Autor Thema:  La Bostella Slotcarbody  (Gelesen 24397 mal)
mause
« am: 25. Juli 2018, 12:57:10 »
Das Original stammt von Carrera im Maßstab 1/24. Mittlerweile gibt es Lexanrepros, die angeblich mit den originalen Werkzeugen von Carrera hergestellt wurden. Zudem tauchen vermehrt Exemplare auf, die von Form und Abmessungen nur noch an das Original angelehnt sind. So gibt es Karosserien in den ursprünglichen Abmessungen, überbreite oder gestreckte Formen mit und ohne Dach.
Als kleines Zwischendurchprojekt möchte ich eine Bostella in 1/64 zeichnen und drucken lassen. Die Karosserie wird an ein kurzes Tomy AFX Mega G+ Chassis angepasst. Stichwort H0-Slot.
Hier ein Bild von dem, was ich heute Morgen geschafft habe.
<°JMJ
<°JMJ-
Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen   https://www.openpetition.de/petition/online/abschaffung-von-strassenausbaubeitraegen-in-nordrhein-westfalen
Volksinitiative für die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in NRW https://www.steuerzahler.de/nrw/
mause
Re: La Bostella Slotcarbody
« Antwort #1 am: 26. Juli 2018, 09:37:00 »
Kleines Update, bevor es zu warm wird.  :winken:
<°JMJ-
« Letzte Änderung: 26. Juli 2018, 12:57:15 von mause »
<°JMJ-
« Antwort #2 am: 26. Juli 2018, 10:00:58 »
Wow - klasse Arbeit!  :respekt:
mause
« Antwort #3 am: 27. Juli 2018, 17:14:39 »
Das Grüne sind die Innenflächen in einem Abstand von 0.7 mm zur Außenhülle.
Wenn die Karosserie bei Shapeways gedruckt wird, beträgt die Wandstärke beim weißen Nylon 0,7 und 0,5 mm beim Farbigen. Die Farbigen Bauteile werden grundsätzlich poliert und verlieren so ca. 0,2 mm.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
« Antwort #4 am: 28. Juli 2018, 10:27:14 »
Das Thema La Bostella für Tomy Mega G+ hat sich erst mal erledigt.
Gestern habe ich mir die Mühe gemacht und einen Chassis-Dummy gezeichnet.
Heute musste ich feststellen, es passt nicht.
<°JMJ-
<°JMJ-
« Antwort #5 am: 28. Juli 2018, 11:08:12 »
Mist  8o
mause
« Antwort #6 am: 28. Juli 2018, 15:46:17 »
Jo, da sagste was.
Man könnte zwei Augen auf den Motor malen und das Ding an Disney verscherbeln, für den nächsten Cars-Film.
<°JMJ-
<°JMJ-
« Antwort #7 am: 28. Juli 2018, 20:21:59 »
Eigentlich müsste ja nur das Cockpit weiter nach vorn gezogen werden.
Aber dann ist es ja nicht mehr die Orignalform...
Aber 2 Augen für Project Cars 3 - das hat was  X(
mause
« Antwort #8 am: 28. Juli 2018, 20:45:37 »
So, habe jetzt einfach ein neues Chassis gezeichnet, bei dem man alle Teile vom Tomy Mega G+ verwenden kann. Die kurzen Schleifer werden durch die langen ersetzt, weil der Motor jetzt weiter hinten sitzt. Alternativ nimmt man gleich das lange Chassis. Auch muss das Motorritzel und die Motorwelle etwas gekürzt werden. Es ist noch nicht ganz fertig aber es passt schon.
<°JMJ-
« Letzte Änderung: 29. Juli 2018, 19:54:40 von mause »
<°JMJ-
mause
« Antwort #9 am: 29. Juli 2018, 19:47:50 »
Das Chassis ist soweit fertig. Morgen kommen die letzten Details an die Karosserie und dann geht es zum ersten Probedruck.
<°JMJ-
<°JMJ-
« Antwort #10 am: 29. Juli 2018, 21:29:55 »
Hui, das sieht doch erstklassig aus.
Da bin ich mal auf das Endergebnis gespannt.
mause
« Antwort #11 am: 30. Juli 2018, 19:24:59 »
Habe fertig!
Noch hochladen, Bestellung aufgeben und dann... :santa:
<°JMJ-
<°JMJ-
« Antwort #12 am: 31. Juli 2018, 08:11:45 »
 :P
Übrigens, es gibt bei shapeways ein neues Material "Professional Plastic" - etwas teuerer als das WSF-Material aber das erlaubt deutlich dünnere Wandstärken: 0,4mm im vergleich zu 0,7mm.
Macht die Karrosse leichter vorallen in dem kleinen Massstab.
mause
« Antwort #13 am: 31. Juli 2018, 17:11:27 »
Das ist dann eventuell etwas für das nächste Projekt.
Leider war mein Druckauftrag schon raus und die Wandstärke ändert man bei der Form nicht in fünf Minuten.
Aber danke für den Hinweis, hatte ich bisher immer übersehen.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
« Antwort #14 am: 06. August 2018, 15:29:24 »
Post ist da!
Nur ausgepackt und einmal kurz zusammengesteckt. Die Karosserie wird noch lackiert, sieht in matt aber auch nicht schlecht aus.
<°JMJ-
<°JMJ-
