Autor Thema:  Öffnungsmechanismus für Hangartür: Tipps und Material gesucht!  (Gelesen 5353 mal)
Modeler´s Apprentice
Halli, hallo,
ich weiß nicht, ob ich hier mit meinem Anliegen richtig bin, aber die Kategorie "Funktionsmodellbau" scheint mir noch das Passendeste zu sein.
Folgendes: ich möchte eine kleine Hangartür bauen, die sich per Knopfdruck nach links und wieder nach rechts schieben läßt, also "auf" und "zu". Ich habe mir dazu schon einige Servomotoren angeguckt, die die Tür antreiben sollen, aber da die meisten so mit ca. 60 U/min arbeiten würde mir wohl die Tür durch das Modell schießen.
Ich brauche also Ideen für:
1. einen Mechanismus, der die Tür langsam auf- und zu macht
2. welcher Motor am besten wäre
3. kleine gewinkelte Metallschienen in denen die Hangartür entlangflitzen kann
Achtung! Das ganze bewegt sich im Millimeter-/Zentimeterbereich! Die Hangartür ist nur 2,00 cm breit und 1,00 cm hoch. Sie hat einen kleinen überstehenden Rand, den man in die Schienen einhaken könnte. (So meine Idee jedenfalls.)
Über Ideen und Vorschläge, wo ich die passenden Teile herbekommen könnte, würde ich mich freuen.
alf-1234
Re: Öffnungsmechanismus für Hangartür: Tipps und Material gesucht!
« Antwort #1 am: 14. April 2016, 22:30:05 »
Das ist eigentlich ganz einfach.
Nehme ein kleines 8gr Servo, so wie man es im Modellbau verwendet. Für die Tür muss du oben und unten ein Schienensystem bauen zur Führung der Tür.
Habe ich für meinen Eagle (Space1999) auch gemacht.
Alf-1234
« Antwort #2 am: 15. April 2016, 16:13:53 »
Ja, das ist klar. Jetzt geht es aber um die Details. Was genau für ein Servomotor ist dafür am besten geeignet. Wie und wo hast Du die Schienen herbekommen bzw. selbstgebaut? Wie funktioniert der Mechanismus und was brauche ich dazu noch?
alf-1234
« Antwort #3 am: 15. April 2016, 17:04:35 »
Nein, du brauchst kein Servomotor, sondern ein fertiges Mircoservo
Schau dir mal das Video in meiner DS9 an, wo ein Bericht zum Thema Eagle Space 1999 ist.
Das Prinzip ist das gleiche. Meine Servos legen dabei ca. 14cm Weg zurück, du brauchst nur 2 cm Weg.
Stelle bitte mal Bilder von deinem Hangar ein und dann male ich dir da mal was fertig.
Alf-1234
« Antwort #4 am: 15. April 2016, 18:46:49 »
Das Video finde ich nicht und der Hangar ist noch nicht fertig. Ich habe ja nur halbwegs die Teile zusammen, um ihn bauen zu können.
Dazu brauchst Du eigentlich auch keine Photos. Wie ich schon schrieb, muß die Hangartür ca. 2,00 cm nach links und wieder nach rechts an einer Wand entlang verschoben werden. Das ist alles.
alf-1234
« Antwort #5 am: 15. April 2016, 19:30:56 »
Dann werde ich dir das Video mal hierher verlinken.
Bin ein wenig erstaunt, aber alles wird gut.
https://www.rc-heli-fan.org/media.php?mode=play&id=1778
In dem Video kannst du die Tür sehen, wie die durch ein Servo auf und zu geschoben wird. Vielleicht als Gedanken Anstoss.
« Antwort #6 am: 15. April 2016, 20:23:25 »
Ja, meine Fresse! Das ist genau das, was ich haben will! Der Mechanismus ist große Klasse.  :klatsch: Und auch die Geschwindigkeit der Tür stimmt. Ich brauche das nur alles ein paar Nummern kleiner. Woher kann ich denn die Teile dafür bekommen (also Schienen, die Teile für die Mechanik usw.)? Ich würde es aber gerne so haben wollen, daß ich die Hangartür auf Knopfdruck auf- und zumache. In Deinem Video sieht das so aus, als ob Du einmal gedrückt hättest und der Rest geht von allein.
alf-1234
« Antwort #7 am: 15. April 2016, 20:46:24 »
Siehst du, geht doch.
Das alles jetzt etwas kleiner und gut ist es.
Die Türen liefen in dem Video im Automatik Modus durch eine externe Steuerung. Später werden die Türen am Empfänger angeschlossen und per Funke geöffnet und geschlossen.
Schön, wenn ich helfen konnte. Alles wird gut.
« Antwort #8 am: 15. April 2016, 20:55:41 »
Ja, aber wo bekomme ich denn diese Teile her (Motor, Schienen, Pleuelstange)? Du hast das doch nicht alles selber gebaut oder?
alf-1234
« Antwort #9 am: 15. April 2016, 21:26:57 »
Versuch es mal in einem RC Modellbauladen. Gibt es in jeder grösseren Stadt.
Der Motor ist ein fertiges Servo mit Anschlusskabeln.
Als Schiene wüde ich einen 1mm Draht nehmen und dann auf passende Länge kürzen. Den Servoarm vpm Servo würde ich direkt mit der Hangartür verbinden.
Das Teil ist ruckzuck aufgebaut.
Und was mein Modelle angeht. Die baue ich mir schon selber und säge mir das Holz passend zurecht, wie ich es benötige.
Einige Teile lasse ich aber auch von einem Kollegen per CNC Fräse fräsen.
Ist alles monate lange Arbeit.
« Antwort #10 am: 15. April 2016, 22:02:57 »
alf-1234
« Antwort #11 am: 15. April 2016, 23:37:06 »
Du benötigst das Servo und nicht den Miro Elektro Getriebmotor.
Das Servo dürfte für deine Zwecke vollkommen ausreichen.
Alf-1234
alf-1234
« Antwort #12 am: 11. Juni 2016, 10:04:46 »
Mal eine Frage:
Was ist jetzt aus deiner Hangartür geworden??
Funktioniert das jetzt und ist fertig, oder wie sieht das aus??
Alf-1234
« Antwort #13 am: 27. Juni 2016, 15:08:31 »
Das Projekt wurde auf Eis gelegt, weil mir etwas dazwischen kam. Ich hoffe aber, daß ich den ganzen Spaß bis Ende Juli geschafft habe. Der Motor ist allerdings ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob ich den unterbringen kann.
pucki
« Antwort #14 am: 27. Juni 2016, 18:51:40 »
So was gibt es auch noch ein Tick kleiner.
http://www.ebay.de/itm/Torcster-Micro-Servo-Nr-51-5g-207252-/181215511138
Du kannst ein Servo ja verstecken und einfach über ein Federstahl oder ein feines Drahtseil das Objekt steuern.
   Pucki
