Autor Thema: Flugzeuge Airfix Sea King HC.4 1/72  (Gelesen 13694 mal)
ice
« am: 14. Dezember 2016, 22:53:48 »
Ich wollte auch mal wieder. :D
Einfach mal wieder bauen und dabei eine schöne Ätzteilorgie feiern. Aus dem mittlerweile großen Lager hat es der Airfix Sea King HC.4 auf die Werkbank geschafft und wird dort mit einem Big Ed-Set von Eduard noch verfeinert. Ob ich die Decals aus der Box oder ein Set von Model Alliance nehme, ist noch nicht entschieden.
Erst mal wurden die Spritzlinge natürlich mit Spüli gewaschen und wieder getrocknet.
...und dann ging es auch schon los. An der Cockpitrückwand wurden die ersten Ätzteile platziert.
Auch auf Kabinenseite kamen Ätzteile auf die Trennwand. Die neue Lupenleuchte war dabei keine große Hilfe, da musste die Kopfbandlupe her. Jeder der kleinen Waffenhalter ist ein gefaltetes Ätzteil.
Der kleine "Spind" (da laufen diverse Leitungen durch) noch ohne Ätzteile.
Und hier die Früchte des Tages. Die Pedale sind auch schon an Ort und Stelle. Allein am "Spind" hängen sechs Ätzteile. Eduard hat nicht gegeizt. :1:
Kurze Stellprobe.
Und auch von der anderen Seite.
Da bei dem Big-Ed-Set auch bedruckte Ätzteile dabei sind, kann ich nicht genau nach Anleitung vorgehen, weil vor Montage der bedruckten Teile natürlich die Lackierarbeiten abgeschlossen sein müssen.
Ich hoffe, morgen kann es schon weiter gehen. Sitze und Cockpitinstrumente warten. Hab gerade voll Bock. :winken:
« Letzte Änderung: 20. Dezember 2016, 21:00:39 von ice »
tarzan22
Re: Airfix Sea King HC.4 1/72
« Antwort #1 am: 14. Dezember 2016, 23:16:05 »
Toll was du hier zeigst. Die Aetzteile machen echt was her. Bin gespannt wie es weiter geht.
Modellbau ist die schönste Nebensache der Welt :-)
« Antwort #2 am: 14. Dezember 2016, 23:21:27 »
Hau rein, sieht sehr gut aus bisher!
Und die SeaKing ist ja wirklich ein schöner Heli :1:
Marderkommandant
« Antwort #3 am: 15. Dezember 2016, 08:30:47 »
Da bin ich bei...die Airfix'sche Sea King hat mir immer gefallen und den habe ich natürlich schon längst gebaut....
Das Deckelbild sah aber ein bisschen anders aus...  :pffft:
https://www.scalemates.com/kits/167011-airfix-390-sea-king
Floppar
  • Go ahead, make my day
« Antwort #4 am: 15. Dezember 2016, 08:33:59 »
Da schaue ich doch auch mal zu.
Habe zwar den HC.4 von CH , aber der Airfix sieht auch gut aus.
Die PE Teile machen da schon ordentlich was her.
Oscar Wilde
edha
    • Modellmanufaktur Linz - Land
« Antwort #5 am: 15. Dezember 2016, 08:57:04 »
Ui ein Sea King samt Big Ed, da schau ich gleich gespannt zu!
Toller Anfang  :P
 :winken: Harry
Grüße aus Oberösterreich
http://www.modellmanufaktur-ll.at
  • Berlin, Lichterfelde
« Antwort #6 am: 15. Dezember 2016, 20:11:56 »
Super, ein Baubericht von Ice!
ice
« Antwort #7 am: 15. Dezember 2016, 22:13:08 »
Danke euch. Ich bin echt happy mal wieder den Klebstoff in der Hand zu haben. :1:
Den habe ich auch schon "genießen" dürfen. Glücklicherweise ist dieser Sea King eine komplette Neuentwicklung. Ob es eine alternative zum Revell-Kit ist, wird sich zeigen.
Der neue Airfix Sea King macht einen echt tollen Eindruck. Ist kein Vergleich mehr zu den alten Kits (Zum Glück!).
Heute ging es in kleinen Schritten weiter.
Die extrem detaillierte Kabinenrückwand von Airfix:
...und mit 4 Ätzteilen drauf:
Testfit - alle Teile sitzen schmatzend. Filigran geformt und trotzdem stabil.
Die kleine Tür zum Cockpit werde ich wohl noch entfernen - die habe ich noch auf keinem Vorbilfoto entdecken können. Ausserdem wollte ich mich mal darin versuchen kleine Taschen mit Miliput zu formen. Ich hab mir das Zeug mal besorgt. Und der kleine Pinkelbecher muss natürlich auch noch rein. :D
Da beim Commando einer der beiden hinteren Sitze wegfällt, galt es den neuen Revell-Spachtel zu entjungfern.
