Dornier Do 335 B-2, 1:48, Tamiya – eine Nachlese in mehreren Teilen...
Begonnen von Skyfox, 08. April 2017, 00:55:39
Moin Peter
Über die Verwendung eines solchen Stiftes bin ich bei Wolf's Arado 96 gestolpert:
http://modellboard.net/index.php?topic=57231.msg883261#msg883261
...und auf der nächsten Seite schreibt Mr. Hudson dann was über "Nähbedarf":
http://modellboard.net/index.php?topic=57231.msg883559#msg883559
Das wollte ich dann genauer wissen und habe mir alle möglichen Stifte aus dem Kurzwarenprogramm organisiert.
Auch im Künstlerbedarf (z.B. "die Tube") gibt's verschiedenste Arten von Silberstiften, die sich verwenden lassen
und manche kommen auch mit Pastellkreiden oder Wachsstiften gut zurecht...
Muß man halt mal ausprobieren, was einem persönlich am besten liegt
Den Stift, den ich schlußendlich für "Gut" befand, kommt aus dem Internet und nennt sich Prismacolor...
Hat eine wachsartige Konsistenz und wird im Prinzip genauso wie von Wolf beschrieben, wie ein ganz normaler Farbstift verwendet.
Verwischen o.Ä. ist nicht nötig.
:V:
 :P, danke für die Link´s und die Erklärung. Muss ich morgen doch mal die Kurzwarenabteilung unsicher machen... :D
Jepp, ausprobieren – so teuer sind solche Stifte wirklich nicht.
Ggf. mal einen Laden wie "die Tube", (den gibt's in Düsseldorf, Köln, Hamburg), "Boesner" (gibt's dutzende mal überall in D), "Panduro" o.ä. aufsuchen.
Ich stöber' immer wieder gern durch's Sortiment (alle haben eine HP, musst mal Googeln), das lohnt immer!  :1:
Hier noch 2 Bilder mit dem Endergebnis vor dem Klarlack:
ist Sicherlich noch ausbaufähig, aber sooo schlecht schon mal nicht nicht, wie ich finde...
:V:
EDIT: Bilder auf MB-Server geladen
Moin!
Teil VII. – kommen wir also zum Schluß dieses nachgereichten Bauberichtes, aber nicht ohne noch ein kleines Gimmick
zu demonstrieren, welches ich hier ausprobiert habe  8)
Die Tauchzylinder der Fahrgestelle werden von Modellbauern meist Silber oder Alu-Metalizer lackiert, einige verwenden auch "Bare Metal Foil",
um die verchromten Zylinder zu simulieren. Ich habe hier mal richtiges Metall genommen, und zwar in Form von Aderendhülsen.
Dafür ermittelte ich zuerst den Durchmesser der Zylinder an den Plastikteilen und besorgte mir entsprechend dimensionierte
Aderendhülsen bei "Conrad-Elektronik".
Die dort erhältlichen Hülsen sind, im Gegensatz zu anderen Baumarktprodukten die oftmals stumpf und Matt sind, völlig glatt und glänzend.
Der Rest ist "abbadahabbichscratch":  :D
zuerst das Fahrwerksbein zersägt (ich wählte eine Trennstelle kurz unterhalb der Federbeinscherenmitte)
...dann die beiden "Stümpfe" etwas abtragen/abschaben, bis sich die Aderendhülse darüber schieben lässt und die Hülse dann entsprechend
der zuvor ermittelten Zylinderlänge mit einer Trennscheibe per Dremel/Proxxon kürzen.
Das Fahrwerksbein wird dann einfach mit der gekürzten Hülse und Sekundenkleber zusammengeklebt – ganz simpel, aber das Ergebnis ist m.M.n. Überzeugend:
Ich habe mir jedenfalls daraufhin gleich einen ganzen Satz verschiedener Größen/Stärken der Hülsen auf Lager gelegt...  :pffft:
Es folgen die obligaten Abgasfahnen und ein abschließendes Postshading mit hochverdünnter Farbe über alle Blechstöße und Nietreihen:
Verwendet habe ich dafür Tamiya XF-1 Matt Schwarz und XF-64 Rotbraun, ungefähr mit 90% – 95% Mr. Thinner verdünnt.
Danach wurden die Blechstöße der Flügelverlängerungen "verspachtelt".
(die Frage, welche Farbe dieser Spachtel gehabt haben könnte, wurde *HIER*  erörtert...)
Benutzt habe ich dafür – nach Sichtung der Farbaufnahmen der Me 262 – Revell Enamel 77 ("Staubgrau"), mit dem Pinsel Freihand aufgetragen.
