Fw 190 F-8 in 1:48 von Tamiya
Begonnen von Zimmo, 12. Februar 2017, 13:24:28
Zimmo
Hallo Boardkollegen!!
Hier kommt mein neuestes Basteltischprodukt: Tamiyas Fw 190 F-8 im Maßstab 1:48. Ich denke, zur Qualität des Bausatzes muss nicht viel gesagt werden.....einfach nur top!!! :1:
Gebaut habe ich fast aus dem Karton. Der Antennendraht besteht aus dehnbarem Garn, die Plastikläufe der 20mm-Kanonen in den Tragflächenwurzeln habe ich durch Kanülen ersetzt und das Pitotrohr war früher mal eine Stecknadel.
Lackiert wurde mit Farben von Gunze, Vallejo und Revell. Ich hätte den Realitätsgrad noch etwas verfeinern können, indem ich die Streifen über der Tarnung nach Aufbringen der Decals gebrusht hätte. Die wurden schließlich auch erst feldmäßig auf das Flugzeug gebracht. Aber ist o.k., ich kann damit leben. Da ich die gleiche Maschine auch nochmal in 1:32 bauen werde, kann ich das dann ja berücksichtigen. :)
Die Alterung, wie immer bei mir, bestehend aus Vollwaschgang mit verdünnter Ölfarbe und Einsatz verschiedener Pastellkreiden. Endversiegelung mit mattem Klarlack von Humbrol.
Horrido.....
Zimmo 8)
Langzeitprojekt #1: Türkische Luftwaffe vom Osmanischen Reich bis heute
Langzeitprojekt #2: Finnische Luftwaffe im Modell
Langzeitprojekt #3: B-17G "Flying Fortress" in 1/32
www.zimmosflugwelten.de
Floppar
Sehr schön gebaute 190er mit einer meiner Lieblingstarnungen!  :P
Die Linien sind dir wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach.
Mascharius
Sehr schöne 190er, die Tarnung ist super geworden.  :P
Jan
Flop_Se
Toll geworden Deine 190er! :P Gefällt mir außerordentlich gut! :1:
...du produzierst auch am Fließband, oder? :D
Gruß Flo :winken:
Großen Respekt vor der Freihand-Lackierleistung  8o
Toll geworden, gefällt mir sehr gut in dem Kleid!  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
aeromax
Klasse Zimmo, ich wollte diese Maschine auch schon immer mal bauen, denke aber immer das ich das anspruchsvolle Tarnkleid versauen würde (du kennst meinen Anspruch). Du hast diese Hürde mit Bravur genommen, Kompliment.
jazznote
gebaut 1:72: U-VIIC 1:48: P-38,I-16,Delta Dagger,Black Widow,Corsair,B-29,Corsair 1:35:Firefly,Jagdpanther 1:32:SuperSportster
Hallo Zimmo,
als bekennender F-8-in-Wintertarnung-Fan kann ich nur sagen: tolles Modell! :P
Bemalung, Verwitterung und Präsentation - alles top.
salamander
Hallo Zimmo,
Ich kann mich nur den anderen Kommentaren anschließen, top gebaut, schöne Tarnung und die Alterung nicht übertrieben!
Nur eine Frage habe ich - welchen Humbrol Mattlack hast du verwendet? Den Acryl, mit dem komme ich nicht klar, verwendest du diesen direkt oder verdünnst du diesen, ich hatte einen brutalen Grauschleier und das wars dann!
Liebe Grüße aus Wien
Sala😋
DerXL
Eine sehr schöne 190.
Die A und F varianten kann ich nie genug sehen.
Die Tarnung ist dir wirklich super gelungen. Da könnte mann glatt neidisch werden. :1:
Axel.
Zimmo
Hi Leute!!
Danke für Eure Kommentare, es freut mich, dass Euch mein "Winter-Butcherbird" gefällt...!!! :winken:
@aeromax: Andi, komm......so wie ich Deine Arbeiten kenne, wäre das ein 1a Eyecatcher!! :1:
@salamander: habe den Enamel-Mattlack von Humbrol verwendet, verdünnt mit dem hauseigenem "Thinner" von Humbrol.
Grüßle aus dem Nordschwarzwald
Zimmo 8)
PaladinX
Vollwaschgang bedeutet, du hast die Maschine grossflächig gepantscht? Und dann wieder entfernt?
Wie hast du die Pastellkreide eingesetzt?
Gruss,
Jan
Floppar
Das hier ist z.B. ein "Vollwaschgang"
Ab Minute 5:30
Zimmo
@paladin: jawoll....das Modell großflächig mit der Ölfarbenbrühe einpinseln, kurz antrocknen lassen. Dann mit einem weichen Tuch zuerst kreisförmig und zum Schluss in "Flugrichtung" die Ölfarbe abwischen. In den gravierten Blechstößen sollte die Farbe haften bleiben und auf dem gesamten Modell sollte sich ein leichter Filter einstellen, der starke Kontraste abmildert. Das ist gerade bei deutschen Flecktarnungen recht hilfreich. Das Ganze ist kein Hexenwerk und mit ein wenig Übung hat man schnell den Dreh raus.
Natürlich gibt es fertige Produkte zum "Waschen", aber ich nehme lieber Ölfarben.
Zimmo  8)
PS: Die Ölfarben verdünne ich mit Feuerzeugbenzin. Nicht vergessen, das Modell vorher zu versiegeln. Ich benutze dazu "Future" oder "Klear" Bodenglänzer.
Zimmo
Die Pastellkreiden habe ich ganz vergessen.....also, etwas von der Pastellkreide abschaben und mit einem an den Borsten gekürzten Pinsel auf die gewünschte Stelle auftragen......ich "tupfe" hier immer. Dann mit einem größeren weichen Pinsel die überschüssigen Pigmente in der gewünschten Richtung abwischen. Diese Methode setze ich bei den Kordithspuren der Bordwaffen und den Abgasfahnen ein.
Meistens sieht man zunächst kaum was von der Pastellkreide auf dem Modell, aber wenn zum Schluss der matte Klarlack als Endversiegelung draufkommt, stellt sich das gewünschte Ergebnis ein.
8)
Heavensgate
wird doch mit dem Weathering!  :P :P  :klatsch:
:winken: Jonns  :D
Schwabe
Dioramenbau-Site
IG Schwobabaschdler
Die Schwobabaschdler
Zapata
Glück ab!
Scale35
Wunderbarer Schlachter, sehr schön und subtil gealtert  :respekt: . Die Geschichte mit den Balkenkreuzen ist zwar schade, fällt aber auf den ersten Blick nicht ins Gewicht  :pffft: .
