Autor Thema:  Dezente Innenbeleuchtung Trumpeter Bismarck 1:200  (Gelesen 1919 mal)
HolgiHamburg
  • Erstmalgucken
  • Wenn schon, denn schon...
« am: 07. März 2018, 21:44:51 »
Hallo und guten Abend @all,
nachdem ich mir nun einen langersehnten Traum erfüllen konnte und mir die Bismarck "gegönnt" habe - incl. Pontos BigPaket - möchte ich nun auch das Modell für mich perfekt fertigstellen.
Da es nach dem Zusammenbau in eine extra dafür gefertigte Vitrine Platz finden soll, möchte ich das Schiff beleuchten.
Gedacht hatte ich an Außenbestrahlung mit LEDs, die wie Scheinwerfer in der Vitrine angebracht werden.
Nun mein (hoffentlich lösbares) Problem - die Beleuchtung im Schiff. Die Bullaugen sind wie Brücke und teilweise Türen offen, also aufgebohrt. Bei Dunkelheit soll nun innen ein Licht brennen, damit die Brücke dezent beleuchtet ist, die Bullaugen weißes Licht zum Vorschein bringen. Die Morsescheinwerfer sollen blinken (dezent)
Nur weiß ich nicht, wie ich starten soll - LEDs werden ja nicht warm (schmilzt zumindest nichts) und dickere Kabel scheiden ja auch aus.
Hat hier jemand schon so etwas verbaut? Ich müsste ja beim Zusammenbau schon die ersten Lampen verplanen/ verbauen und Löchter für dünne Kabel bohren/ vorbereiten. Und - wo bekomme ich das nötige Material?
Kann mit da jemand unter die Arme greifen? Habe hier schon sehr viele Seiten/ Überschriften gelesen, aber nichts Passendes gefunden. Oder gibt es enen Link/ Seite, die ich übersehen habe?
Über Hilfe freue ich mich natürlich :1:
So ein Projekt ist doch schon etwas anderes, als Funktionsmodellbau (Auto und LKW) - aber als Rentner habe ich Zeit, Geduld und viel Ruhe!
Einen schönen Abend
Hanseatische Grüße aus Hamburg
Holgi
...wenn ich nicht ans Telefon gehe, bin ich in meiner Werft.
Re: Dezente Innenbeleuchtung Trumpeter Bismarck 1:200
« Antwort #1 am: 07. März 2018, 23:06:42 »
In Hamburg gibts zwei Filialen von Conrad. LED-Bänder für die Vitrine gibts auch günstig bei Ikea
Kupfi
  • MB Junior
« Antwort #2 am: 07. März 2018, 23:40:01 »
Schau mal bei eBay nach dem Verkäufer ledbaron.
Da hab ich meine ganzen Led Kram zur Beleuchtung meiner BS her.
zb. Beleuchtung Rumpf/  Aufbau  5mm Led defus rot//weiß ohne Widerstand direkt zum Akku
    oder o,2xo,2 mm Led für die Scheinwerfer
Jörg :winken:
« Letzte Änderung: 07. März 2018, 23:43:03 von Kupfi »
HolgiHamburg
  • Erstmalgucken
« Antwort #3 am: 09. März 2018, 18:35:01 »
Hallo Hans,
ich war heute bei besagtem Anbieter Conrad - Beratung? Information? Kundenfreundlichkeit? Nix von allem! :5:  Ich möchte doch in deren Katalog meine Sachen zusammensuchen und dann mit Bestellzettel in die Filiale kommen... Ohne Worte!
Auch der Modellbauladen Staufenbiel hat keinen Mitarbeiter, der sich auch nur annährend mit Beleuchtung auskennt. Verkaufen können sie alles an Modellen, aber dann war es das auch schon. Die Beste Aussage: Im 3 Postleitzahlengebiet gibt es 30 Modellbauläden, die könnte ich mal fragen :12:
Nun versuche ich mein Glück mit dem Ratschlag von Kupfi... einfach mal anrufen und sehen, ob telefonisch was möglich ist.
Aber das ist schon sehr enttäuschend - und das für eine Weltstadt Hamburg!
Aber dennoch: DANKE! :P
Gruß aus Hamburg
Holgi
Kupfi
  • MB Junior
« Antwort #4 am: 09. März 2018, 19:16:56 »
Hallo Holgi
Ja, es leider oft so mit der Beratung.
Genaue Info von dem was man so plant, erhält man meist von den Leuten die selbst das DAS Hobby betreiben und aus Erfahrung darüber wissen.
Oder man versucht sich selbst, wobei Fehlversuche und Investitutionen einen entmutigen, weil man nicht voran kommt wie man möchte.
Ich bin zwar noch nicht ganz fertig mitder BS, aber ich hab noch etliches an Led´s hier liegen, da ich im Überfluss gekauft habe.
Vielleicht hast du ja schon einen Überblicht was du genau vorhast und brauchst.
Jörg  :winken:
asus1402
« Antwort #5 am: 09. März 2018, 19:50:08 »
ich glaube kaum, dass die Schiffe der DKM während ihrer Einsätze so beleuchtet (auch nicht dezent) rumfuhren, wie Kreuzfahrtschiffe.
pucki
« Antwort #6 am: 09. März 2018, 20:22:04 »
Such mal bei Conrad nach der Artikel-Nr. 1243990 - 62 Dann landest du bei " Litze LiFY 1 x 0.05 mm² Schwarz, Weiß, Blau, Braun, Rot, Gelb, Grün, Grau, Orange, Lila TRU COMPONENTS 1572573 1 Set  " für 8 Euro.
Damit wäre das Kabel-Problem gelöst. Weil das sind die dünnsten isolierten Kabel die ich kenne. Abisolieren mit den Fingernagel oder mit einer automatischen !!!! Abisolierzange (gibt es ab 10-15 Euro).
Was die LED's angeht. ;) Wie gut kannst du löten und wie gut kannst du sehen ;)  Die Frage ist ernst gemeint. Weil du musst die Drähte an die LED bekommen. Und es gibt auch LED's in SMD-Ausführung für die Platine. Hat aber keiner gesagt das die auch auf eine Platine müssen. Einige davon sind sehr klein. Ich empfehle dir deshalb dringend dir das Datenblatt herunter zu laden.
Und nicht vergessen. LED's MÜSSEN ein Vorwiederstand haben. Entweder ist der Eingebaut (eher selten der Fall) oder du must ihn dazu löten (vorher Berechnen). Es gibt im Internet LED-Rechner ohne Ende. Auch Widerstände gibt es als SMD. Die Frage ist nur. Hast du irgendwo in der Schiff Platz. Dann kannst du normale bedrahtet Widerstände nehmen.
Wenn du es ganz schick machen willst, kannst du auch so was meine Auto-Platine nehmen. Die benutze ein PCF8574 Chip.  Damit kannst du von Außen per Arduino 8 verschieden Lichtkreise steuern. Musst dann nur die Platine im Schiff verstecken. Und von der Platine aus 4 Drähte (anstelle 2) nach außen ziehen.
Normal : Plus und Minus für Strom.
Mit Platine : Plus und Minus für Strom und 2 für den I2C Bus.
Dann noch ein kleines Loch in den Sockel gebohrt wo ein Infrarot-Empfänger raus guckt. Eine China-Fernbedienung und du kannst sogar programmgesteuert dein Schiffchen leuchten lassen. ;)
Wenn der Sockel groß genug ist, versteckst du darin einfach eine schmale Powerbank für den Strom. ;)
Erklärung zum Bild. Sie ist für SMD-Technik Baugröße 1206 (damit es einfacher zu löten ist). Die Roten Kontakte sind die Widerstände. die gelben Löcher sind für die Kabel zu den LED's in der Mitte hockt der Chip. und Oben sind die 4 Drähte die aus den Modell raus müssen an den Arduino-Nano. (so ein Teil kostet in China via Ebay/Paypal keine 2 Euro).