Das ganze Modell (bis auf das Fahrwerk und -schächte) wurde dann mit Humbrol Enamel Klarlack versiegelt.
Hierfür kam meine bewährte Mischung aus Glanz- und Mattlack wieder zum Einsatz, wobei ich diesmal den Mattlack-Anteil von 4 auf 5 Teile
auf einen Teil Glanzlack erhöht habe – das Modell sollte matter werden als meine früheren...
Erst nach Durchtrocknung der Lackschicht habe ich die noch fehlenden Kleinteile (Fahrgestell, Klappen, Flügelwaffen, Antennen etc.) montiert.
Die Waffenläufe, also die gedrehten MK 103 mit Mündungsbremse von Schatton und auch die MG 151/20 Rohre
sowie das große Mündungsrohr der Motorkanone (letztere sind Messingrohr-Abschnitte von Albion Allois) sind mit Brüniermittel behandelt:
Ja, und das war's dann mit diesem Baubericht: das Modell ist ja schon länger fertig und harrt jetzt noch der Linse eines Profis/einer Profikamera
um ordentlich abgelichtet zu werden. Demnächst in der Galerie – hier jetzt die letzten Bilder von der Werkbank:
Danke für Euer Interesse!
:V:
Was mich eigentlich am Meisten freut ist Dein zurückgekommenes oder wiedergefundenes Mojo - und schon haust Du hier ein fantastisches Resultat raus :P
Das Brünieren ist immer etwas Gefummel, aber das Ergebnis spricht für sich!
dafi
Abnehmbare Decals?
Schick!
Nee ohne Scheiß, fantastische Modellbaustory mit Spannung, Drama und happy End - und was für eines, bin ganz happy ob deines Gebauten!
Lieber Gruß, Daniel
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
Mini sein Assistent
Wow !!
Ein wahrhaft würdiger Abschluß eines hervorragenden Projekts !!
:P :P :P :klatsch: :respekt: :respekt:
Grüße,
F U B A R
Moin!
Danke Euch allen für Eure tollen Kommentare zu meinem Baubericht – das erfreut das Modeller-Herz und spornt zu weiteren Projekten an  :1:
@Bughunter: Danke Dir vielmals für die lieben Worte – und Du triffst es auf den Punkt:
dieser nachgereichte Baubericht ist Ausdruck dafür das ich jetzt – nach langer, langer Zeit – endlich wieder mit Spaß und Freude in der Mancave zugange bin!
War eine echt miese Zeit, aber das ist jetzt Geschichte...  8) ...das nächste Modell ist bereits für die Lackierung vorbereitet  8)
@Dafi: ...EY!, die Decals sind definitiv Fehlerfrei, da habe ich – schon aus beruflichen Gründen – mindestens zwei Augen drauf...  :mariinee:
Ich gebe da gerne als abschreckendes Beispiel den Wortlaut der Übersetzung von Wartungsbeschriftungen/Stencils im Squadron Walk around zur Fw 190 D wieder:
"...Hölenrudder beim schlappen nach unten drünken..."
...da lese ich mit Lupe lieber noch 5 mal drüber, bevor ich etwas auf's Modell appliziere...  :D
@Mini sein Assi: Danke Dir Markus, Deine Worte erwärmen mein Herz!  :meister:
:V:
P.S.: Um Geduld wird gebeten:
...es wird noch etwas dauern bis ich Bilder für die Galerie habe...  :woist:
Herr Fuchs, da hast´e was tolles auf´s Fahrwerk gebastelt, und cool das dein Tief endlich wieder ein Hoch ist  :klatsch:
Eine Fräge hätte isch abär noch..., das Bild wo die Masken von der Kanzel abgezogen werden...
Da ich mir nich´ vorstellen kann das die ganze Sache gestellt ist würde mich mal interessieren warum bei dir keine Farbe unter´s Klebeband gelaufen ist?
Hast du nach dem abkleben nochmal Klarlack oder Future zwecks Versiegelung drüber gehaucht?
Bei mir ist immer Farbe auf der Kanzel, egal wie stark ich das Klebeband in die Ecken und Kanten drücke... :2:
Servus Andy,
ich habe den Konservenbaubericht sehr genossen und hab mir fest vorgenommen, das Werk in WD zu würdigen. Nun, vor lauter rumlabern hab ich das Teil zwar fotografiert ... also auch live gesehen, jedoch von Würdigung gabs keine Spur ..... Sorry
Auf jeden Fall, das Ergebnis spricht für sich ... klasse Teil  :P
Marderkommandant
Ich bin einfach beeindruckt!
