Autor Thema:  Mikroleisten in metrischen Abmessungen in Polystyrol  (Gelesen 3920 mal)
« am: 27. Mai 2017, 18:35:48 »
Das gängigste Produkt für Polystyrolstreifen, Profile und Platten leidet ein bisschen darunter, dass es keine metrischen Maße hat. Meist belanglos, aber mitunter lästig. Hier mal eine Alternative aus dem Eisenbahnmodellbau, der ja nicht immer im Focus der anderen Modellbaudisziplinen liegt.
http://www.luetke-modellbahn.de/Baumaterial/Mikrostreifen/Mikrostreifen-weiss/?listing_sort=&listing_count=96
Luetke hat diese Streifen in mehreren Farben, was auch nicht schlecht ist. Dazu auch passenden Platten und Profile. Eine echte Alternative.
Bei einer aktuellen Bestellung war der Service sehr schnell, top verpackt und das Produkt genau so, wie ich es mir erhofft hatte.  :P
  • Walter
    • Modellbaufreunde
Re: Mikroleisten in metrischen Abmessungen in Polystyrol
« Antwort #1 am: 27. Mai 2017, 18:44:18 »
Danke für den Tipp  :P
« Antwort #2 am: 28. Mai 2017, 20:54:14 »
Hans, danke - es ist immer gut, weitere Quelle zu kennen.
Aber nur für mein Verständnis: von Evergreen gibt es doch auch, neben den krummen Maßen, jede Menge metrische Profile, nur ein Beispiel:
https://www.dersockelshop.de/streifen-1-0mm-x-2-0mm-x-350mm_evergreen_evg0144.html
Preislich ist der Unterschied nicht sehr groß, wenn ich mich nicht vertan habe.
Danke & Gruß
« Antwort #3 am: 28. Mai 2017, 21:00:18 »
Die wiederum kannte ich jetzt nicht.....ich kannte und habe nur die inch-Maße. Schau einer an.
« Antwort #4 am: 28. Mai 2017, 21:40:51 »
Schön, daß ich Dir auch mal helfen konnte :6:
vonMackensen1914
« Antwort #5 am: 29. Mai 2017, 08:45:15 »
Ganz interesannt, aber das kleinste ist ja 0,5. Schade.
Eine menge Zurzeit im Bau.
Rafael Neumann
« Antwort #6 am: 29. Mai 2017, 14:10:32 »
Hallo Hans,
also z.B. bei architekturbedarf.de bekommst Du auch alle metrischen Profile ab 0,25mm. Wenn's noch kleiner werden muss, wird man evtl. noch bei Plastruct fündig.
Rafael
« Antwort #7 am: 29. Mai 2017, 22:35:07 »
Sind aber ABS.
geyer1968
« Antwort #8 am: 21. November 2017, 12:34:39 »
Raboesch hat inzwischen Profile vom Hersteller "Maquett" im Angebot.
http://www.raboeschmodels.com/index.php/de/online-store-de/profiles-de
Steffen
« Antwort #9 am: 21. November 2017, 14:29:09 »
Neben dem bekannten Anbieter Evergreen gibt es noch Plastruct - haben Profile sowohl in mm als auch in inch.
Meine Plastruct 0,3mm Rundprofile ordere ich immer über ebay in England, weil ich sie hierzulande noch nirgends gefunden habe. Evergeen geht nur runter bis 0,5mm Rundprofil, daher die Wahl auf Plastruct. Aber auch sonst haben die ein feineres Sortiment.  :1:
« Antwort #10 am: 21. November 2017, 14:33:09 »
Hat plastruct von abs auf polystyrol umgestellt?
Steffen
« Antwort #11 am: 21. November 2017, 15:44:57 »
Habe eben mal spontan nachgesehen : Plastruct 90850 Styr. Round Rod 10 Pcs. .10" / 0,3mm Katalognummer MR-10.
Nach der Artikelbezeichnung ist es also Styrene = Polystyrol.    Es fühlt sich auch wie PS an und nicht wie ABS / ASA.
Bei ASA Profilen verwende ich die von aero.naut, gekauft bei https://www.architekturbedarf.de/
ABS bzw. ASA hat zwar eine etwas grobere Oberfläche, ist dafür aber beständiger.
« Antwort #12 am: 21. November 2017, 18:55:53 »
Ich hab auch nachgesehen, die haben jetzt beides: ABS und Polystyrol. Also achtgeben beim Bestellen!
https://plastruct.com/product-category/strip-and-rod/page/37/
Kann man aber "ausfiltern". Metrisch seh ich aber nix, muss man leider umrechnen
« Letzte Änderung: 21. November 2017, 18:58:39 von Hans »
Steffen
« Antwort #13 am: 21. November 2017, 22:24:06 »
Hans, klicke in deinem Link mal auf die einzelnen Artikel und scrolle da dann runter. Dort stehen die Maße in inch und in mm Auch das Material ist dort sicherheitshalber noch mal angegeben. :1:
« Antwort #14 am: 22. November 2017, 09:51:12 »
Hab ich. 31.8mm ist ein blödes Mass, findest du nicht? Umrechnen dachte ich andersrum: Ich suche eine 30mm-Leiste - das muss ich dann umrechnen. Ich messe am Projekt ja in mm.
