Polikarpov I-153 "Chaika" 1:72 (Revell/ICM)
Begonnen von Flop_Se, 21. Februar 2017, 21:35:19
Flop_Se
Guten Abend liebe Mitkleber! :winken:
Während der Bauphase der Mirage, hab ich gedacht ich könnte diesen netten kleinen Flieger namens "Chaika" (Möwe) gemütlich nebenher bauen. Beim Blick in die schicke Schachtel bekommt man sofort Lust loszulegen, während man sich die feinen Gravuren verinnerlicht. Revell hat hier den 72er Bausatz der Chaika von ICM verpackt, nur deutlich günstiger! :winken: Um ihn dann auf "Skill-Level 3" down-zu-sizen, haben es sich die Schlitzohren aus Bünde einfach gemacht, in dem sie diverse der Detailtreue zuträglichen Bauteile, einfach als "nicht zu verwenden" deklarieren! :D Auch in der Bauanleitung wird nicht näher darauf eingegangen, genauso wenig wie zum Vorbild.
Dennoch ist es recht offensichtlich wo die Teile hingehören und der ambitionierte Bastler kann sie natürlich mit in den Bau einbeziehen.
Nun ja, jetzt quäle ich euch doch mit einem Baubericht, allein schon deswegen, weil ich beim Thema Verspannung der Tragflächen wieder Neuland betreten werde! :1: Würd mich freuen den ein oder anderen an Bord begrüßen zu dürfen. Offen für Anregungen und Kritik bin ich natürlich mit größter Freude! :1:
So denn Kollegen, es begann wie üblich mit dem Cockpit, da habe ich selbst Gurte aus Masking Tape erstellt (doppelt genommen), den Gitterrohrrahmen hab ich aus den Bausatzteilen angefertigt (die, die nicht erwähnt werden). Das Instrumentenbrett habe ich "aufgebohrt" und lackiert, die dem Bausatz beiliegenden Nasschiebebilder zur Darstellung dessen, habe ich auf (vorher schwarz lackiertes) dünnes Sheet geklebt, ausgeschnitten und von hinten "ge-sandwitcht". Die Löcher wurden mit "Contacta Clear" verglast.
Bei den Rumpfhälften hab ich die Aufnahmepunkte der Verspannung mal aufgebohrt (ob ich das so lasse, sei jetzt mal dahingestellt :D) Beim Fahrwerk mußte ich auch etwas vom Weg abweichen. Die hinteren Streben der Fahrwerksbeine waren dermaßen dünn, dass sie sich aus Plastik nicht wirklich zufriedenstellend verarbeiten ließen, also ersetzte ich diese durch 0,50er Draht. :P
Die vordere Motorabdeckung wurde weiter geöffnet. Die Löcher und Spalten waren schon geprägt, insofern fiel ein Ausbohren verhältnismäßig leicht. Die äußeren und unteren Motorhaubenbleche habe ich ebenfalls aufgebohrt und mit gezogenen Q-Tip bestückt, welche die Auspuffstutzen darstellen sollen. wenn das vernünftig ausgehärtet ist, werde ich die aber noch bißchen feintunen! :pffft:
Soweit der Stand der Dinge, nicht wirklich was für mal kurz nebenher, allein schon wegen der eben nicht vorhandenen Größe! :3:
Aber der Bausatz hat es definitiv verdient etwas mehr Zuwendung zu erfahren! :P
Gruß Flo :winken:
Floppar
Da gucke ich doch mal zu, weil ich hier auch noch den Hasegawa Rebox des ICM Kits liegen habe.
Aufjedenfall schon ein guter Start! ;)
Flop_Se
Guten Morgen Sören,
na dann herzlich willkommen! :klatsch:
Das sieht doch schon mal gut aus!
Solange der Preis dem Level 3 entspricht und es irgendwo im Netz die "echten" Bauanleitungen als PDF gibt, kann auch der Level 6 - Profi zufrieden sein  :D
Viel Spaß beim neuen Projekt,
Dragon666
Moinsen...
...ich klink mich dann auch mal ein.
Ich hab noch eine alte Chaika im Keller liegen. Passend zu meiner I-15 könnte ich die ja auch mal rauslegen. Wobei meine nicht von ICM ist. Ich komme nur nicht mehr auf den Hersteller.
Btw... die Fahrwerkschächte sehen sehr flach aus. Kann man da noch was drehen??