   Pucki
pucki
« Antwort #7 am: 09. März 2018, 20:30:14 »
Das kommt in meinen Augen auf den Befehl und die Situation an.  Es war wie immer. Es wurde Verdunkelung angeordnet und dann machte man das Licht aus. Am Tag hat man in den dunklen Schiff ja wohl das Licht angemacht und auch die Luken/Bullaugen auf gemacht damit mal Luft in den Kahn kam. War ja egal da man den Pott so oder so meilenweit gesehen hat bei schönen Wetter. Wenn es dunkel war, hat man denke ich die Luken dicht gemacht.
   Pucki
Kupfi
  • MB Junior
« Antwort #8 am: 09. März 2018, 20:43:34 »
Aber auch Kriegsschiffe haben Beleuchtung.
Nautische Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Suchscheinwerfer, Morselampe, usw. Das kann man je nach dargestellter Aktion doch gerne zeigen. In der Vitrine allemal,
@ Pucki
    Die kleinen Leds ( o.2xo,2mm) kannste eh nicht löten, gib es fertig mit Kabel.
Kupfi  :winken:
pucki
« Antwort #9 am: 10. März 2018, 14:52:02 »
@ Pucki
Und wo. Bitte mal ein Link weil das ist mir lieber als Lichtfaserkabel zu basteln.
Gruß + Danke
   Pucki
Armored
« Antwort #10 am: 10. März 2018, 15:45:33 »
Ich kann natürlich falsch liegen aber ich glaube die kleinste LED Größe ist der Bauform 0201 mit 0.65x0,35x0,2mm.
Mann kann so etwas z.B. bei Ebay kaufen. Einfach "SMD LED 0201 bedrahtet" eingeben. Der Preis ist so eine Sache aber eine nervschonende Alternative allemal :)
Warning: No native speaker! :D
pucki
« Antwort #11 am: 10. März 2018, 15:50:36 »
Habe sie mir gerade mal angesehen.  SMD-Baureihe 201 ;) cool. So was löte ich nicht das gebe ich zu. Aber 1.50 Euro das Stück ist echt heftig. Da bleibe ich doch lieber der 805 bzw, 1206 er Baureihe. Ist zwar etwas größer aber dafür nur ein Bruchteil des Preises.
Danke aber für die Info.
    Pucki
Sachse 3
  • Wer ein Hobby hat, macht aus Freizeit Freudzeit
« Antwort #12 am: 10. März 2018, 16:24:18 »
schöne Idee, dadurch schaut so ein grauer Pott bestimmt gleich lebendiger aus. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Michel
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #13 am: 10. März 2018, 17:40:47 »
Tolle Idee mit der Beleuchtung  :P ... beschreib einfach mal was du genau vor hast und du wirst hier entsprechende Hilfestellung finden.
Kleiner Tipp am Rande ... wenn du Beleuchtung reinmachst, dann berücksichtige auch das Blockieren des Lichtes. Es schaut nicht schön aus, wenn das Licht an verschiedenen Stellen oder Ritzen durchscheint. Bei meinen beleuchteten Modellen lackiere ich zur Sicherheit die Innenseite immer mit Schwarzer Farbe oder Grundierung.
Kupfi
  • MB Junior
« Antwort #14 am: 10. März 2018, 21:23:15 »
@ Pucki
Gruß + Danke
   Pucki
Ok, falsche Maße im Kopf gehabt. Ist auch schon was her wo ich diese verbaut habe.
Micro Led  1,0x0,3x0,5mm an 0,2mm Kupferlitze
Hab zwar keinen Link parat, aber geht mal auf den Shop von Ledbaron bei eBay. Da findest du sowas.
Abertrotzdem suuuuper klein. Man sieht nur zwei dünne Fäden die an einem Punkt zusammen kommen.
Jörg :winken:
