Bf 110 G-4 Tarnung W. Schnaufer
Begonnen von Marderkommandant, 19. Januar 2017, 16:28:53
Marderkommandant
Ich habe mal eine Frage an die Experten.
Ich baue derzeit die Bf 110 G-4 von Eduard und habe dazu die Abziehbilder von Print Scale erworben.
Der Grund ist, dass ich ein Flugzeugmodell aus Jugendzeiten bauen wollte, allerdings in möglichster Perfektion, gemeint ist als Hintergrund die Bf 110 g-4 von Frog.
Nun hat Print Scale allerdings eine andere Maschine? als die Frog'sche. Print Scale hat so langweilige große Punkte
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.printscale.org%2Fdata%2Fsmall%2F7216905.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.printscale.org%2Fproduct_468.html&h=501&w=708&tbnid=L9eSfd65c4ARkM%3A&vet=1&docid=CWOWzwLsvnIiMM&hl=de&ei=DOGAWMKMC4GgUZ6LmqAP&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1270&page=0&start=0&ndsp=20&ved=0ahUKEwjCwtDPyM7RAhUBUBQKHZ6FBvQQMwggKAQwBA&bih=619&biw=1270
und Frog hatte ein schickes Muster, aller dings mit anderen Buchstaben:
http://farm9.staticflickr.com/8147/7232991408_c0323a89b9_h.jpg
Gab es das Muster von Frog? Wenn ja, würde ich mir jetzt Gedanken machen, wie ich die Buchstaben hinbekomme...
MIt dankbaren Grüßen,
Andreas
Moin!
Gleich eines vorweg: den "Bemalvorschlägen" der Bausatzhersteller ist in den seltensten Fällen zu trauen.
Meist sollte man diese vergessen und die gewünschte/gesuchte Maschine anhand von Originalbildern versuchen zu identifizieren.
Die Farben sind nach RLM standard, d.h.: RLM 75/76. Die jeweiligen Flecken können dann wiederum je nach Maschine/Herstellerwerk/Lackierer individuell sein.
Eine Maschine mit der Kennung auf der FROG-Verpackung "G9+AA" findest Du hier: http://www.asisbiz.com/il2/Bf-110/NJG1-Jabs/pages/Messerschmitt-Bf-110G4-Zerstorer-Geschwader-Stab-NJG1-(G9+AA)-Hans-Joachim-Jabs-WNr-140655-01.html
(ist aber nicht von Heinz-Wolfgang Schnaufer sondern von Hans Joachim Jabs geflogen worden...).
Ohne in irgendwelche Bücher zu schauen, kann ich Dir jetzt schon sagen, das Schnaufer mehrere Bf 110 G geflogen hat
– hier käme es dann auf die entsprechende Auswahl/Werk-Nummer/Kennung an, nach der Du dann Originalbilder suchen kannst...
Good luck
:V:
Da ich gerade ein ähnliches Me Möhrchen baue, kann ich Deine allgemeine Frage ganz kurz beantworten: Ja.
http://www.bredow-web.de/RAF_Museum/Messerschmitt_Bf_110/messerschmitt_bf_110.html
Ob Schnaufer diese Tarnung flog, weiss ich allerdings nicht.
Mein Tipp: Bemal sie so, wie Frog es vorsieht, recherchiere eine entsprechende Kennung, warum nicht die Maschine aus dem RAF-Museum und dann wünsch ich viel Spaß!  :1:
No Kit left behind!
Marderkommandant
Dank Euch Beiden - ich werde mal die Weiten des WWW betreten und schauen.... :1:
Mit den besten Grüßen,
Andreas
Die damaligen Lackiervorschläge spiegeln lediglich den Stand der damaligen Publikationslage wider. Das hat mit den Firmen eher nix zu tun, eher mit miesen Fotos und unhistorischer Literatur.
