Autor Thema: Militär Kampfpanzer T-72B UN Einsatz Balkan (UNTAES) (Trumpeter 1/35) ** FERTIG **  (Gelesen 7570 mal)
PzGren
Militär Re: Kampfpanzer T-72B im UN Einsatz am Balkan (UNTAES) (Trumpeter 1/35) Upd.27.Feb
« Antwort #75 am: 28. Februar 2017, 20:27:04 »
Wenns einer ernst meint mit dem Zvesda, wird derjenige sicherlich hier und da Spachtel drauf packen. Es geht aber auch weitgehend mit wenig davon. Es ist nur vieles so halbherzig, undefiniert. Wo sitzt welches Teil gaaaanz genau, usw.
Da ich zumindest bei dem Fahrzeug kein Nietenzähler war, hab ich hier und da fünfe grade sein lassen. Dank ERA gabs aber auch so schon genug Teile.
Bei der Verwitterung bin ich definitiv mit dem Notizblock dabei. Meiner parkt grün lackiert im Karton, da die Zeit fehlt und ich mich nicht recht ans Tarnmuster rantraue  :rolleyes:
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Die Farbtöpfe sind geöffnet und es geht weiter ... :D
Die Friul Ketten sind mit IPA von Fingerabdrücken gesäubert und werden mit Vallejo Metal Color Steel grundiert. Damit erhält die Kette ein "schwereres" Aussehen.
Anschließend werden die Ketten mit diversen Erdpigmenten (Euorpe Dust, Burnt Umber, Gulf War Sand) eingesaut. Zur Fixierung verwende ich einen Odorless Enamel Thinner.
Die Laufrollen werden zuerst komplett Schwarz lackiert (TAM XF-85 Rubber Black). Dann wird der innere, weiße Bereich mit Hilfe eines billigen Kreislineals  weiß lackiert.
Zuvor habe ich mir meine weiße Basisfarbe angemischt. Tam XF-2 White und darin ein paar Tropfen Buff und ein Tröpfchen Schwarz. Damit wird das knallige weiß gebrochen, weil ein reinweißes Modell sehr spielzeughaft aussehen kann. Als Verdünnung nehme ich Mr. Color Leveling Thinner.
Die Seiten der Wannen werden schon früh lackiert, weil zuerst das Laufwerk und Kette komplettiert werden und dann erst die Seitenschürzen montiert werden können.
Wenn die Farbe trocken ist wird dieser Bereich und die Laufrollen ebenfalls mit den Pigmenten verschmutzt.
Der Turm und die restlichen Kleinteile erhalten schon mal Ihre Grundierung. Den grauen Stynylrez Primer von Badger. Dieser Primer ist zwar sehr dickflüssig und benötigt mind. eine 0.4er Düse, aber mir gefällt das Ergebnis immer wieder und er ist schon nach kurzer Zeit gut schleifbar (falls nötig ;-).
Aktuell bin ich gerade am Experimentieren mit L'Oreal Elnett ...
... nein, keine neue Frisur, sondern ich teste wieder einmal die allseits bekannte Haarspray Methode.
Erst habe ich ein altes Test-Dummy-Modell mit Tamiya XF-58 Olive Green bemalt und 2 Tage trocknen lassen. Darüber kamen dann 2 Lagen Haarspray (dekantiert und mit Airbrush aufgetragen).
Sobald das Haarspray trocken, war habe ich die weiße Grundfarbe aufgetragen (diesmal aber mit UMP Thinner verdünnt und nicht Mr. Color Levelling Thinner).
Nach 1,5 Stunden Trockenzeit habe ich die weiße Farbe mit Wasser angefeuchtet und die Farbabplatzer mit dem Pinsel abgerubbelt bzw. Kratzer mit einer Nadel gemacht.
Das hat eigentlich ganz gut geklappt und die Abplatzer bleiben auch halbwegs klein und realistisch. Allerdings habe ich ein Problem festgestellt. Das Wasser und die Rubbelei löst auch die grüne Farbe darunter an und es bildet sich ein grünlicher Film über jenen Stellen.
Das sieht irgendwie blöd aus und ist nicht wieder wegzubekommen.  8o
Hmmmm.  :rolleyes:
Ich könnte vielleicht mit einem Filter über alles versuchen das ganze abzumildern.
Hat jemand von euch auch schon mal mit dem Problem gekämpft?  :pffft:
Bohemund
  • (Modell/Jahr)>1=Stress
Ja, das ist unschön. Weiß ist ist in diesem Fall natürlich undankbar als oberste Farbschicht. Ich vermute, dass der UMP-Verdünner das Olive Green wieder leicht angelöst, die trockene weiße Deckschicht ein erneutes Abtrocknen aber verhindert hat (in der kurzen Zeit). Das Haarspray wird sich dabei wohl neutral verhalten haben. Ich kann es nicht wirklich fest machen, habe aber zwei Ansätze:
  • Der UMP-Verdünner ist zu stark bzw. zu aggresiv gegenüber den wasser- und alkohollöslichen Tamiyas.
  • Michael Rinaldi hat in einem seiner Bücher von Haarsprays mit dem Zusatz "extra strong" abgeraten, da er damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Er ist aber nicht weiter darauf eingegangen. Vielleicht also doch das Haarspray bzw. ein chemischer Zusatz?
Heavensgate
    • Dioramen &  Modellbau
Ich würde über das Grün noch ein matten Klarlack sprühen. Nehme da meist die von Vallejo oder Konsorten. Das Schütz das Grün darunter beim abrubbeln.  :D
 :winken: Jonns
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
Ist es wirklich unschön ? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich, um den knalligen Effekt von dem Weiß etwas zu brechen, später sowieso einen Filter in Form von stark verdünnte Grundfarbe z.B. mit der Airbrush aufbringen würde. So gesehen hättest Du da quasi dann einfach nur 2 Arbeitschritte in einem gemacht.
[size=7.5pt]MB-Portfolio[/size]
Scale35
  • We love to MB you :-)
Ich bin da ganz bei Warlock! Schaut gut aus und bietet noch reichlich Spielraum für Filter und Pigmente. Außerdem ist das 4bo drunter nie taufrisch gewesen demzufolge passt das für mich  :P . Nur weiter so ...
der55er
ich würde sagen, du könntest das Problem mit einem Klarlack vermeiden.
Ansonsten ein dickes Lob und Respekt für diesen sehr guten Baubericht, den ich schon seit einer ganzen Weile mitlese.
Wirklich eine gute Arbeit.
Beste Grüße, Jörg :winken:
Mit freundlichen Grüßen,
der Jörg
Exodus
jetzt wird aus dem Flugwuzzi ein Panzerwuzzi  :D
Mein Vorschlag : Entweder eine Sperrschicht mit einem Klarlack der von der Verdünnung
nicht mehr angelöst wird oder die Lackschäden mit dem Schwämmchen und Pinsel auftragen.
Bei kleineren Lackabplatzern hat man da mehr Kontrolle wo und wie groß die Lackschäden
werden sollen. Habe ich bei meinem Tiran 5 auch so gemacht und war ganz zufrieden
damit.
Bin mal gespannt wie es hier weiter geht und wünsch dir weiter gutes gelingen.
Gruß Johne
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Danke Leute für alle euer Feedback und die Anregungen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.  :P
Erst mal hab ich die üblichen Filter über die grünen Stellen aufgetragen .... naja, die grünen Schlieren sind etwas abgemildert, aber das Ergebnis entspricht doch nicht ganz meinen Vorstellungen.
Ich bin heute Nachmittag noch dran um die weitere Empfehlung mit der Klarlackschutzschicht zu testen. Größtes Problem war  erst mal den verstaubten Vallejo Air Seidenmattlack in meinen unzähligen Schublanden zu finden  :D
Schaun wir mal wie das wird.
Johne, ich hab in der Tat schon mehr Panzer als Flugzeuge gebaut, meine Nicknamen Auswahl war wohl nicht ganz so passend  :pffft:
  • Walter
    • Modellbaufreunde
War am Nachmittag fleißig und hab an den Farbabplatzern experimentiert ... nur diesmal kam nach der grünen Basisfarbe eine Lage Vallejo Air Seidenmatt.,
dann das Haarspray.
Danach der weiße Farbüberzug und nach einer Stunde Trockenzeicht die Rubbelarbeit mit diversen Werkzeugen.
Tschüss Ihr grüne Schlieren  :winken:
Damit bin ich zufrieden und kann mich an mein Modell wagen.
