »
Uhrmacher und Feinmechaniker haben etwas unterschiedliche Arbeitstechniken - hier handelt es sicher eher um handwerkliche Techniken der Feinmechanik, auch wenn die Maschinen und Werkzeuge im wesentlichen die gleichen sind.
Hier ein paar Titel aus meiner virtuellen und realen Bibliothek:
ABBOTT, H.G. (1898): Abbott’s American Watchmaker and Jeweler. An Encyclopedia for the Horologist, Jeweller, Gold and Silver Smith.- p., Chicago (G.K. Hazlitt & Co.).
ANONYM (1996): Graduating, Engraving, and Etching (1921).- 62 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1998): Machine Tool Adjustment - Machinery‘s Industrial Secrets (Selected Articles from Machinery Magazine).- 48 S., (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1998): Lathe Notes Volume One - Machinery‘s Industrial Secrets (Selected Articles from Machinery Magazine).- 48 S., (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1999): Lathe Notes Volume Two - Machinery‘s Industrial Secrets (Selected Articles from Machinery Magazine).- 48 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1999): Chucks Review & Restoration.- 48 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1999): Precision Lead Screws, Gears, and Pantographs.- 48 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (1999): Bench Lathe Manufacture and Hand Scraping.- 48 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ANONYM (2000): Lathe Notes Vol. 3.- 48 S. (reprint Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
ARBEITER, F. (1994): Besseres Drehen und Fräsen – Werkzeuge und Tips.- 160 S., Villingen-Schwenningen (Neckar-Verlag).
BÖCKLE, O., BRAUNS, W. (1951): Lehrbuch für das Uhrmacherhandwerk Bd. I.- 296 S. Halle/Saale (Verlag von Wilhelm Knapp).
BRADLEY, I. (1974): The Amateur's Workshop.- 265 S., Hemel Hempstead, Herts. (Model & Allied Publications).
BRUINS, D., SÜNKLER, H. (1952): Fertigungskunde für metallverarb. Berufe, 2: Arbeiten auf Werkzeugmaschinen.- 172 S., Essen (Verlag W. Girardet).
CAMPIN, F. (1863): The Practice of Hand-Turning in Wood, Ivory, Shell etc. With Instructions for Turning Such Works in Metal as May Be Required in the Practice of Turning in Wood, Ivory, etc. Also, an Appendix on Ornamental Turning. A Book for Beginners.- 304 p., London (E. & F.N. Spon).
CARLÉ, D. DE (19854): The Watchmakers and Model Engineer‘s Lathe – A User‘s Manual.- 193 S., London (Robert Hale).
DONAUER, E. (1922): Unsere modernen Drehstühle und ihre Anwendung: Einige praktische Winke für ihre Anschaffung und ihren Gebrauch.- 56 p., (Verlag d. Dt. Uhrmacher-Zeitung).
EICHHARDT, J. (1990): Teilvorrichtung, Teil 1.- Modellbau Heute, 3/90: 12-5.
EICHHARDT, J. (1990): Teilvorrichtung, Teil 2.- Modellbau Heute, 4/90: 9-11.
EICHHARDT, J. (1990): Schlagzahnfräsen, Teil 1.- Modellbau Heute, 12/90: 7-9.
EICHHARDT, J. (1991): Schlagzahnfräsen, Teil 2.- Modellbau Heute, 1/91: 16-7.
EICHHARDT, J. (1991): Schlagzahnfräsen, Teil 3.- Modellbau Heute, 1/91: 28-9.
EICHHARDT, J. (1998): Fräsen mit der Drehmaschine: Kleine Modellteile perfekt herstellen.- 131 S., Baden-Baden (vth-Verlag für Technik und Handwerk).
EICHHARDT, J. (2005): Kleindrehmaschine im Eigenbau.- 158 S., Baden-Baden (vth-Verlag für Technik und Handwerk).
GOODRICH, W. (1903): The Watchmaker's Lathe.- 264 S., Chicago Ill. (Hazlitt & Walker, reprint 1999 by Arlington Book Co., Fairfax Va.).