Bf 110 mit Mäander, auch so wie es Frog vorschlägt, sind kaum zu belegen. Der bisherige Klassiker für diese Art Tarnung war damals und auch heute noch gerne verwendet diese schweizer Aufnahme:
http://2.bp.blogspot.com/-msgU_r35u3I/TZL-uZCMW-I/AAAAAAAAADE/swC1lURdSxs/s1600/1-Bf-110G4-5.NJG5-%2528C9%252BEN%2529-Wilhem-Johnen-WNr740055-Dubendorf-1944-02.jpg
Jetzt bei grösserer Auflösung und im Licht neuer Erkenntnis sieht man, dass es aber gra keine grauen Mäander sind, sondern hell lackierte Stellen über dunklem Grund - so wie man es zB auch von He 219 her kennt. Die Bf 110 wurden (eben wie auch Ju 88 o.a. Nachtjäger) entsprechend der Vorschrift unten mit 1 Schicht Lack lackiert, oben mit 2 Schichten. Unten nahm man RLM 76, oben RLM 74. Die zweite obere Schicht war dann wieder RLM 76, um noch weiter aufzuhellen. Erst mit den weiteren Einsparungen ab Ende 1944 entfiel dann auch die zweite Lackschicht oben, was die bekannten einfarbigen Oberseiten bei 110 verursachte. Das alles jetzt ohne Nachtarnung, wiederaufgebaute Maschinen und besondere Lackierungen zur FF-Kennung.
Die Lackierung der Maschine in Hendon entstammt der selben Ära der schlechten Publikationslage. Ich kann kein 100%iges Foto exakt dieser Maschine vor der Neulackierung bieten, aber die Fotos britischer Beute Bf-110 haben alle den Standardanstrich mit kleinen oder größeren Flecken.
Zudem kann nix 100% sicheres über die Flächenlackierung gesagt werden, wenn man kein Foto hat, es gibt da auch wilde Kombinationen, aus welchem Grund auch immer. Wer sich also sicher sein will, dass sein Modell stimmig lackiert ist, kommt um ein Foto nicht herum
Marderkommandant
Hallo Hans,
danke für Deine kompetente, aber ernüchternde Antwort.  :1:
Ich seh's ja ein...das www muss konsultiert werden, da es mir an Fachliteratur mangelt.
Wenn ich was rauskriege, werde ich das hier mitteilen.
Andreas
Marderkommandant
Der zweite pinterest-Link zeigt auch so eine mit hellem 76 über grau getarnte Maschine. Guck mal genau aufs Balkenkreuz
Marderkommandant
Verdammt! Du hast Recht!
Im Netz habe ich auch einen Baubericht gefunden, wo die Oberseite einheitlich in Grau gehalten ist...
Da es Spaß macht, den zu lesen:
http://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/234969850-complete-eduard-148-bf110-g4-schnaufers-3cba/
ZitatNachtjäger) entsprechend der Vorschrift unten mit 1 Schicht Lack lackiert, oben mit 2 Schichten. Unten nahm man RLM 76, oben RLM 74.
Noch ein kleine Korrektur zu den Anmerkungen von Hans: Die Lackierung war unten 76 und oben RLM 75, nicht RLM 74.
Primoz
Bf 110G-4 mit Mändertarnung sind zwar sehr selten, aber nicht unbekannt. Das markanteste Beispiel ist wohl die 9W+BO
http://www.asisbiz.com/il2/Bf-110/NJG101/pages/Messerschmitt-Bf-110G4-Zerstorer-6.NJG101-(9W+BO)-Fritzlar-1945-01.html
Genau! Über die gibt's auch einen Galeriebeitrag im Modellboard.
@Wolfgang, mea culpa! Der hellere Ton war gemeint...  8) :rolleyes: ;)
Bei dieser Fritzlar Maschine habe ich aber den Eindruck dass es sich um eine andere Art Lackierung handelt.
Die ursprüngliche Lackierung war ja, wie Hans schon schrieb unten 76 und oben 75 welches dann mit 76 überlackiert wurde. Es gibt Farbfotos von fabrikfrischen 110ern die genau das zeigen und zwar bevor sie mit 76 überlackiert wurden.
Gleiches findet man auch bei der Ju 88.
Maschinen wie die oben gezeigte aus Fritzlar sind wohl dann nachträglich oftmals noch mit späten RLM Farben zusätzlich wieder nachgedunkelt worden.
Mini sein Assistent
soweit ich weiß wirst Du bei Schnaufers Maschinen wohl keine mit Mäandern finden.
http://www.pilotenbunker.de/Nachtjaeger/Luftwaffe/Schnaufer_Wolfgang/Schnaufer_Wolfgang.htm
Wenn Du Mäander willst, kann ich die 9W+BO nur empfehlen.
Solltest Du die Eduard 110 in 1:72 bauen, dann buch' Dir vorsorglich einen Raum mit schön flauschig gepolsterten Wänden  :6:
Grüße,
F U B A R
Marderkommandant
Na gut...dann eben keine Mäander....  :2:
Also wird es die G9 + EF
Ich danke Euch allen für die Hilfe!
Andreas