Beim nächsten mal kommt die erste Farbe drauf. Cockpit schwarz und der Rest sollte "BS632 Dark Admiralty Grey" bekommen - ich denke Revell 79 wird schon passen.
« Letzte Änderung: 20. Dezember 2016, 21:03:39 von ice »
Taylor Durbon
  • Ettlingen bei Karlsruhe
« Antwort #8 am: 15. Dezember 2016, 22:32:58 »
Schöne Arbeit bisher. Ich bleib hier dran. Habe mir den HAR.3 gegönnt. Die neuen Airfix Bausätze sind einfach klasse.
ice
« Antwort #9 am: 16. Dezember 2016, 23:10:18 »
Sind sie offenbar wirklich. Bisher hab ich kaum was zum Meckern gefunden. Danke auch für dein Lob. :)
Heute gab's die ersten Farbspritzer in Form von Revell 79 und Tamiya XF-69 auf's Plastik/Metall. Die revell-Farbe hat mich feddich gemacht aber Tamiya war wieder ein Genuß.
Ich habe erst den puren Farbton gesprüht, dann um etwa 25% aufgehellt und die Flächen hervorgehoben. Zum Abschluß gab*s dann noch etwas Trockenmalen mit Revell 57.
Cockpit:
Cockpitrückseite:
Kabinenrückwand:
Sieht kaum nach Arbeit aus aber der Kompressor ist mittendrin zum ersten mal wegen Überhitzung ausgestiegen. :7:
Beim nächsten mal muss ich noch den schwarzen antirutschbelag in der Kabine sprühen (viel Abkleben) und die Sitze können jetzt auch endlich komplettiert werden.
« Letzte Änderung: 20. Dezember 2016, 21:04:57 von ice »
hakkikt
« Antwort #10 am: 17. Dezember 2016, 00:04:55 »
Frage an die Experten: wie schwierig ist es, aus einem HC.4 einen SH3D zu machen? Ich hab das alte Modell der legendären "66" von Airfix, aber wenns einfach ist, würd ich lieber einen moderneren Bausatz bauen.
« Antwort #11 am: 17. Dezember 2016, 10:31:17 »
Bei der HC.4 liegen meines Wissens keine Sponsons bei, die für die "normalen" Seakings typisch sind, ggf. solltest Du entweder warten, was Airfix zukünftig aus dem Basisbausatz macht, oder den ebenfalls recht guten Bausatz von Cyberhobby (wo es meines Wissens auch eine SH-3D gibt) nehmen.
@Ice, hast Du auch einen Ätzteilsatz für "außen"? Das ist in meinen Augen nämlich das einzige Manko des Airfix-Bausatzes gegenüber dem Revell-Seaking - die sehr geringen Außendetails, insbesondere bei der Oberflächenstruktur.
ice
« Antwort #12 am: 17. Dezember 2016, 11:38:29 »
Ein bisschen Arbeit muss auf jeden Fall investiert werden. Du brauchst die Sponsons und die passende Innenausstattung und ausserdem hat der Sikorsky nicht die "Blase" auf der Backbordseite an der Getriebeverkleidung. Die muss weg. Und dann musst du schauen, ob bei deinem Vorbild noch die alten Metallrotorblätter, oder schon die neuen Compositblätter verbaut waren. Ich würde einfach noch ein bisschen warten. Ich könnte mir vorstellen, dass Airfix auf Basis des neuen Bausatzes eine Sikorsky-Version bringen könnte.
Ich hab das Big-Ed-Set. Da sind die Ätzteilsätze für innen und außen und Masken für die Fenster drin. :1:
Fun-Fact am Rande: Ich bin bei der Recherche darüber gestolpert, dass die Mk4s für Afghanistan innnerhalb von 10 Monaten neue Rotorblätter von Carson, einen neuen Heckrotor (5 Blätter), das M3M für den Doorgunner und neue Nachsichtbrillen mit eingeblendetem HUD bekommen haben. ZEHN Monate - nicht zehn Jahre!
ice
« Antwort #13 am: 17. Dezember 2016, 21:58:29 »
Weiter geht's. Wenn's läuft, dann läuft's. :V:
Wozu braucht man beim Plastikmodellbau wohl grobe Arbeitshandschuhe?
Weil man ihnen ans Leder will. :D
Mit dem rauhen Leder kann man in 1/72 nämlich prima die flauschigen Schafsfellkissen nachbilden.
Ich habe heute auch angefangen die farbigen Ätzteile zu verbauen.
Und das ist der aktuelle Stand.
Im Fußraum wurden noch vorbildgerecht ein paar Kabelbündel gezogen. Dann sieht es durch das Fenster da unten auch nicht so leer aus.
Und damit verabschiede ich mich für heute.
« Letzte Änderung: 20. Dezember 2016, 21:07:15 von ice »
« Antwort #14 am: 17. Dezember 2016, 23:36:50 »
Deine Schafffellbezüge sind ein Klassiker! :)
Freue mich auf weitere Schritte.