Danke nochmals für euer Feedback ... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr  :P
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Weiter gehts mit dem Verschmutzen der Wanne. Hier habe ich die gleiche Pigmentmischung wie bei den Ketten und Laufrollen verwendet. Hier und dort noch ein paar Ablaufspuren mit dunkelbraunem Enamael Wash und das wars schon. Man wird davon später ohnehin nicht viel sehen.
Nachdem die Ketten aufgezogen und montiert sind müssen auch die Seitenschürzen angeklebt werden. Wie nicht anders zu erwaten, brechen diese kleinen ERA-Blöcke beim hantieren ständig ab  ;(
Die Frontfender zeigen leider beidseitig einen üblen Höhenversatz. Dieser wird mit verflüssigtem Evergreen verschlossen und nach dem Aushärten verschliffen.
Danach werden die Laufrollen und Ketten mit Maskierband gegen die kommenden Farbnebel geschützt. Einige Bereiche der Seitenschürzen sind schon dunkelgrau lackiert und mit Tape geschützt. Das wird später Chipping der Gummielemente zeigen.
Auch hier wird wieder mit dem Primer, mit dem unaussprechlichen Namen Stynylrez, grundiert. Jetzt sieht man auch deutlich Fehler und man kann ohne Lange Wartezeit nacharbeiten oder nachschleifen.
Danach kommt über das ganze Modell (oder dort wo gechippt wird) eine grüne Basisfarbe (Tamixa XF-58 Olive Green) verdünnt mit dem UMP Thinner.
Nach einer Nacht Trockenzeit erhält das komplette Modell eine Acryl-Schutzschicht aus Model Air 060 Satin Varnish. Obwohl ich die Vallejos immer verdünne und mit Flow Improver versetze ist die Sprüharbeit mit diesen Farben eine Qual ... zumindest wenn mann mit einer 0,2mm Harder & Steenbeck Airbrush sprüht.
Jetzt wird gechippt ...
Widerum nach einer Nacht Trockenzeit für die Acryl Schutzschicht wird dass Modell mit 2 lagen Haarspray überzogen (dekantiert, unverdünnt mit Airbrush).
Sobald das Haarspray trocken ist wird es mit mehreren dünnen lagen weißer Basisfarbe (abgetöntes Tamiya XF-2 und UMP Verdünner) überzogen.
Sobald die Farbe am letzten Teil aufgebracht ist kann am ersten Teil schon mit dem Chipping begonnen werden.
Dazu erst die Fläche mit Pinsel und Wasser anfeuchten. Nach einigen Minuten ist die weiße Acrylfarbe aufgeweicht und man kann durch rubbeln mit einem Borstenpinsel oder Zahnstocher die Haarspray Schicht mit Wasser in verbindung bringen und aktivieren --> es lösen sich weiße Farbabplatzer.
Da ich mit dem Pinsel relativ fest aufdrücken muss um die Abplatzer zu produzieren brechen mir laufend diese verxxxxxxxen Era Blöcke herunter ... so gesehen war dieses Haarspray Chipping vielleicht nicht die einfachste Wahl. :12:
Ich versuche die Abplatzer nach Vorbildfotos zu gestalten, was nicht ganz einfach ist. Die Haarspraymethode ist ganz schön zickig. Manchmal gehen zu große Chips ab, manchmal geht gar nix ab und man muss wie blöde an der Oberfläche rubbeln.
Nach fast 2 Stunden gerubbel ist dieser Arbeitsschritt dann geschafft.
Ergänzend werden Kleinteile und bestimmte Bereiche am Modell  ganz klassisch mit der Schwammtupfmethode gechippt. Das geht sehr schnell, ist besser kontrollierbar und sieht auch nicht schlecht aus.
Während die feuchte, weiße Farbschicht 1-2 Tage wieder auftrocknet, habe ich mit dem Shilouette Portrait Cutter die Sprühmasken für die UN Markierungen erstellt.
1x UN auf die Wannenfront. die Zwischenräume der ERA-Blöcke wurden mit UHU Tack aufgefüllt.
2x die Zahl 707 jeweils rechts und links am Turm
1x UN auf den linken Turmstaukorb (hier statt Vinyl Tamiya Tape genommen, da der Staukorb Versteifungsrippen hat und dort die Vinylmaske nicht gut halten würde.)
Danach erhielt das gesamte Modell wieder einen satten Schutzüberzug mit Vallejo Air 060 Satin Varnish. Diesmal habe ich eine 0,4mm Nadel verwendet und damit ließ sich die Vallejo Farbe besser sprühen. Man muss aber aufpassen dass man das Modell nicht überflutet  :D Damit hoffe ich zu verhindern dass das Haarspray wieder aktiviert wird, denn als nächster Schritt kommen dann die Enamel Washes.
Diese Haarspraymethode hat mir einen ganzen Haufen Zusatzarbeit eingebrockt. Ich bin mir nicht sicher ob sich das für den Effekt wirklich lohnt. Bei einem Fahrzeug mit ERA-Panzerung würde ich diese Methode jedenfalls nicht mehr verwenden.
« Letzte Änderung: 14. März 2017, 18:27:01 von Flugwuzzi »
Da habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber findet man unter den ganzen Farbschichten am Ende noch das Modell? :ziel:
Kann man diese ERA Blöcke nicht besser verkleben? Was hast Du genommen? Ist ja doof, wenn die immer wieder abfallen!
Aber dafür bist Du ja ganz schön weit gekommen!
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Aber ja doch ... der Butterklotz ist das Modell  :D
6 Farbschichten sind schon mal drauf (Grundierung - Grünbase - Schutzlack - Haarspray - Weißbase - Schutzlack). So ein Metallkoloss ist halt kein filigranes Fliegerchen  :3:
Die ERA-Blöcke sind nur mit 2 kleinen Pins auf der Rückseite anzukleben ... am Modell hab ich dafür Plastikkleber verwendet. Bei den abgebrochenen hab ich dann Superkleber verwendet.
Weiter gehts mit den stinkigen Enamelfarben ...
FILTER
Wenn die Seidenmatt Schutzschicht gut durchgetrocknet ist kommt der Filterüberzug. Dünne rötlich/orange/erdige Enamel Farbmischungen (Wash) werden mit dem Pinsel aufgetragen. Die Farbmischung kommt halt auf die Erdfarbe im Einsatzgebiet des Vorbilds an. Ich habe SIN Filter P406 nochmal mit 50% White Spirit verdünnt.
Hier sieht man den Unterschied zwischen kein Filter (links) und Filter (rechts). Beim Trocknen wird der Filterüberzug deutlich heller und an manchen Stellen wird man 2-3 mal drübergehen müssen bis sich der gewünschte Effekt einstellt. Zwischendurch immer wieder einige Stunden warten bis die untere Filterschicht trocken ist.
PINWASH
Danach werden die Details mit einer dünkleren Farbmischung umrissen. Ebenso in Spalten und Vertiefungen, dort die Farbe einrinnen lassen. Ich verwende dafür einen eigenen "Balkan Mix". Hier nicht den Fehler machen (siehe diverse Modellbauzeitschriften) und zu dunkle Farbe zu verwenden, das sieht dann sehr komisch aus (für meinen Geschmack jedenfalls).
Auch dieses Pinwash 1-2 Tage trocknen lassen, da man sonst die Enamelfarben leicht verwischen kann.
An den Seitenschürzen muss man den Vorgang 2-3 x wiederholen, da sich dort mehr Staub und Schmutz ansammelt.
Am Turm sammelt sich dort wo die Mannschaft herumlatscht und an weiteren Stellen etwas mehr Schmutz an. Hier hilft es sich Vobildfotos anzusehen und nicht wild drauf los zu schmieren ;-)
Jetzt heißt es erst mal wieder 1-2 Tage trocknen lassen bevor es mit den nächsten Schritten weitergeht.
In der Wartezeit kann man z.B. die Kommandantenfigur oder das MG bemalen ... oder man genießt die Frühlingssonne in der Welt außerhalb des Bastelzimmers  :D
lg und bis zum nächsten Update.
Uwe B.
Hallo Walter,
als stiller Geniesser dieses wirklich hoch interessanten BB, kann ich nur sagen, super, was Du uns hier zeigst. Sehr unterhaltsam und mit tollen Ergebnissen. Auf die fertig bemalten Figuren freu ich mich jetzt schon.
 :klatsch:
Und basteln und schönes Wetter schließen sich doch nicht automatisch aus - gehste einfach auf den Balkon oder die Terrasse. 8)
LG - Uwe
MSV - einmal ein Zebra immer ein Zebra
old rookie
...ich bin ja sowas von begeistert..... :P :P :P :P :P :P :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Das sieht absolut KLASSE aus!!! ...und so schön stimmig... da freut man sich auf jedes update!  :meister: :meister: :meister:
Robert
