Autor Thema: Dioramen "Daisy cutter" - GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, Eduard 1:48, Update  (Gelesen 3254 mal)
Dioramen Re: "Daisy cutter" - GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, Eduard 1:48, Update
« Antwort #30 am: 25. Juni 2018, 09:55:16 »
Dein Titel ist ein wenig irreführend.
Die "Daisy Cutter" ist die BLU-82B, ausgelegt um große Bereiche vegetationsfrei zumachen für z.B. provisorische Helikopterlandeplätze, o.Ä.
Die MOAB GBU43/B wird gegen Truppenansammlungen und Bunkeranlagen eingesetzt.
Also passt das nicht ganz zusammen...
Vl. ist mit dem Titel nicht die Waffe, sondern die Figur daneben geneint. Der Mann bemüht sich ja auch, die Gänseblümchen zu stutzen?!  :D
GZ-Q2
  • 37+01 the first and the last 1973-2013
    • Meine Pendlerstrecke
Zumindest gibt es die Bezeichnung "Daisy Cutter" auch als Bezeichnung für die verlängerten Zünder verschiedener Bombentypen.
Siehe hier: Daisy Cutter (Zünder)
« Letzte Änderung: 25. Juni 2018, 14:39:09 von GZ-Q2 »
Gruß Peter
Countdown bis WD 2019
Wunderbares Projekt
Vielen Dank, und das vom Meister der Dioramen! Nach der einen Figur kann ich nun viel besser einschätzen, was Du mit Deiner Lady in dunkelrotem Kleid umgesetzt hast!
Erstmal schön, daß Ihr Euch Gedanken gemacht habt :P
Die BLU-82B ist sicherlich die bekannteste mit "Daisy cutter", aber eben nicht die einzige, siehe Peters Link auf Wikipedia. Auch hier an der GBU-43/B sind die Verlängerungsrohre zu erkennen.
Übrigens war der Einsatz gegen gehärtete Bunker nur am Anfang eine Option, seit 2011 hat man dafür die GBU-57A/B. Mit 13,6t nochmal deutlich schwerer als das Teil hier.
Genau Sparky! Es sind eben beide gemeint.
Die Idee kam nach dem Posting von Hans auf:
Besonders gefällt mir, natürlich, der zweibeinige Daisycutter daneben....  :pffft: :D
Damit steht ein Daisycutter neben einer "Daisycutter"-Bombe, was den ganzen Sarkasmus des GI-Slangs zum Ausdruck bringt, wie Jürgen so treffend bemerkte.
FS35237
 :respekt:                                             :respekt:                                                         :respekt:
Ich hatte heute die große Ehre dieses Dio live zu betrachten und muß Euch leider sagen,
die Bilder sind echt gut, aber das "Original" schlägt diese noch um Längen.  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Also Daisy hin oder her, wenn Ihr die Möglichkeit habt bei den kommenden Ausstellungen in FFB oder WD usw. vorbeizuschauen,
dann raus mit der Lupe und das „Ding“ betrachten und untersuchen wie Daniel Düsentrieb.
Begeisterungsmodus: AUS
Claus
daribbah76
  • Erstmalgucken
da lohnt es sich ja mal das Passwort für das Modellboard auszugraben damit man einen schlauen Kommentar loswerden kann.
Man muss ja aufpassen welche Bemerkungen man dem Frank gegenüber macht: Drähte fehlen, schon sind Drähte dran. "Daisy Cutter", schon sind die "daisies" da... mach mal ein Diorama, schon is eines da :-D
Sehr cool geworden, wie üblich. Ich hätte das ganze in einem Wutanfall nach spätestens 15 Minuten zerstört. Darum bau ich aber auch keine Modelle und staune nur über das was man hier zu sehen bekommt.
Ansonsten schließe ich mich dem Kommentar mit der Jasta 5 an. Bin mal gespannt wie er das auf Arbeit zum Zeigen bringt.
PH
  • André Höncher
Wieder ein Meisterstück aus deiner Werkstatt. Freu mich jetzt schon auf WD 2019.  :D
Floppar
  • Go ahead, make my day
Sieht wirklich klasse aus was du da gebaut hast und besonders wenn ich mir überlege wie du es gebaut hast.  8o :P
Oscar Wilde
jerrymaus
Sehr ,sehr gut umgesetzt,meinen Respect :P
Vielen herzlichen Dank!
Aufgrund dieses 3D-Effekts bauen wir ja Modelle und malen keine Bilder :6:
Man muss ja aufpassen welche Bemerkungen man dem Frank gegenüber macht: ... mach mal ein Diorama, schon is eines da :-D
Deine Bemerkung zu einem Bild mit dem Wellblech gab die Anregung :8: Manchmal braucht es nur den Stein des Anstoßes.
Ich mich auch, André, ich mich auch!
Leider ist da nicht mehr sooo viel von zu sehen :woist: Man sollte ein Modell zweimal bauen, einmal fertig und lackiert, und einmal im Rohbau mit dem ganzen Bling-Bling 8)
Aber Du und ich wissen daß es da ist, und die Bauberichte sind zum Nachlesen und -schauen ja auch noch da!
Danke dafür, Thomas!
PS: Ach ja, Marc war an diesem Projekt nicht Schuld, nur das das klar ist :pffft:
Sachse 3
  • Wer ein Hobby hat, macht aus Freizeit Freudzeit
überhaupt nicht mein Beuteschema.
Doch hier zeigt sich, es ist lohnenswert mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen.
Absolut Klasse in Szene gesetzt. :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Es grüßt
Michel
Danke Michel, dieser Blick über den Tellerrand lohnt im MB oft :1:
Und nochwas dazu ...
Man muss ja aufpassen welche Bemerkungen man dem Frank gegenüber macht ..
und sagt "schreib das doch mal dem Museum".
Nach kurzer Zeit war die Antwort da, unter anderem:
We LOVE it!  I especially like how you can see where some of the grass is shorter from the weed whacker.  Such great detail!
Und nun ist ein Link zum Modellboard auf der Facebook-Seite des Museums 8)
  • Jon "Walrus" Lord R.I.P.
Na das ehrt doch  :P :P. Da haben sich die Gärtnerarbeiten voll rentiert  :D. Ob sie allerdings das Wortspiel verstanden haben ....
Jedenfalls hat Dich einer schon des Geheimnisverrats bezichtigt  ;)  :3: ... da hast Du bald die NSA an der Backe  X(
ice
Kann ich noch etwas schreiben, was nicht schon geschrieben wurd? Nein, kann ich nicht also gibt es einfach nur Beifall.
:klatsch:
mm
  • Keine Frage ist mir zu blöd ...
Da bin ich aus dem Wanderurlaub zurück und komme nicht umhin, nochmal hier im MB was zu schreiben. Ich Depp hatte wieder mein LoginDaten vergessen. :pffft: Hatte Sorge das mein Zünddrahtfragehinweis zu Oberlehrermäßig rüberkam. Weil Du des obendrein so schnell behoben hast.
Dein Update toppt es in das Superlativ.
Gruß Tom
