Autor Thema:  Ätzteile selber herstellen?  (Gelesen 2106 mal)
pucki
Re: Ätzteile selber herstellen?
« Antwort #15 am: 18. August 2017, 16:35:24 »
Hier mal ein Foto meiner noch nicht geschnittenen und gebohrten Platine.
Diese soll in "Mikroserie" von mir gefertigt werden und in jedes meiner Modelle eingebaut werden. An die Bohrlöcher in der Mitte werden LED's angelötet, die kleinen Balken sind für das IC + die SMD-Wiederstände. Die dicke Kupferbahn ist Absicht. Sie ist technisch unwichtig aber sie schont das Ätzbad (je weniger Kupfer gelöst werden muss je länger hält das Bad). Erstellt wurde die Platine mit den kostenlosen KiCad.
Die Platine wurde genau so Hergestellt wie oben beschrieben. Die Konturen der Leiterbahnen sind super scharf.
Ich poste das nur damit du den Unterschied siehst.
   Pucki
« Letzte Änderung: 18. August 2017, 16:38:01 von pucki »
BR03 1010-2
  • Erstmalgucken
« Antwort #16 am: 22. August 2017, 20:52:10 »
So, ich habe am Wochenende das erste mal geätzt. Die Ergebnisse sind meiner Meinung nach ganz akzeptabel für das erste mal.
Nur ist mir ein Problem entgegengekommen, die 0.3mm Messing sind einer Seits zu stark um sie richtig zu biegen und andererseits so stark das es selbst bei Beidseitiger Belichtung immer wieder Unterätzungen gibt. Was kann ich effektiv dagegen machen? Bzw welche stärke haben die Industriellen Ätzteile aus Bausätzen?
« Antwort #17 am: 22. August 2017, 22:07:31 »
Viele Platinen von Eduard, die ich in den Fingern hatte, hatten eine Stärke von 0,15mm. Wird aber wohl nicht für alle gelten.
Die neue Eduard "Steel" Reihe ist 0,1mm and Details wie Gurtschnallen etc, die "Gurte" sind auf 0,05 dünner geätzt.
Bei der Postkutsche hatte ich Messing in 0,3mm und sogar 0,7mm dabei, das war von beiden Seiten eher bogenförmig geätzt.
jaykay
« Antwort #18 am: 22. August 2017, 23:07:30 »
Du kannst gegen das Unterätzen nicht viel machen.
Geschwindigkeit beim ätzen ist da das Gegenmittel.
In der Industrie benutzen sie Sprüh-Ätzanlagen.
Mit denen geht es wohl schneller/besser.
pucki
« Antwort #19 am: 23. August 2017, 21:04:04 »
Du musst das Teil während des gesamten Vorgangs permanent in Bewegung halten dadurch bekommst du eine gleichmäßige Ätzung.  Bei Semi-Professionellen Anlagen wird das gemacht in den man Luft von unten in die Säure pumpt. Durch die aufsteigenden Luftblasen erfolgt die Bewegung der Säure.
Sehr gut zu erkennen bei diesen Modell.
https://www.conrad.de/de/aetzstation-100-w-passend-fuer-platinen-bis-250-x-175-mm-proma-141030-1-st-530328.html
Und versuche dabei wenn möglich NICHT das Objekt an einer ungünstigen Stelle zu berühren. Bei so einer Folie würde ich auf beiden Seiten ein Loch rein machen und da ein Faden durchziehen. Und dann die Folie durch das Säurebad bewegen.
   Pucki