Die Idee mit den Aderendhülsen kommt in der Wirkung perfekt rüber - ich bilde mir ein, dass nur Metall tatsächlich wie Metall aussieht.
Der Rest ist zum Niederknien schön und gerade für Newcomer wie mich ein echter Ansporn zu Versuchen....
Aber es ist gut, dass der Bericht hier endet - meine Herztropfen sind aufgebraucht und der Defibrillator tut's auch nicht mehr richtig...
Danke, für den wunderschönen Bericht.
Mit den besten Grüßen,
Andreas
Moin!
Nochmals vielen Dank für Eure Kommentare!  :meister:
@Mumm:
Zitat von: mumm in 08. Mai 2017, 05:30:38
...Eine Fräge hätte isch abär noch..., das Bild wo die Masken von der Kanzel abgezogen werden...
Nee, den letzten Zipfel maskeabziehen wollte ich in Echt für die Ewigkeit festhalten –> kein Fake!  8)
Und das keine Farbe unter die Maske gelaufen ist, ist vielleicht meinem Vorgehen beim Lackieren geschuldet:
Die Masken sind zunächst mal "selbst geschnitzt", d.h.: Tamiya-Tape auf die laaaange zuvor gefuturte Kanzel (Scheibe für Scheibe), angerieben mit einem Zahnstocher,
mit spitzem Bleistift die Kanten nachgezogen, das Tape abgezogen, auf der Schneidematte zurechtgeschnitten, wieder aufgeklebt, angerieben – Fertig.
Lackierung (und ich glaube, da liegt der Hund begraben): Humbrol Enamel 67 (mein bevorzugtes RLM66 Äquivalent unter den Enamelfarben) in 2–3 sehr, sehr dünnen Schichten
mit größerem Abstand über die Kanzelrahmen nebeln – damit erreicht die Farbe die Oberfläche fast schon trocken, so das sie nicht mehr unter die Maske kriechen kann.
Da es sich aber um Enamelfarbe handelt, trocknet diese nicht so schnell wie Acrylfarben und zieht sich noch glatt ohne eine "krümelige" Oberfläche zuhinterlassen. That's it... ;)
@Walt: Dankeschööön! :kuss:
Wir haben uns doch auch so in W. gut unterhalten *zwinker, zwinker*, gab ja auch genug anderes zu beschnacken, von daher freue ich mich jetzt über Deine Zeilen hier!  :1:
@Marderkommandant:
Zitat von: Marderkommandant in 08. Mai 2017, 08:48:57
...ich bilde mir ein, dass nur Metall tatsächlich wie Metall aussieht...
Ja, der Gedanke lag da auch für mich nahe – ich empfand selbst mit BareMetalFoil beklebte Tauchzylinder irgendwie immer noch "nicht Echt genug",
und als ich die sehr glänzend blanken Aderendhülsen sah, keimte ein Gedanke auf... :8:
Dann danke ich auch schön für Deine Worte und hoffe doch, das Du Dich jetzt etwas erholen kannst – weitere Schockmomente sind erstmal nicht geplant...  :D
:V:
Servus Andreas,
Aderendhülsen als Tauchrohre am Fliegerfahrwerk - tststs man lernt nie aus  :8:. Die machen wirklich was her an Deinem Modell  :klatsch: Ich verwende die Dinger bisher nur als Ansaugtröten an Rennmotoren und als Auspuffenden. Bei dem Vorrat kannst Du ja noch vieeeeeele Flieger ausstatten  :pffft: - schön, dass Dein Mojo zurück ist  :D
Danke auch für die Erklärung zum Klarlack-Napalm  8o - ich nehme an Humbrol Enamel Klarlack? Oder das Humbrol Clear Varnish?
Schade, dass der Konserven-BB schon zu ende ist. Ich bin voll beeindruckt von Deiner sauberen Bauweise  :klatsch: Eine Frage hätte ich noch: wie hast Du die absolut sauber ausgeschnittenen Decals der Kennung auf den Fahrwerksabdeckungen bewerkstelligt. Oder sind die lackiert?
jazznote
gebaut 1:72: U-VIIC 1:48: P-38,I-16,Delta Dagger,Black Widow,Corsair,B-29,Corsair 1:35:Firefly,Jagdpanther 1:32:SuperSportster
Moin!
@Jürgen: Jepp, die Aderendhülsen lassen sich für alles Mögliche verwenden – ein weiterer Vorteil ist auch, das die besonders "dünnhäutig" sind,
das lässt sich für Anschlussmuffen, Auspufftöpfe, Waffenläufe und wasweißichalles nutzen – zumal die sehr feinen mit 0,25/0,1mm auch für kleinere Maßstäbe Verwendungsmöglichkeiten bieten...
