panel line
Begonnen von maik437, 30. August 2016, 00:12:29
maik437
hallo, hat schon jemand das neue tamiya Panel line ausprobiert?
ich habe mir schon einige videos im net angeschaut, leider in englisch oder in einer anderen sprache.
benutzung kein Problem, allerdings benutze ich es erst nach dem ich Klarlack aufgetragen habe oder davor und was benutze ich um die unschönen stellen zu entferne?
von Feuerzeugbenzin bis Terpentin wurde alles in den videos benutzt.
kann mir da jemand weiter helfen? wenn nicht mach ich es wieder mit verdünnter Wasserfarbe.
Floppar
#1
Du meinst die schon länger erhältlichen Tamiya Panel Line Accent Colors?
Hier gibts den offiziellen Guide zu diesem Produkt, welcher deren X-20 Thinner zum entfernen empfiehlt.
http://tamiyamodelmagazine.com/blog/2012/09/27/tech-guide-aircraft-weathering/
Es dürften dann aber auch die ganzen normalen Enamel Thinner/Odorless Thinner / Whit Spirit Sachen von z.B. AK bzw. MIG dafür gehen.
Und du solltest vor der Verwendung immer einen Acryl Klarlack auftragen.