Gruß Drachili
Mein Portfolio
Flop_Se
Guten Abend allerseits! :winken:
@bughunter: schön auch dich  hier begrüßen zu dürfen. Es ist gut zu wissen den Meister der entspannten Verspannung an Bord zu wissen! :D
Für den Bausatz brauchts eigentlich gar keine Anleitung, die Teileanzahl ist sehr überschaubar! :7:
@Drachili: Auch dich heiße ich herzlich willkommen! :1:
Bezüglich der Fahrwerksschächte geb ich dir vollkommen recht, wobei man halt immer ein bißchen die Winzigkeit des Werkstücks mit in Betracht ziehen muß. Leider habe ich für die Schächte selber relativ wenig bis gar kein Referenzmatierial im I-net gefunden.
Bevor ich da zu viel Phantasie einbringe, werde ich mich hauptsächlich auf die final sichtbaren Teile des Fahrwerks konzentrieren, da gibts auch viele Fotos zu finden! :P
Heute wurde nur ein bißchen weiter gebaut, als die Mirage trocknete, hab ich das Fahrwerk der "Chaika" mit 2 Fahrwerksscheren bereichert. Erstellt hab ich die aus Ätzteilresten.
Die inneren Fahrwerksklappen sind im Bausatz etwas schwach ausgefallen, dabei weisen die im Original eine ziemlch markante gewellte innere Struktur auf.
Das sollte find ich schon ergänzt werden, zumal der Bereich später sofort ins Auge fallen wird.
Also hab ich mir aus gezogenem Gussast ein paar Stückchen zusammengefriemelt und aufgeklebt.
Das sieht jetzt erstmal recht grobschlächtig aus, aber wenns voll durchgetrocknet ist, werd ich die harten Kanten dann sanft mit Schleifpapier brechnen und die Übergänge etwas mildern, so zumindest der Plan! :pffft:
Im Endeffekt sollte das später so tief sein, dass es gerade eben so ein Washing aufnimmt! ;)
So und nun noch die Bilder dazu...
Grüße, Flo :winken:
Dragon666
Moinsen...
Danke für die schnelle Rückmeldung...
Das Fahrwerk sieht ja schon klasse aus... Machst Du noch was an den Auspuffen... Auspüffen... Auspuffs... wie auch immer...
Da kann ich zu ausgeglühten Injektionsnadeln raten. Nach dem Ausglühen vorsichtig um 45° biegen und schräg abschneiden.
So hab ich es bei meiner I-15 gemacht... Da hat ICM die Auspuffdinger ;) komplett vergessen.
http://www.modellboard.net/index.php?topic=52359.0
Kannst ja mal gucken.
Die Fahrwerksklappen sehen schon nicht schlecht aus... bin auf das Endresultat gespannt... weiter so  :P
Gruß Drachili
Mein Portfolio
Frusty
Spornt mich an, ENDLICH auch meine kleine "Chajka" zu bauen. Allerdings wollte ich sie als finnische Beutemaschine bauen. Wenn ich dazu komme,......
Frusty
Servus Flop Se,
so, da ja "Chaika" für mich immer ein Reizwort ist, habe ich mich wieder im Netz umgesehen. Deine ist zwar schon  - bewunderswert - fertig, aber kennt du das:
http://www.sbsmodel.com/model/SBS-72034/polikarpov-i-153-chaika-cowling---exterior-set-for-icm-kit
Ist zwar für den Revell-Satz, meine ist eine "Smer", aber die Frage, ob der Teil auch dafür verwendbar wäre???
Dein cockpit finde ich auch sehr toll, nicht zu vergleichen mit "Smer".
Das wollte ich nur all jenen mitteilen, die noch so eine kleine Möwe ungebaut herumliegen haben :winken:
Frusty
Und hier habe ich noch etwas gefunden, was Jenen, die noch eine "Chaika" herum liegen haben:
Flop_Se
Guten Abend Leute! :winken:
Nach etwas längerer Funkstille gibts heute mal seit langem wieder eine Wasserstandsmeldung bei der Chaika, heute dafür in geballter Form! :D
Da ich in den letzten Wochen nicht viel Zeit hatte zum basteln und erst recht keine um Bilder zu verkleinern :pffft: hol ich das heute einfach nach! ;)
Nachdem ich den Flieger schon mal grob zusammengeklebt hatte, habe ich angefangen die bergänge zu verspachteln, dies geschah diesmal mit dem ziemlich flssigen Spachtel von Vallejo, der mich allerdings jetzt nicht sooo überzeugte. Aber um unnötiges schleifen zu umgehen, fand ich ihn in dem Fall dennoch als passende Wahl! :1:
Die Verfeinerungen am Fahrwerk wurden ja bereits beschrieben (Federscheren aus Ätzteilresten und Bremsleitungen aus 0,10er Draht),
genauso wie die Strukturen der Fahrwerksklappen, die aus gezogenen Gussästen realisiert wurden. Die Motorabdeckung wurde ebenfalls einer Überarbeitung in Form von Löchern, aufbohren und selbst gefertigten Auspuffstutzen aus Q-tips.
