Autor Thema:  Verklebte Schraubgläschen - Tipps  (Gelesen 797 mal)
« am: 10. Januar 2018, 11:22:46 »
Nachdem a.a.O ein Thread läuft, dass man doch besser Inhalte von Schraubgläschchen in Tropfflaschen umfüllt, hier ein, zwei Tipps zu den Glasfläschchen insbes. Tamiya und Gunze/Mr Hobby, aber auch andere:
- Umdrehen und den Rand von unten mit Spiritus volllaufen lassen. Nach ein paar wenigen Minuten ist das Gewinde wieder gängig
- Umdrehen und bis Höhe Deckel in warmes/heisses Wasser stellen. Nach noch weniger Minuten ist das Gewinde gängig
-Nicht umdrehen und Deckel gezielt mit Fön rundum erhitzen. Gewinde ist mehr oder weniger sofort gängig
Von Mr Hobby gibt's auch ne spezielle Vorrichtung, ein Griff mit elastischem Band. Funktioniert hervorragend, aber sind halt Zusatzkosten. Nur für Werkzeugfetischisten wirklich wichtig
springbank
Re: Verklebte Schraubgläschen - Tipps
« Antwort #1 am: 10. Januar 2018, 12:04:26 »
Moin Hans,
Die Methode mit dem Fön Klappt einwandfrei... :P Das man da nicht selbst drauf gekommen ist :rolleyes:
Daniel
    • Walt's Homepage
« Antwort #2 am: 10. Januar 2018, 12:09:21 »
... und die beiden Umdrehtips sind auch heiss .... und irgendewie logisch.
Wenns schwerer geht, zieh ich immer Gummihandschuhe an .... erleichtert die Sache auch ungemein.
Danke für die Tips.
         ... dahoam im schönen Oberalm
  • Jon "Walrus" Lord R.I.P.
« Antwort #3 am: 10. Januar 2018, 13:17:40 »
Tipp 2 und 3 funktioniert übrigens auch ganz hervorragend bei verklebten Schraubdeckeln von Marmelade- und/oder Honiggläsern  ;)
  • B.A.f.H in Rente
  • Dirk Fries
« Antwort #4 am: 10. Januar 2018, 15:20:20 »
... so ein übles Kopfkino hatte ich noch nie  8o
50 Shades of Olive Drab
  • Peter Justus
« Antwort #5 am: 10. Januar 2018, 15:21:57 »
 :7:
    • Walt's Homepage
« Antwort #6 am: 10. Januar 2018, 15:32:31 »
Diiiiirk !!!!!  Peeeeeter !!!!!!   :12:
Ich hab grad einen Lachanfall, weil der war echt gut .....
« Letzte Änderung: 10. Januar 2018, 15:34:05 von WaltMcLeod »
pucki
« Antwort #7 am: 10. Januar 2018, 16:54:57 »
Das man verklebte Deckel schlecht auf bekommt, kann ein auch bei bei Dröppelfläschchen passieren.
Aber ein guter Heimwerker hat immer eine Wasserzange im Haus. Damit hat bei mir noch NIE ein Verschluss eine Chance gehabt. Kleiner Tipp : Wer seine Wasserzange nicht findet. Ein altmodischer Nussknacker funktioniert auch sehr gut.
    Pucki
« Antwort #8 am: 10. Januar 2018, 17:05:06 »
Den "Nussknacker" gibt es sogar "professionell" im Künstlerbedarf, dort hat man ja auch ein Problem mit Schraubverschlüssen. Aber auch bei Künstlerfarben bevorzuge ich die Wärme. Diese macht keine Riefen im Deckel und mir ist halt auch schon mal ein Döschen ausgekommen, also offen. Nicht schön.  :12: :D
darkmoon2010
« Antwort #9 am: 10. Januar 2018, 17:30:26 »
Also ich muss sagen der Tip von Hans mit dem warmen Wasser, der ist absolut top und funktioniert immer.  :P
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
Modellbaustammtisch Nürnberg
bastien
« Antwort #10 am: 16. Januar 2018, 20:13:43 »
Das Gewinde leicht mit technischer Vaseline einreiben. Dann kann nichts mehr haften.
  • Aachen - Köln
« Antwort #11 am: 16. Januar 2018, 21:38:56 »
Danke für die Tipps! Ich habe immer die grobe Kelle (Rohrzange) genommen.
Ich habe mir darum angewöhnt, diese Glasflaschen nicht zu schütteln. Bringt ohne Kugeln eh nichts, da ohne rühren nichts geht. Wenn man dann noch darauf achtet, dass die Gläser nicht liegen oder auf dem Kopf stehen, bleibt das Gewinde sauber und sie öffnen sich leicht.