Und noch mal Jepp: das ist der Humbrol Enamel Klarlack in den runden 28ml Fläschchen "Gloss cote" und "Matt cote"  :1:
Zitat von: f1-bauer in 09. Mai 2017, 13:35:19...Eine Frage hätte ich noch: wie hast Du die absolut sauber ausgeschnittenen Decals der Kennung auf den Fahrwerksabdeckungen bewerkstelligt...
Die Kennung habe ich mir drucken lassen und – wie Du richtig schreibst – absolut sauber ausgeschnitten  8)
Decals vom Dienstleister wie "Druckeronkel" sind auf einem durchgängigen, etwas dickeren Trägerfilm gedruckt,
von daher sollte man sich entscheiden ob man entweder "großzügig" entlang vorhandener Panellines am Modell oder die Zeichen randscharf ausschneidet um den Trägerfilm zu kaschieren.
Da die Buchstaben für die Fahrwerksabdeckungen zerteilt werden mussten, habe ich die Abdeckungen auf die Schächte gelegt und die Decals danach zugeschnitten.
@jazznote: Danke Dir!
:V:
Puh, da hat man sich erstmal an den herrlichen Bildern sattgesehen.. und nun muss man mit vollem Bauch auch was schreiben...
Ne, ich schließe mich einfach meinen Vorrednern an, applaudiere beeindruckt  :klatsch: :klatsch: :klatsch: und freue mich auf einen Galleriebeitrag!
Ralph  :winken:
Servus Andreas,
Zitat... ein weiterer Vorteil ist auch, das die besonders "dünnhäutig" sind ...
... auch beim Ablängen: ich stecke die auf einen passenden Bohrerschaft und rolle mit dem billigen Cutter aus dem Baumarkt (die mit den Abbrechklingen) einfach drüber. Geht ratzfatz und sauber.
Zitat... Enamel Klarlack ...
... müsste dann auch mit Enamel Klarlack von Revell funzen, den hätte ich da. Mal probieren  8)
Zitat... habe ich die Abdeckungen auf die Schächte gelegt und die Decals danach zugeschnitten.
Wie jetzt, vor dem einweichen und aufbringen? Ok, interessant, dann erklärt sich das. Ich mache den Schnitt immer mit einer frischen Skalpellklinge, kurz bevor der Weichmacher anfängt zu wirken. Führt zwar dazu, dass sich der Überschuß um die Kante legt, aber ich habe da immer die Befürchtung, dass sich die Proportion des Decals um die Spaltbreite (z.B. beim Fahrwerkschacht oder dem Seitenruder) verändert, wenn das Decal geteilt links und rechts vom Spalt aufgebracht wird.
Danke für die Infos  :P
GROSS .... ARTI ... IG   :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Da hast du ein wunderschönes Modell hingezaubert und die Tipps und Tricks die du zeigst sind 1A.
Aderendhülsen  :D ... was das Modellbauerhirn alles verwerten kann  :D :D ... aber das Ergebnis sieht wirklich super aus  :P
Moin!
Danke Euch allen vielmals für die Aufmerksamkeit, die Ihr meinem Modell entgegenbringt!  :meister:
@Ralph:
Zitat von: ralph21075 in 10. Mai 2017, 10:07:35
...und nun muss man mit vollem Bauch auch was schreiben...
...Du musst gar nicht – freut mich aber, das Du's getan hast  ;)
Mit dem Galeriebeitrag kann es echt noch etwas dauern – Ich habe noch Niemanden gefragt, und wenn muß dieser Jemand auch erstmal Zeit haben... :santa:
@Jürgen: Danke, das mit dem ablängen mittels Cutter auf Bohrerschaft teste ich mal aus – bisher nehme ich die Trennscheibe auf der Proxxon/Dremel...
Zitat von: f1-bauer in 10. Mai 2017, 15:31:29
... müsste dann auch mit Enamel Klarlack von Revell funzen, den hätte ich da. Mal probieren  8) ...
DAS solltest Du allerdings wirklich erstmal auf 'nem Testobjekt ausprobieren – ich gebe keine Gewähr auf andere Mixturen...  :pffft:
@Walter: Wir Modellbauer sind doch alle irgendwie verkappte Messi's und wissen doch, das wir nahezu ALLES gebrauchen und zweckentfremden können, nicht wahr?  8) :D
Na, und wenn ich auch mal ein, zwei Tipps und Tricks auf Lager habe, teile ich die auch gerne!  :1:
Freut mich, das Dir das Modell gefällt!
:V:
