Autor Thema: Flugzeuge Black Hawk Madness --- Revell/Italeri --- 1/48 ***Update 09.10.***  (Gelesen 13419 mal)
CallMeOlli
Flugzeuge Re: Black Hawk Madness --- Revell/Italeri --- 1/48 ***Update 13.10.***
« Antwort #30 am: 16. Oktober 2017, 09:17:26 »
Danke dir! Freut mich, dass du mitliest. Und dass es dir gefällt gefällt mir auch  :1:.
Gruß Olli
Peter76
    • petesmancave
« Antwort #31 am: 16. Oktober 2017, 10:33:35 »
Servus,
ist ja echt wieder Klasse was du uns zeigst Olli!!!
Falls du noch eine Crew brauchst, schau mal hier:
http://reedoak.com/#!/1-48-US-Army-blackhawk-helicopter-pilot-sitting-1-NJ/p/56512677/category=13281308
Quelle: http://reedoak.com
Peter
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #32 am: 16. Oktober 2017, 14:25:27 »
Die Detailfülle ist wirklich Klasse Olli  :klatsch: :klatsch:
Das ist für mich wie ein Walk around ... ohne Farbe drauf :D
Weiter so.
Starfighter
  • GO NAVY!
    • Scale Navy Stuff
« Antwort #33 am: 17. Oktober 2017, 09:31:24 »
Scharf - ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie schnell du arbeitest! :P
CallMeOlli
« Antwort #34 am: 18. Oktober 2017, 08:55:15 »
Moin!
Danke für eure netten Worte!  :1:
Ja, die Figuren von Reddoak sehen echt klasse aus. Aber Qualität und Machart hin oder her, 20 Euro für eine (!) Figur gehen einfach gar nicht. Vielleicht kommt mir das ja auch nur so vor, weil das ein wenig mein Budget übersteigt. Ich werde meine Figuren dann wohl nach wie vor selbst bauen. So richtig passend sehen die Piloten für Desert Storm / Gothic Serpent aber auch nicht aus...
Reizvoll wäre ein Ranger-Trupp für den Kampfraum... :3:
@Walter: Danke dir!
Dachte ich zeig schonmal, wo die Knackpunkte liegen, falls du doch noch einen Österreich-BlackHawk bauen möchtest.  :3:
@Ben: Danke! Nun, schnell ist relativ. Die gezeigte Arbeit ging ja auch nicht von heute auf morgen, sondern hat einige Monate verschlungen... :3:
Gruß Olli
Romeo Delta
  • We love to MB you :-)
« Antwort #35 am: 18. Oktober 2017, 11:36:38 »
Aber Qualität und Machart hin oder her, 20 Euro für eine (!) Figur gehen einfach gar nicht...
Das habe ich mir gestern auch gedacht. Ich suche vier M60C Maschinengewehre im Maßstab 1:16. Bisher ergab sich nur eine Möglichkeit: Ein normales (Infanterie) M60, bei dem ich die Schulterstütze und diverse Anbauteile noch entfernen muss, um sowas wie ein M60C zu bekommen. Für den Sparpreis von 16 Euro pro Stück. Der Rumpf des Helis hat knappe 100 Euro gekostet, da werden ja wohl 64 Euro für ein paar MGs drin sein.  :D
Im Ernst: Es ist toll, was man alles mit einfachen Mitteln selbst herstellen kann, wie man ja auch hier sehen kann. Ich bin ja darauf angewiesen, denn es gibt so gut wie keine Teile, die ich im Laden kaufen kann. Und wenn doch, dann sind sie sündhaft teuer, wie die Figur oder die MGs. Der 3D Drucker hat sich auch bisher als enorm hilfreich erwiesen, wobei ich ja nicht ganz so feine Details brauche und deswegen mit der Auflösung des Druckers gut leben kann. Mal sehen, ob ich nicht ein paar brauchbare MGs drucken kann, und die Lafetten gleich dazu.
CallMeOlli
Re: Black Hawk Madness --- Revell/Italeri --- 1/48 ***Update 21.10.***
« Antwort #36 am: 21. Oktober 2017, 13:52:43 »
Hi!
---MH-60L - Anbauteile---
Es geht wieder ein Stückchen am MH-60L Black Hawk weiter :1:. Zunächst habe ich mich um die groben Arbeiten gekümmert. Dafür wurden am Heck die angegossenen Gitterstrukturen ausgebohrt. Nachdem ein kleiner Rahmen aus Sheet aufgeklebt wurde, konnten die Öffnungen von hinten mit geätztem Gittermaterial verschlossen werden. Auf der linken Seite wurde eine kleiner Halterungsfuß für eine spätere VHF/FM-UHF-AM-Antenne ergänzt.
