Autor Thema: Militär GB-Panther Sd.Kfz.268 Panther Ausf.G Revell 1:72  (Gelesen 995 mal)
cookiemonster
  • Duncan Cook
« am: 04. Mai 2018, 18:35:37 »
Ich ziehe jetzt mal nach, und lege hier meinen BB an.
Gebaut wird der Panther Ausführung G von Revell im Maßstab 1:72.
Geplant habe ich den bau eigentlich OOB, bin aber am überlegen ob ich mir ein Zimmerit set (von Part) zulegen soll.
Wie sah es aus mit dem Zimmerit, wie verbreitet war es?
Viel ist noch nicht geschenen, außer das ich die Teile mit Glasklar zum entfetten eingesprüht habe.
Ich könnte hier echt Hilfe gebrauchen, ich kenne mich eigentlich überhaupt nicht mit deutschen Panzer im 2. WK aus.
Aber ich denke, hier wird mir geholfen.  :1:
mfg. cookie
Pinguin
Re: GB-Panther Sd.Kfz.268 Panther Ausf.G Revell 1:72
« Antwort #1 am: 05. Mai 2018, 16:09:21 »
Hallo cookiemonster,
meine favorisierte Seite für 1/72
http://henk.fox3000.com/
und hier die links zu Deinem Bauprojekt
Revell allgemein
http://henk.fox3000.com/revell-72kits.htm ( bitte runter scrolllen bis dein Bausatz kommt)
Hier geht es direkt zu deinem Projekt
http://www.onthewaymodels.com/reviews/RevellAG/DCarli_Revell_Early%20Panther%20G_build%20review.htm
http://www.onthewaymodels.com/reviews/RevellAG/mhatchPantherGrev.htm
http://www.onthewaymodels.com/reviews/RevellAG/RevellPanthersPrev.htm
Panther Infos allgemein
http://panther1944.de/index.php/de/
Viele Grüße  :winken:
Patrick
« Letzte Änderung: 05. Mai 2018, 17:50:28 von Pinguin »
« Antwort #2 am: 06. Mai 2018, 15:21:45 »
Zimmerit wurde bis Anfang September 1944 aufgetragen.
Bis dahin wurden schon einige Panther Ausf.G gebaut.
Du musst dann halt nur aufpassen, dass einige äußere Erkennungsmerkmale erst später verbaut wurden.
Kampfraumheizung, Flammenvernichter Auspuffanlage, aufgedickte Kanonenblende würden mir da spontan einfallen.
Auch gab es nach dem Wegfall vom Zimmerit markante Tarnanstriche, die bei den Herstellern direkt aufgetragen wurden.
Schwebt Dir denn schon eine bestimmte Bemalungsvariante vor?
Gibt es da ein Originalfoto vom Panzer? Daran könnten wir dann vielleicht entscheiden, ob die Investition in ein Zimmerit Set Sinn macht.
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #3 am: 06. Mai 2018, 15:25:10 »
Ich habe keinen spezifischen Panther im Auge.
Ich wollte die Hinterhaltstarnung aus der Bauanleitung darstellen.
MIt aufgedickter Blende und den dir genannten Verbesserungen.
Diesen Panther werde ich ohne Zimmerit bauen, aber einen Panther D habe ich geordert und den wollte ich mit Zimmerit bauen.
Ich habe auch weitergebaut aber, finde gerade nicht mein Überspielkabel für meine Kamera.
mfg. cookie
« Letzte Änderung: 06. Mai 2018, 15:46:43 von cookiemonster »
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #4 am: 11. Mai 2018, 13:36:30 »
Hab mein Kabel immer noch nicht gefunden, scheiß drauf.
Ich habe jetzt Handy Fotos gemacht.
Viel ist nicht passiert da ich groß weiterbauen wollte als ich das Kabel gefunden hatte.
Ist aber nicht passiert.
Die Oberwanne ist ziemlich fertig. Bis auf die kleineren Teile die noch angebaut werden müssen.
Der Turm ist auch bis auf das MG fertig gebaut.
Ich habe das Kannonenrohr aufgebort, leider ist das ein wenig schief geworden.
Die Laufrollen wurden auch fertig bemalt. Ein zwei Stellen gibt es noch auszubessern.
Als Farbe habe ich Vallejo 119, green ochre genommen, ich finde das passt ganz gut.
Der Panther D von Zvezda ist heute auch angekommen, jetzt fehlt noch das Zimmerit.
mfg. cookie  :winken:
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #5 am: 13. Mai 2018, 17:19:14 »
Das Laufwerk wurde komplettiert.
Zvezda hat das ganze Laufwerk von der Montage besser gelöst, Revell war ein wenig fummelig.
Dann ging es weiter mit der Montage der Ketten.
Revel will das man dieses Stück biegt also wurde mit einem Pinsel nachgeholfen.
Langsam nährt sich das Eichhörnchen.
Und eine Seite ist fertig. Das ganze wird denn nochmal wiederholt.
Ein wenig nachgebessert sieht das schon wieder ganz anders aus.
mfg. cookie
« Antwort #6 am: 14. Mai 2018, 16:48:07 »
Warum verklebst Du das bemalte Laufwerk, bevor die Ober- und Unterwanne verklebt sind?
Schlägt das die Anleitung von Revell so vor?
Ich hätte erst Ober- und Unterwanne montiert und das Laufwerk samt Kette angebaut.
Oder diesen Schritt erst nach der Bemalung in Angriff genommen...
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #7 am: 15. Mai 2018, 02:43:36 »
Revell schlägt das so vor.
Leider kann ich die Kette auch nicht aufziehen, es gibt keine beweglichen Teile.
Wäre aber besser gewesen.
Mal und Alterungstechnisch wird es wohl keine große Leuchte werden, dem Umgang mit MiG Produkten kriege ich immer noch nicht gebacken.
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #8 am: 24. Juni 2018, 13:59:40 »
Der Stand bis jetzt.
Einige Stellen könnten noch nachgebessert werden.
Ich warte gerade auf den bestellten Klarlack damit ich mit dem Altern sowie dem Washing beginnen kann.
cookiemonster
  • Duncan Cook
« Antwort #9 am: 07. Juli 2018, 15:13:52 »
Nachdem der Lack endlich ankam, wurde der Panther heute gelackt.
Ich bin kein Experte was Wehrmachtstarnungen angeht, was haltet ihr davon? Kann man noch etwas verbessern?