Danach wurde grundiert und ohne Pre-Shading diesmal das Tarnmuster aus selbst angemischten Vallejo Farben aufgetragen.
Es folgte eine Schicht Klares in Form von Tamiya X-22, danach wurden die wenigen aber sehr gut zu verarbeitenden Decals aufgebracht.
Die Zahlen hab ich von ihrer Trägerfolie vorher befreit um silbern zu verhindern.
Zuletzt hab ich dann direkt ein mildes Pin Wash aufgetragen um die Details etwas vorzuheben und dezent mit Pigmenten im Auspuffbereich gealtert.
Als nächstes steht dann die Verspannung auf der Agenda, dazu hab ich mir was schönes von der Uschi bestellt! :D
Und nun noch ein Haufen Bilder...
Chears, Flo :winken:
Flop_Se
und noch welche...
Flop_Se
Hallo Leute!
Gestern kam das Verspannungs-Geraffel von Uschi van der Rosten. Generell ist glaub
ganz toll zu verarbeiten. Hab mich allerdings an die Empfehlung gehalten und für 1/72
das "superfine" bestellt, das erscheint mir aber speziell für die Chaika als zu dünn! :15:
was meint ihr?
Gruß Flo :winken:
Dragon666
Moinsen...
Deine Chaika sieht ja schon schick aus...
mach die Verstrebung nicht zu dünn... es sind tatsächlich Streben. Und die vorderen sind dicker als die hinteren.
Auf Fotos von Originalen sind die Streben sogar Oval im Querschnitt und nicht rund. Wobei es da mit Sicherheit auch Variationen gibt.
Die Russen haben schon immer etwas robuster gebaut.
Da hört sich "Superfine" schon grundsätzlich falsch an. ;)
Guck mal hier und zoom dicht ran:
https://vignette4.wikia.nocookie.net/joke-battles/images/e/ed/I-153Po.JPG/revision/latest?cb=20161113233534
Gruß Drachili
Mein Portfolio
Viquell
#14
Moin Flo  :1:
Das Fine von Uschi passt bei 72er Modellen wie Tiger Moth, Bücker Jugmann, Boeing Stearman PT 17  usw. ganz gut,
die 153 kann man damit auch verwöhnen, vorn von Oben außen nach Unten innen aber doppelt und wenn es genau sein sollte, die hintere Verspannung aus Metallstreifen .....
Das EZ wird ja je nach Spannung auch noch dünner .... und es gibt ja auch die "Oval" Version, ich glaube matz hatte damit Probleme bekommen...
Mach die Verspannung einfach, nach messen wird kaum jemand  :D :D :D und für das Erstlingswerk in Sachen Einkaufsnetz hast du die beste Basis gefunden  :1:
Was du bis hier zeigst ist Sehenswert, also keine Scheu, sek. Kleber und Minibohrer und dat passt  :P
Gruß Jens
http://world-war-2.wikia.com/wiki/File:I-153_Chaika.JPG
schau mal da rein, kann man schön Vergrössern  ;)
.(▒.)..kaputt!!
Floppar
Sieht wirklich super aus was du hier zeigst!  :P
Flop_Se
Danke Floppar! :1:
Die Chaika ist fertig geworden!
Ich hab mich zum Teil an den Ratschlag von Jens gehalten und Uschis Garn für die dünneren Verstrebungen hergenommen! :D
Nach ein wenig Übung kam ich ganz gut damit zurecht! :P
Fr die vorderen, deutlich stabileren Verspannungen hab ich auf gezogene Gussäste zurückgegriffen.
Final hab ich noch ein paar Lackabplatzer appliziert indem ich Alu-Farbe sachte mit dem Zahnstocher aufgetupft habe und nach etwas
antrocknen es mit selbigem noch etwas "verkratzt" habe.
Final kam dann noch eine Schicht seidenmatt von Valejo drüber.
Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden, auch wenn es sich zeitweilen etwas gezogen hat!
Der Kit hat Spaß gemacht! :P :P :P
Ich schließe dann mit dem Galeriebeitrag---->  http://modellboard.net/index.php?topic=58491.0
Grüße, Flo :winken:
