Lackierung einer Leo 2-Kette vom Meng
Begonnen von flying wing, 18. Juli 2016, 11:43:15
flying wing
z.Zt. hab ich meine Liebe zum Leopard 2A7 von Meng in 1:35 entdeckt.
Da ich bis jetzt nur Zinnketten verbaut habe mal eine Frage an euch Militärbauer.
Die Kette besteht aus über 500 Plastikteilen die man einfach zusammensteckt.
Gelesen, getan :D Danach mit Airbush AV Model Air 71041 Tank Brown grundiert.
Nächster Schritt: 336 Kettenpolster mit MIG tire black bepinselt.
Soweit, so gut :3:
Aber wie weiter?
Ich würde jetzt mit stark verdünnter Farbe(Mig 0072 Dust 25% und 75% Acrylic Thinner von Mig) ein wash auf die Kette legen.
Meine Frage: Kann der Verdünner von Mig das Plastik angreifen? Sollte ich erst eine Lage Klarlack (glanz oder seidenmatt) auf die kette legen?
Weiss da jemand was oder hat eine bessere Idee?
Bitte meldet euch!!
Vielen Dank schon mal
flying wing
Mardermann
Ich kenne Bilder aus dem Panzerbear-Forum, wo sich von der ganzen Chemie die Kette zerbröselt hatte. Hier die Diskussion:
http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2078181&r=threadview&t=4033083&m=16356702#16356702
Didi
jackrabbit
bei Mig 0072 Dust und Acrylic Thinner von Mig  handelt es sich nicht um Enamel-Produkte,
sonderrn um "Acryl-Farben" / "Acrylics", die andere Lösungsmittel verwenden.
Bei MIG soll es ein " high quality water based thinner" sein.
Quelle:http://www.snmstuff.co.uk/product/mig-ammo-acrylic-thinner-60-ml/
Sollte man mal prüfen, TAMIYA-Acrylics werden ja Alkohol-basierend verdünnt.
Grüsse
flying wing
@ Mardermann: danke für deine Antwort
@ jackrabbit: Dank auch an dich
Habe gestern noch mal einen Teststrank gebaut und gelackt.
De wandert dann heute Abend in ein Bad von Acrylic Thinner von MIG.
Schaun wa mal was so passiert :winken:
Martin.
Ich würde mich über einen Baubericht freuen.
jackrabbit
#5
Zitat von: flying wing in 19. Juli 2016, 12:26:31
Der wandert dann heute Abend in ein Bad von Acrylic Thinner von MIG.
würde nicht ein Washing mit einem Pinsel reichen?
Also eher punktuell in den Vertiefungen und flächig bei den Kettenpolstern.
Warum willst Du die Kette denn gleich in ein Bad einlegen?
Durch den "hohlen Aufbau" (bewegliche Kette) ist doch dann Ärger durch das Lösungsmittel vorprogrammiert  (es kann ja
nur noch schlechter verdunsten) und beweglich ist die Kette hinterher durch die verklebenden Farbanteile auch nicht mehr.
Viele Grüsse
flying wing
oh jackrabbit,
da hast du etwas falsch verstanden :)
ist doch nur ein Test mit dem Teststrang!!
wenn der hin ist, weiss ich wie es nicht geht :winken:
flying wing
U552
falls noch Interesse besteht, so bin ich mit der Meng EGK beim T-90 vorgegangen ohne die Gefahr hin das sie zerbröckelt.
Meng T-90 w/TBS-86/Tank Dozer
Etwas runter scrollen.
cu
U552
flying wing
Moin  U552,
danke für den Tipp. Kette ist inzwischen fertig. Habe einfach die zu verstaubenden Teile der Kette mit MIG  P037 Gulf War Sand bestäubt und danach das ganze mit Wasser gelöst. Das ganze ist jetzt  zwar nicht fixiert, aber ich will mit der Katze auch nicht spielen. Ich will mal testen, wie das nach einer Versiegelung mit Mattlack aussieht. Befürchte aber, das dann die Farbe des Staubs bzw. Sands dunkler wird.
Danke
Tipp ist gespeichert für die nächste Katze. :klatsch:
flying wing
flying wing
#9
So sieht das dann aus!
Hatte jetzt mal Zeit für ein Bild:
Noch keine Versiegelung vorgenommen
Die  Laufflächen sind auf dem Bild extrem hell. Ist im Original nicht so. Bin halt nicht so der Fotokünstler. Die Laufflächen sind auch ein wenig "streifig",
also nicht gleichmässig gehalten. Liegt wohl an der minimalen Auflösung des Bildes.
Wer noch Ideen hat, her damit.
flying wing