Auf der rechten Seite gab es das gleiche Spielchen. Außerdem wurde die Halterung des Heckrotors überarbeitet.
Im Bereich der Triebswerksauslässe wurden Sheet-Dreiecke angeklebt und angespachtelt (grünes Oval), damit später keine unschönen Stufen im HIRSS (Hover Infrared Suppressor System) zu sehen sind.
Kleiner Background: Das HIRSS ist diese klappenartig verkleidete Triebwerksauslassbauweise. Das Ganze soll die Abgase der Turbine mit einem durch den Fahrtwind eingeleiteten Luftstrom vor dem Austritt vermischen, um den Abgasstrahl durch Durschmischung abzukühlen nd so die IR-Signatur zum Schutz vor wärmesuchenden Waffen zu verringern. Modernere Black Hawk-Varianten haben (wie der Eurocopter Tiger) einen nach oben gerichteten Triebwerksauslass, um sofort eine Durchmischung mit den Rotorabwinden zu erzielen.
Außerdem wurden der APU-Auslass (Blauer Kreis) und zwei Öffnungen davor (rote Kreise) geöffnet. Die Kästen unter den roten Kreisen müssten nach der CobraCompany-Anleitung übrigens Laser-Detektoren sein
Nun ging es an die Flare-Dipenser. Revell und CobraCompany haben hier Teile, die aber beide vom Original abweichen. Die Resin-Teile von CC sind dabei aber noch besser detailliert. Ich habe sie also genommen und korrekte Halterungen dafür gebaut. Die Halterungen sind im Original viertelkreisförmig.
Für das Viertelrad habe ich mir bei Ebay eine Tüte voller Uhrmacherzahräder und Ähnlichem bestellt. Die waren für Steampunk-Basteleien gedacht. Mir erschien sowas aber auch für den Modellbau recht praktisch, da man sowas hin und wieder doch mal braucht. So sieht eine Tüte aus, die vom Verkäufer zufällig zusammengestellt wurde...
Und das hier ist das Corpus Delicti für die Flare-Werfer, das nun noch zerteilt und verklebt wurde.
Ein fast schon obligatorisches Manko ist bei den Heli-Bausätzen häufig der Rotorkopf, daher musste hier auch etwas nachgearbeitet werden. Es gab einen neuen "Deckel" auf dem Rotorkopf und neue Gelenke an den Blattverbindungen. Hier habe ich mir einen Master angefertigt und den in Resin solange reproduziert, bis ich acht brauchtbare Exemplare hatte. Der MH-60G wird folglich genau die gleichen Teile spendiert bekommen :3:.
Außerdem wurde die Taumelscheibe etwas nachgearbeitet. Vorlage für die weiße Abdeckung war das Eduard PE-Teil.
Der Heckrotor war dann auch noch fällig. Ich wollte von Anfang an einen der Helis gefaltet bauen, da die Rotoren doch sehr viel Platz beanspruchen. Ich wollte den MH-60G gefaltet bauen und die L-Version ungefaltet. Da ich zum Zeitpunkt der Entscheidung den MH-60G-Rotor schon fertig gebaut hatte, werde ich den ungefalteten und fertigen Heckrotor jetzt hier verbauen und die Rotoren unter den Modellen tauschen.
Die Eduard-Teile leisten hier gute Dienste, aber mit etwas Sheet und Draht kann man noch mehr rausholen...:D
An den Türen wurde auch etwas detailliert:
Genauso an der oberen Abdeckung vor dem Rotor. Hier kam wieder geätztes Gtter zum Einsatz.
Das hintere Fahrwerk bekam auch noch ein paar Leitungen spendiert, damit es nicht ganz so nackt wirkt.
Und hier sind zum Abschluss noch meine Seilwinden. Die graue stammt vom MH-60G und hat einen netten Haken von Eduard. Die olivgrüne habe ich selber nachdetailliert. Ich habe erst später auf Fotos gesehen, dass die MH-60G in Desert Storm wohl nur selten die Winen montiert hatte, also werde ich am MH-60L wohl die graue mit dem schönen Haken verbauen...:D
So das wäre es mal wieder...viel Spaß mit dem Update! :winken:
Gruß Olli
« Letzte Änderung: 21. Oktober 2017, 16:24:44 von CallMeOlli »
Rafael Neumann
« Antwort #37 am: 21. Oktober 2017, 18:42:59 »
Hallo Olli,
klasse Arbeit bis hierher und ein sehr schöner Baubericht.
