Autor Thema: Zivilfahrzeuge Fertig! Doppel-Bau Ford C100 & Ford Zakspeed C1/4  (Gelesen 3841 mal)
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« am: 22. Oktober 2017, 19:48:40 »
altes Projekt ist abgeschlossen und nun gehts gleich mit dem nächsten weiter.
Objekt meiner Begierde ist nun der sehr Erfolglose Ford C100 und die etwas Erfolgreichere Variante des Ford Zakspeed C1/4.
Beide werden wie immer in 1/12 angefertigt.
Hier nun zwei alte Autogrammkarten damit ihr wisst um was es geht.
Der Werkswagen gefahren von Klaus Ludwig und Manfred Winkelhock.Hier im Karusell am Ring während des Sportwagen WM Laufes.
Und hier der Interserie Gewinner im GWB Style gefahren von Klaus Niedzwiedz.
Decals liegen schon hier,gemacht hat sie Michael von scalegrafixx.de.
Basis des Baus ist die alte Tamiya RC Karosserie.Als Chassis dachte ich daran mein Resin Chassis & Reifen vom Porsche 956 zu nehmen.Muss aber erst noch schauen ob das einigermaßen passt.
Für den GWB Zakspeed muss ich einige größere Umbauten machen.Der Werkswagen ist etwas einfacher.
Für beide Modelle bräuchte ich noch Vorlagenbilder.Vielleicht schlummert ja bei manchen ein paar Bilder auf der Festplatte zu hause?
schönen gruss Christian
« Letzte Änderung: 24. März 2018, 16:23:42 von Capri-Schorsch »
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
Re: Doppel-Bau Ford C100 & Ford Zakspeed C1/4
« Antwort #1 am: 26. Oktober 2017, 19:56:55 »
Mittlerweile habe ich ein paar sachen an der Karosserie des Zakspeed C1/8 geändert.
Die Lufteinlässe sind nun geschlossen und man erkennt die geänderte Heckpartie.
Hier das Heck im Detail.
Seitlich sind ebenfalls die Luftschächte geschlossen und das vordere Radhaus wurde angepasst.
gruss Christian
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #2 am: 01. November 2017, 10:27:15 »
Weiter gehts mit dem Zakspeed.
Die vordere Haube musste als nächstes drann glauben.
Ausschnitte für die Lichter wurden gemacht.Den passenden Kasten für dahinter habe ich auch schon,muss nur noch ein paar Hohlkehlen einziehen und verschleifen.
Der Lufteinlass-Auslass vorne wurde grob mit Ureol nachgebaut.
Nun gehts an schleifen des Spachtels.
gruss Christian
mause
« Antwort #3 am: 01. November 2017, 14:44:24 »
Ich warte ja noch immer auf diesen hier.
Quelle ist: https://www.supercars.net
<°JMJ-
<°JMJ-
MNGL
« Antwort #4 am: 01. November 2017, 18:50:02 »
<°JMJ-
Jaaa. Auch für mich, wenn auch ein sportlicher Flop, der schönste Ford Sportprototyp.
Gibt seit kurzem eine tolle Typen-Monografie darüber
https://www.rallyandracing.com/Racingwebshop/Buecher/Buchneuheiten/Alan-Mann-Racing-F3L-P68.html?listtype=search&searchparam=ford%20p68
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #5 am: 02. November 2017, 20:52:27 »
Oh ja,das ist auch ein sehr schöner Ford.
Leider noch Erfolgloser als der C100.
Der Lufteinlass ist nun zu 95% fertig.Kleinere Änderungen muss ich daran noch machen.
Weiter gehts dann mit dem kleinen Einlass unter der Frontscheibe und den Radhaus-Entlüftungen.
Dankeschön!
jaykay
« Antwort #6 am: 03. November 2017, 01:02:32 »
Die werden schick. Ich schaue weiter interessiert zu :-)
Modellbau jürgen
« Antwort #7 am: 08. November 2017, 12:17:32 »
Hi Christian
Cooles Projekt hast du da wieder begonnen, da bleib ich dran :P
LG, Jürgen
  • Thorsten 'Wombat' Höse
« Antwort #8 am: 09. November 2017, 12:52:35 »
Immer wieder spannend, wenn langsam die Konturen und die Form des Modells bei Dir entsteht...  :klatsch: :1:
Tho :santa:
robdog.ch
    • Privat
« Antwort #9 am: 09. November 2017, 18:47:52 »
Da setz' ich mich auch wieder gerne dazu. Tolle Arbeit bisher (nicht dass es bei Dir einen Grund gäbe, dass sich das noch ändern wird  ;))
Vettel war früher mal sympathisch........................
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #10 am: 09. November 2017, 19:23:26 »
Danke Euch, das nächste Update kommt bestimmt.
Bin grade dabei die ganzen Lufteinlässe zu zimmern.
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #11 am: 15. November 2017, 20:26:52 »
Der Zakspeed ist nun soweit fertig das ich die erste Grundierung auftragen konnte.
Nach Studium meiner Vorlagenbilder bin ich nun zu dem Ergebnis gekommen.
Ob das Auto nun wirklich mit diesen Öffnungen gelaufen ist weiß ich nicht zu 100%.Es gibt einfach zuviele verschiedene Weiterentwicklungen und viel zu wenig Bildmaterial dazu.
Auch bin ich nun sicher einen C1/8 statt einem C1/4 Bauen zu wollen.
Wie dem auch sei,der erste ist gemacht.
gruss Christian
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #12 am: 23. November 2017, 12:38:27 »
Weiter ging es hier mit der Hochzeit der Karosserie und des Chassis.
Da die Vorderreifen so nicht unter die Karosserie gingen mußte ich etwas tricksen.
Die Reifen sind oben angestoßen und so war die Fahrwerkshöhe auf SUV Level.
Darum habe ich etwas an den Reifen oben und unten weggenommen.
Als nächstes habe ich an den Seiten eine kleine Leiste aus Plastik angeklebt.
Nun sieht das ganze stimmig aus.
Die Fahrertüre wurde rausgeschnitten.Das erste mal für mich.
Auch hier musste ich tricksen da die Tür sobald sie offen ist nicht Vorbildsgerecht auf dem Kotflügel aufliegt.Die A-Säule ist wohl anders als beim Vorbild.
Also habe ich von der Seite betrachtet auch auf der rechten Seite der Tür eine Ecke weggeschnitten.Am ende klebe ich die Tür fest auf das Auto.Darum macht mir das nichts aus.
Im Inneren habe ich einfach 4 Buchsen und vier Paßstifte genommen.Mit denen wird die Karosserie auf das Chassis aufgesteckt und bleibt an Ort und Stelle. Das muss ich noch etwas verspachteln und aufhübschen.Ist doch noch recht grob im Moment.
senninha
« Antwort #13 am: 23. November 2017, 16:37:16 »
Wie immer eine Wahnsinns-Arbeit von dir... Und dann hast dir auch mal ein Auto ausgesucht, was auch noch gut ausschaut  :D :D :D
Capri-Schorsch
    • Mezzo-Mix-Models
« Antwort #14 am: 18. Dezember 2017, 20:57:13 »
Langsam wird der C1/8.
Das Chassis ist nun soweit fertig das ich bis auf Kleinigkeiten damit zufrieden bin.
Im Innenraum habe ich kleine Veränderungen zum 956 gemacht.Desweiteren wurden die inneren Verkleidungen der Türen mit Sheet gemacht.
Heckpartie mit Diffusor und Stützrahmen.
Bild von unten ohne Anspruch auf Authentizität.
Chassis und Karosserie können einfach zusammengesteckt werden.
Soweit so gut.
Dankeschön!
