Bemlung von Rostplatten
Begonnen von tobias5, 09. August 2016, 13:29:25
tobias5
Ich dachte mir, ich mach mal einen Bericht über meine Methode für Stahlplatten. Geklaut habe ich die von Adam Wilder. Ist natürlich nur eine Art, an solche Platten heranzugehen. Gibt bestimmt noch 100 andere Wege, um es realistisch hin zu bekommen:
Hier habe ich eine Plastik-Platte genommen und eine Schweißnaht in der Mitte angebracht:
Grundierung mit einem Primer (Farbe ist egal)
Erste Farbe, gemischt aus Tamiya Farben:
Rost wird mit einem alten, steifen Pinsel aufgetragen:
Danach Versiegelung mit Matt Lack und danach Haarspray oder ein entsprechendes Mittel:
Je nach Geschmack kann man dann Farben auftragen, ich nahm ein helles Blau und Grün:
Mit Wasser wird die Farbe entfernt:
2. Farbe:
Damit entferne ich die Farbe:
Ich male die Ränder mit aufgehellter Grundfarbe nach:
Danach wieder Haarspray und Rosttöne. Diese kann man teilweise wieder entfernen:
Danach kommen Ölfarben und Pigmente zum Einsatz:
Die Hitzezonen können erzeugt werden:
Den Abschluß bilden Markierungen, Ölflecken, Staub und Dreck. Natürlich wird die Schweißnaht noch in Silber lackiert.
Das hängt natürlich vom Einsatzort der Rostplatte ab.
Danach kann die Platte eingebaut werden.
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen deutlich erklären.
tomato_007
Sehr schöne und anschauliche Darstellung. Wie und mit was bringst Du das Haarspray bzw. die entsprechende Flüssigkeit auf?
Gruss,
Floppar
Chipping Fluid von AK bzw. Mig kannst du per Airbrush verarbeiten.
tobias5
Genau so ist es. Rein ins Airbrush und los geht es.