Gefällt mir ausgezeichnet.  :P
Rafael
Steffen
« Antwort #38 am: 21. Oktober 2017, 19:41:13 »
Wieder einmal ein absolut gelungenes Uddate.  :klatsch: Die Modifikationen machen einen Riesenunterschied. Und Uhrmacher-Gedöns ... da muss man erst mal drauf kommen. Wie findet man so was bei ebay ? Könnte ich auch sehr gut gebrauchen.  :1:
Der Abgleich mit dem Vorbild, findest du das Alles online oder hast du dazu auch irgendwelche Druckwerke gekauft ?
CallMeOlli
« Antwort #39 am: 21. Oktober 2017, 19:53:46 »
Danke für eure netten Kommentare!  :1:
@Steffen:
Links möchte ich jetzt nicht unmittelbar posten, aber ich habe "Uhr Zahnräder" in die Suche eingegeben. "Zahnräder Steampunk" führt auch zu was... :3:
Teils, teils...
Also ich hab mittlerweile eine recht große Bibliothek zum Thema "Desert Storm" und "Golfkrieg 1991". Da hab ich mir das grobe Vorbild für den MH-60G rausgepickt. Für die eigentliche Fahrzeug-Version und die "Details" suche ich mir Walkarounds und Bilder im Internet zurecht. Die Google-Suche mit den verschiedensten Begriffen und Begriffskombination hilft da auch. Dazu kommen Threads in anderen, meist englischsprachigen Foren, die bspw. den Somalia-Black Hawk diskutieren. Manchmal tauchen da dann auch gute Bilder auf, teils muss man etwas lesen, um zu Infos zu kommen.
Und auch wenn es oft nicht so aussieht, ist diese Recherche sehr zeitintensiv. Gerade bei speziellen Vorbildern wie dem MH-60L gibt es nicht allzu viele Referenzen.
Gruß Olli
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #40 am: 21. Oktober 2017, 20:32:27 »
Wieder ein absolut gelungenes Update zu deinem Baubericht Olli  :klatsch: :klatsch:
Die Ergänzungen sind ein richtiger Augenschmaus und motivieren mich auch das eine oder andere bei meinen Bauten zu verbessern  :P
Der Tipp mit den Zahnrädern ist Klasse, Danke, da kann man einiges gut gebrauchen  :1:
Den Zeitaufwand mit der Recherche kenne ich nur zu gut   :1: ... machmal beneide ich die Modellbauer, die einfach nur aus der Schachtel bauen und sich absolut keinen Gedanken zum Vorbild verschwenden.   :6:
Weiter so.
Romeo Delta
« Antwort #41 am: 21. Oktober 2017, 20:33:53 »
Toll gemacht, insbesondere der Rotorkopf. Da haben also die Dämpfer der Schlag- oder Schwenkgelenke gefehlt Das ist ja noch ein 'traditioneller' Rotorkopf, der wirklich solche Gelenke hat. Und auch die Taumelscheibe wurde nicht vergessen. Kann man sie wenigstens später auch gut sehen, oder verschwindet sie im 'Dome'?
Leider kann ich an meinen Haupt- und Heckrotoren nicht viel machen. Da geht die Funktion vor. Originalgetreue Rotorköpfe waren nicht aufzutreiben und wirklich selber welche zu konstruieren ist doch weit jenseits meiner Möglichkeiten.
Richtig gefallen haben mir die Winden. Ich glaube, die Details um die Haken und Seile herum werde ich mir abgucken. Gewickelter Draht, warum nicht? Welche Funktion haben die eigentlich? Seil, Haken und Gewicht sind klar, aber wozu dienen diese 'Spiralen'?
Außerdem gefallen mir die geätzten Gitter. Ich habe natürlich auch einige vergittete Öffnungen und bisher hatte ich dafür nur netzartiges Kunststoffgewebe, welches ich von innen dahinterkleben wollte. Ich habe allerdings die Befürchtung, daß diese mir bein Lackieren dann von den Lösungsmitteln in der Farbe aufgelöst werden oder von der Farbe total zugekleistert werden. Echte Gitter aus feinem Draht wären auch ok, aber etwas zu grob. Die geätzten Gitter wären perfekt. Gibt es die auch mit etwas gröberen Maschen?
Steffen
« Antwort #42 am: 21. Oktober 2017, 21:11:04 »
@ CallMeOlli
Danke für die Antwort. Werd mich mal mit den entsprechenden Suchbegriffen bei ebay danach umsehen.  :P
By the way ; du erwähntest anfangs deine gebaute Seahawk. Gibt es von der irgendwo im Forum Bilder, eventuell sogar einen Baubericht ?
@ Romeo Delta
Die meißten Ätzteil-Hersteller bieten "Blanko"-Ätzbögen nur mit geätztem Gitter an, auch in verschiedenen Gittermustern (Raute, Rechteck, Quadratloch, Hexagonalloch) und Gittergrößen. Schau beispielsweise mal bei ABER oder EDUARD ins Sortiment.
http://www.aber.net.pl/
https://www.eduard.com/
Bestellen kannst du dann bei den gängigen Online-Modellbauhändlern.  ;)
CallMeOlli
« Antwort #43 am: 21. Oktober 2017, 22:39:57 »
Hey!
Danke für eure netten Worte  :1:
@Walter:
Finde ich gut!  :P Scheint so, als würden wir uns gegenseitig motivieren  :3:.
Gerne, gerne! Langsam muss ich, was die Tipps angeht, ja auch mal was zurückgeben  :3:.
Ja, da sagst du was! Wenn ich mich so an die Zeiten zurück erinnere, als ich auch "nur" aus dem Kasten gebaut habe...es war echt sowas von entspannt, ohne das Internet sowieso!  :3:
Der Spaß ist allerdings (meist  :3:) der gleiche geblieben, auch wenn die Dinge komplizierter und komplexer geworden sind... :D
@Romeo Delta:
Doch, die kann man ausnahmsweise mal tatsächlich sehen...ich hab mir mal ein Bild von meinem Seahawk genommen:
Da muss ich ehrlich gesagt passen  :rolleyes:
Steffen hat ja schon ein paar Stichworte genannt, meine Gitter müssten von Voyager sein. Das Stichwort heißt hier "Mesh".  :1:
@Steffen:
Haha, ja einen Galerieeintrag wie auch einen recht ausführlichen Baubericht über meine Qualen gibt es hier im Forum :D. Klick mal auf den blauen Kasten unter einem meiner Beiträge. In meinem Portfolio ist alles, was ich hier mal gepostet hab, aufgeführt.  :1:
Gruß Olli
Romeo Delta
« Antwort #44 am: 22. Oktober 2017, 00:28:38 »
@Romeo Delta:
Prima. Es wäre wirklich schade, wenn sie einfach im Rumpf verscteckt bliebe. Auf diesem Bild wurden ja auch die Gestänge zum Rotorkopf und deren Gelenke nachgebildet. Einfach toll, wenn ein Modell das alles wiedergibt.
Ich gebe es ja zu, ich liebe Rotorköpfe. Ich habe gerade mal nachgezählt. Hier im Zimmer stehen gerade acht davon herum. Selbst zusammengebaut (und auch manchmal selbst demoliert und  wieder repariert), justiert und funktionstüchtig. Steile Lernkurve, aber nichts im Vergleich dazu, damit zu fliegen. Ich wäre vermutlich sch dazu fähig, einen Pilotenschein zu machen, aber den könnte ich nicht realistisch nutzen. Immerhin, dort habe ich schon gesessen (und werde es wieder tun):
http://simflug.de/
Ich habe noch eine Idee, falls ein Modell mal zuviel verbirgt:
Die Rotorblätter sind bei den Modellen meistens waagerecht dargestellt, also null Collective pitch. Bei den meisten Konstruktionen bewegt sich die Taumelscheibe an der Rotorwelle hoch, wenn der Pilot mehr Pitch gibt. Da Du ja den ganzen Rotorkopf modifizierst, könntest Du also die Taumelscheibe etwas anheben und sichtbar machen und die Rotorblätter leicht angestellt darstellen.
quote]aber wozu dienen diese 'Spiralen'?
[/quote]
Das haut wieder in die Kerbe 'Walkarounds als Vorbild'. Das Windengehäuse und der Schwenkarm waren kein Problem Beide konnte ich gut in Blender zeichnen und dann auf dem 3D Drucker ausdrucken. Jetzt gerade drucke ich nochmal eine etwas größere Version des Gehäuses. um zu sehen, ob es so besser zu den Bildern passt. Beim Haken bin ich mir aber nicht so sicher, was das alles ist, was da aus dem Schwenkarm hängt. Klar, Haken, Seil und ein Gewicht, aber auch eine 'Spirale'. Leider liegt das alles auf dem Dach des Helis und ich kann nicht genau erkennen, wie das aussieht wenn der Arm ausgeschwenkt wird. Ich habe mir aber gerade nochmal das Bild angesehen. Ich glaube, die Spirale ist einfach nur eine Feder, die den Ruck etwas dämpft wenn man das seil zu weit einzieht.
