Mig 21 [Eduard 1/144]
Begonnen von xxxSWORDFISHxxx, 28. Oktober 2016, 23:01:24
xxxSWORDFISHxxx
 HIer gibt's die eduardschen Mig 21 in 1/144
Mal ohne Flügel  als Wrack
Flügel abgesägt und mit gezogenem Gußast und Draht ergänzt
Das ganze in Alu lackiert und mit verschiedenen Grautönen "geschwammt" Effekt kommt auf den Bildern aber nicht rüber
Nach dem ersten Washing
Das Cockpit der nächsten Maschine, wird wohl auch flügellos
 :P Die Verwitterungseffekte sehen richtig stark aus. Dank der Zusatzdetails könnte das Modell glatt als 1/48er durchgehen  :D
Wird das ein Flugzeugfriedhof oder sowas in der Art?
xxxSWORDFISHxxx
Danke
Ja so in die Richtung Flugzeugfriedhof schwebt mir was vor. So 2-4 Rümpfe und evtl noch eine mit Flügeln
Interessante Verwitterung.  :P
Mit welchen Farben hast Du das aufgetupft? Acryl oder Öl?
Jens
xxxSWORDFISHxxx
Mit Acrylfarve,  hier 3 Grautöne von Lifecolor
b.l.stryker
Das haben die MiGs nicht verdient, aber toll gemacht. Die Verwitterung hat was. Bin auf mehr gespannt.
Glück Auf, Björn
xxxSWORDFISHxxx
Mal weiter im Programm
Eine MF mit Flügeln und bereits lackiert vor dem Alterungsprozess und Markierungen muss ich mir auch noch überlegen
Cockpit einer SMT noch ohne Farbe . Hier Eduard PE für die Gurte verwandt
Starfighter
:respekt: Tolle Lackierungen auf den Zwergen!
xxxSWORDFISHxxx
kleiner Statusbericht hier geht es noch weiter. Nur ein schnelles Bild mit dem Handy daher nicht ganz so prickelnd
xxxSWORDFISHxxx
Wieder ein lebenszeichen, wenig Zeit zum Basteln und noch weniger zum Fotografieren und Schreiben
Weiter geht´s für die Freunde gepflegter Kleinflugzeuge
Hier die MiG vom Vorpost mit anständigen Bildern. bin mir noch nicht sicher ob sie Beine bekommt oder nur so rumliegt
Ein weiterer Rumpf
Noch ein Rumpf vor der Alterungsphase
Und was farbiges
doom99
Sieht toll aus Mike! Auch im Flugzeugsektor hast du echt was drauf!
ice
Einfach nur Wow! Bearbeitest du bei der Verwitterung die Panels einzeln und klebst alles Andere ab?
Sieht wirklich toll aus. Ich bin immer wieder über den kleinen Maßstab erstaunt  :klatsch: :klatsch:
xxxSWORDFISHxxx
Vielen Dank Leute.
@ice  Die Panels werden einzeln bearbeitet, da aber bis auf die silberne Grundfarbe und die erste Bearbeitung mit Grautönen mittels Schwamm alles mit dem Pinsel gemacht wird erübrigt sich ein abkleben. Die Panels werden mit grauer Acrylfarbe lasierend bemalt für die unterschiedlichen Farbnuancen ( zustand auf dem Bild mit der "06") Der Rest erfolgt mit Washing Mitteln von Ammo/AK . Hier stellenweise dick auftragen und dann mit dem Pinsel verblenden für die Übergänge.
Die getarnte ist komplett mit Airbrush lackiert. Die einzelnen Flecken wurden mit PanzerPutty maskiert
xxxSWORDFISHxxx
Auch hier geht es weiter
Aus Uschis "old Concrete" und Grasstreu vom Eisenbahner eine kleine Base gezimmert
firesh0oter
Sieht einfach hammer aus.  :klatsch: Und dann noch In 1: 144 Respekt. Gefällt mir sehr sehr gut.
MAX
Im Bau: 1/350 Roberts Monitor \ 1/48 Ju 87 G-2
b.l.stryker
Sehr schön. Hast du die Platten selbst gedruckt?
Glück Auf, Björn
b.l.stryker
Hmm, aber in 1/72?!? Soll die Base für die MiG´s sein?
Glück Auf, Björn
xxxSWORDFISHxxx
Das passt schon. Hab nen 144 er Untergrund von Noy's und da sind die Platten ähnlich groß
firesh0oter
Die Platten sind glaube ich zugeschnitten, da es für 1:144 wenig Zubehör gibt. Für meine 144er scheide ich mir die Bodenplatten aus feinem Schleifpapier 800er und lackiere das anschließend.
MAX
firesh0oter
Mich interessiert viel mehr der Zaun. Die Maschen haben nämlich eine super Größe. Was hast du dafür verwendet?
MAX
Könnte man da nicht auch ganz ordinäres Fliegengitter nehmen?
Die Machengröße scheint mir ähnlich zu sein, oder?
Auf jeden Fall sieht die Base super aus, vieleicht ist das Gras ein wenig lang... :pffft: :D