GROSCH, H., DIETSCHOLD, C., HÜTTIG, A. (1907): Praktisches Handbuch für Uhrmacher .- 320   Leipzig (Nachdruck 2005 bei Verlag B.F. Voigt).
HASLUCK, P.N. (1907): Metalworking - A Book of Tools, Materials, and Processes for the Handyman.- 760 S., Philadelphia (David McKay, reprint 1994 Lindsay Publica-tions Inc., Bradley IL).
HEGELE, A. (1922): Die Drehbank: Geschichte, Aufbau und Handhabung.- 234 S. + LII Taf., Stuttgart, (Franckhs Technischer Verlag, Dieck&Co.).
HEGELE, A. (1924): Die Fräsmaschine: ihre Entwicklung, ihr Aufbau, ihre Werkzeuge, ihre Einstellung und Bedienung.- 368 S. + XVI Taf., Stuttgart, (Franckhs Technischer Verlag, Dieck&Co.).
HÜLLE, F.W. (1923): Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung, Bd1. Der Bau der Werkzeugmaschinen.- 168 S., Berlin (Verlag von Julius Springer).
HÜLLE, F.W. (1926): Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung, Bd. 2, Die wirtschaftliche Ausnutzung der Werkzeugmaschinenen.- 309 S., Berlin (Verlag von Julius Springer).
JAEGER, P. (1941): Drehen und Drechseln.- 89 S., Stuttgart (Franckh'sche Verlagshandlung).
JENDRIZKI, ., (1982): Der Uhrmacher an der Drehbank.- 86 S., Lausanne (Scriptar SA).
JONES, F.D. (1915): Modern Toolmaking Methods.- 309 S.,  (Industrial Press, reprint 1998 by Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
LEVIN, L & S. (1938): Practical Benchwork for Horologists.- 345 S., Los Angeles (Horology).
LOSS, A. (19..): Handbuch der Dreherei.- 500 S., Privoz / Leipzig (Verlag J. Buchsbaum).
MARSHALL, A.W. (1994): Fifty Useful Tools for the Home Workshop (1944).- 60 S. (TEE Publishing Leamington Spa).
MILNE, L.J. (1950): Machine Shop Methods.- 376 S., New York (Prentic-Hall, reprint 1998 by Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
MINK, W. (1954): Feinmechanik – Ein Fachbuch der spanabhebenden Werkstückumformung in der Feinmechanik.- 240 S. Ravensburg (Otto Maier Verl.).
Popular Mechanics  (1925): Lathe Handbook No. 1.- 90 S. (reprint 1992 Lindsay Publications Inc., Bradley IL).
RICHTER, O., VOSS, R. VON (1929): Bauelemente der Feinmechanik.- 576 S., Berlin (VDI-Verlag GmbH).
SAUNIER, C. (1882): The Watchmakers' Handbook (English Edition by J. Tripplin & E. Rigg).- 496 S.,  London (J. Tripplin, Reprint 1993, Lindsay Publications Inc., Bradley, IL).
SCHMIDT, F., JENDRITZKI, H., BRAUNS, W. (1951): Lehrbuch für das Uhrmacherhandwerk Bd. II.- 414 S., Halle/Saale (Verlag von Wilhelm Knapp).
SCHULTZ, W. (1902): Der Uhrmacher am Werktisch. Hand und Nachschlagebuch für den Taschenuhren-Reparateur.- VIII+235 S., Berlin (Verl. Dt. Uhrmacher-Zeitung).
WALLROTH, T. (1996): Drehen und Fräsen im Modellbau.- 526 S., Baden-Baden (Verlag für Technik und Handwerk).
WILD, J.M. (2005): Wheel and Pinion Cutting in Horology.- 253 p.,  Ramsbury (The Crowood Press).
Einige dieser Bücher sind allerdings sind so einfach zu bekommen und recht teuer ... die wichtigsten habe ich oben fett geschrieben.
Zu historischen Kleinwerkzeugmaschinen ist diese Seite empfehlenswert: http://lathes.co.uk/
