Hallo Jonns
Mit später montieren ist da leider nixn, das Getriebe/der Antrieb muß im nächsten Abschnitt eingebaut werden.
Da kannst die vorderen beiden Einheiten der Laufrollen links und rechts nicht mehr von innen anschrauben, da nun das Getriebe im Weg währe.
Ein fertiger Laufrollenwagen (voll beweglich) mit 2 Laufrollen, Gummi und der Halterung samt Schraube...
... die Schraube Innenseite...
Montiert an der Wanne...
Laufrollen mit Gummiringen...
Das benötigte Material...
Hallo jackrabbit
Ich verwende für die Laufrollen 3 Farben, so ungefähr für die einen Rollen Red Brown für die anderen Dark Green u. Dark Yellow.
Da ich einen Jagdpanzer IV aus dem Jahre 1945 darstellen möchte, bekommen die Laufrollen verschiedene Farben.
Zuerst wird geprimert, dann kommt Acrylfarbe ins Spiel zum Schluß gibt es noch eine Schicht Mattlack.
Muß wohl die Laufrollen separat bemalen, den Laufrollenwagen ebenfalls separat und dann alles wieder zusammenbauen.
Die Unterwanne wird dann auch gleich mit Farbe versehen.
Momentan sehe ich keinen anderen Ausweg.
