Autor Thema: Zivilfahrzeuge Eigenbau/Umbau BMW M3 E30 DTM Version in 1/12  (Gelesen 5170 mal)
Modellbau jürgen
Zivilfahrzeuge Re: Eigenbau/Umbau BMW M3 E30 DTM Version in 1/12
« Antwort #15 am: 15. März 2017, 20:48:00 »
Hallo Christian
Da hast du wieder ein "geiles Projekt " begonnen :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Bin schon auf das Ergebnis gespannt, welche Decalversion solls werden :pffft:
LG, Jürgen
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #16 am: 15. März 2017, 22:37:32 »
Vielen Dank für die Links.
Der ganz nackte ist perfekt.
Welche Decalvariante?
Hab mir noch keine Gedanken gemacht. Evtl klassische BMW Werks Farben oder den Fina von Cecotto. Dann brauche ich aber andere Felgen. Oder doch den Alpina?
Mhmmmm, schwere Entscheidung.
Was meinst du?
Modellbau jürgen
« Antwort #17 am: 16. März 2017, 20:04:38 »
Hallo Christian
Welches Baujahr wird dein M3 :pffft:
Die 92iger Unitron von Kris Nissen wäre auch schön oder der Diebels Alt aus 91 hab mir 4 Stück vom Aoshima gekauft damit ich ein paar Versionen bauen kann. :1:
Einer wird bei mir sicher der Bigazzi aus 91 da ein Freund von mir jahrelang bei denen arbeitete :winken:
LG,Jürgen
mause
« Antwort #18 am: 17. März 2017, 07:50:38 »
Bitte den Jägermeister nicht vergessen.
<°JMJ-
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #19 am: 17. März 2017, 21:20:22 »
Ich plane zwei verschiedene Versionen zu machen.Den frühen BMW mit den BBS Felgen und dem kleinen Heckflügel und eine spätere mit dem verstellbaren Flügel.
Welche Decalvariante werde ich wohl spontan entscheiden.
Schaun mer mal!
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #20 am: 19. März 2017, 11:50:34 »
Weiter gings mit den zwei verschiedenen Spiegelvarianten.
Das war die spätere Variante.Den Heckflügel dazu werde ich lassen.Da dachte ich mir kann man den alten nehmen und das verstellbare Blatt mit Plastiksheet nachbilden und dann den unteren Bereich wegschleifen.Mal testen ob das so funktioniert.
Hier die frühere Variante.
Felgen mit Radmuttern und das Armaturenbrett samt Lenkrad und Konsole.
Hier mal 4 verschiedene Versionen zum Lenken.Das welches ich am ende nehmen werde habe ich aus zwei zusammengemixt.
schönen gruss
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #21 am: 11. Juni 2017, 15:27:29 »
In der zwischenzeit kamen die gedruckten Teile an.
Vielen Dank dafür an Torsten für die ganze Konstruktion.
Der Käfig ist ein wenig zu groß,aber das kann ich noch abändern.Er passt zwar in die Karosserie,aber wenn der Boden drin ist ist der Käfig im weg.
Wird noch geändert.
Zuerst habe ich noch die Felgen ein bisschen umgebaut.Da die gedruckten Felgen keinen Kranz hatten habe ich einen von einer Tamiya Felge abgeschnitten und vorsichtig auf 2mmm geschliffen.
Den Boden habe ich auch eine Plastiksheet Platte geklebt.Nun muss ich noch die Löcher rundherum füllen um das ganze abformen zu können.
Demnächst mehr davon.
gruss Christian
« Antwort #22 am: 11. Juni 2017, 16:08:54 »
Wow, das die Teile fast 100% passen ohne die Maße im ganzen zu haben - genial.
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #23 am: 11. Juni 2017, 19:55:10 »
Nicht ganz Torsten. :winken:
Habe in der breite und an der Heckablage schon einiges abschneiden müssen.
Aber das war ja klar.
Sieht aber schon mal prima aus bis dahin.
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #24 am: 15. Juni 2017, 20:18:42 »
So die finale Version beider Felgen ist nun gemacht.
Nun muss noch das Chassis geschliffen werden und dann wird das Negativ davon erstellt.
gruss Christian
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #25 am: 18. Juni 2017, 17:21:09 »
Die Chassisform wurde gerade eben erstellt und mit Resin ausgegossen.
Morgen wirds ausgeformt und die beiden Radhäuser an den Deckel angegossen.
Das war jetzt die letzte Form.
Jetzt muss ich noch den Käfig einpassen und damit die Maße festlegen.
Der Käfig kann dann gedruckt werden oder per Papiervorlage selbstgebaut werden.
schönen gruss
« Antwort #26 am: 18. Juni 2017, 19:18:05 »
Soll ich denKäfig in für den3D-Druck nochmal anpassen?
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #27 am: 18. Juni 2017, 20:38:26 »
Ja, ich denke das wäre nötig.
Aber ich kann dir dann genaueres sagen wenn ich das erste chassis gegossen habe.
Dann kann ich den Käfig so kürzen das er reinpasst.
Schönen Gruß
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #28 am: 22. Juni 2017, 20:29:15 »
Weiter gings mit dem Grundieren einiger teile und dem Zusammenbau zwecks Passprobe.
Das Chassis Innenteil samt Kardantunnel und Heckablage.
Kleine Passprobe der BBS Felgen.
Bin recht zufrieden damit. Klar kann man die Radhäuser innen noch ein wenig dünner schleifen so das die Felgen etwas besser reinpassen.
Aber das ist soweit ok.
Morgen werde ich noch die Fina-Felgen zur Probe drauf machen.Die sollten aber genauso passen.
Jetzt muss ich noch den Käfig abändern und das wars dann.
schönen gruss
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #29 am: 23. Juni 2017, 21:24:57 »
Mittlerweile habe ich die Zeit genutzt in der meine Mädels im Schwimmbad waren.
Als Modellbauer muss man ja nicht immer so Braun sein wie die anderen.
Der Käfig passt einwandfrei.Lediglich das Kreuz hinter dem Fahrersitz ist ein wenig gequetscht.Aber davon sieht man am fertigen Auto nichts mehr.Soll mir so recht sein.
Nun hoffe ich das mein Konstrukteur daraus einen passenden Käfig zum Drucken erstellen kann.
schönen gruss
