Autor Thema:  Schotter auf Base fixieren  (Gelesen 1397 mal)
Muddi
  • Zwei linke Hände und Spaß dabei... :-)
    • Viel Spass beim Stöbern
« am: 07. September 2018, 06:29:56 »
Ich mal wieder.
Also, ich habe eine Fläche auf die ich Schotter aufbringen möchte. Nun sollte der natürlich auch verklebt werden. Normal würde ich Weissleim dafür nehmen. Nun mein Problem.
Da in den Schotter einige Teile fixiert werden müssen und die dann eventuell nochmal verrückt *werde ich auch bald* werden müssen, ist das eher kontraproduktiv. Wie bekomme ich alles fest, wenn die Teile auf dem Dio stehen, ohne selbige nochmal entfernen zu müssen?
Schonmal vielen Dank  :winken:
Gruss von der Muddi :-)
www.muddis-modellbauseite.de
Wer nur zurückschaut kann nicht sehen,was auf ihn zukommt... (Konfuzius.)
Waren im Osten Westen erlaubt und haben Linke Rechte????
Darklighter
  • We love to MB you :-)
Re: Schotter auf Base fixieren
« Antwort #1 am: 07. September 2018, 10:25:34 »
Würde ich so wie beim Gleise Einschottern machen, also z. B. mit stark verdünntem Weißleim, der auf den Schotter geträufelt wird. Den Schotter vorher vorsichtig mit Wasser-Spülmittelgemisch besprühen. Ggf. einfach nach "Gleise einschottern" oder ähnlichem googlen, da gibt es zahlreiche Anleitungen, z. B. http://www.tw-music.de/modellwelt/NAnlage/kap3.htm oder  https://youtu.be/23E1_EcU9uc?t=26m20s
« Letzte Änderung: 07. September 2018, 10:29:11 von Darklighter »
« Antwort #2 am: 07. September 2018, 10:43:08 »
Genau, so würde ich es auch machen.
Muddi
« Antwort #3 am: 07. September 2018, 11:14:49 »
Supi... Danke  :winken:
Gleise einschottern bei Schotter verarbeiten... Da muss man erstmal drauf kommen  *dummi* ...
So wird eins meiner Teile auf Halde, wenn ich nicht noch mit Ölfarbe arbeite, demnächst beendet werden.
« Antwort #4 am: 07. September 2018, 12:05:15 »
Ein grosser Pinsel ist hilfreich, aber am besten gehts mit ner Pipette. Am Pinsel bleibt sonst der Schotter immer ein wenig kleben.
Muddi
« Antwort #5 am: 07. September 2018, 12:12:12 »
 :P ... Da habe ich was in meinem Fundus. So Krankheiten von den Kids waren doch schon manchmal echt hilfreich  :pffft: :pffft: :pffft:  ...
Muddi
« Antwort #6 am: 12. September 2018, 11:34:41 »
Soderle,
eigentlich funzt es ganz gut. Aber nur am Rand. Warum auch immer. Alles war schön gleichmässig feucht und dann das Ponal-Wasser-Gemisch drauf. Ausser am Rand ist es so, als wäre nichts passiert. Ich habe echt richtig gut draufgegossen. Müsste eigentlich alle Erdbeben überleben.
Nun habe ich heute, nachdem vier Tage Trocknungszeit doch sehr großzügig bemessen waren, das Gemisch stärker gemacht und nicht gewässert. Bin mal gespannt, was da passiert.
Kennt das Phänomen noch jemand?
« Antwort #7 am: 12. September 2018, 14:20:06 »
Lass die Mitte durchhärten und mach den Rand nochmal. Kann sein, dass das Wasser-Gemisch sich nach "innen" gezogen hat. Oder ist der Untergrund am Rand anders, zB saugfähiger. Einfach nochmal machen
Muddi
« Antwort #8 am: 12. September 2018, 18:54:11 »
Nee, ist alles gleich beim Untergrund.
Scheint jetzt auch nicht besonders fester zu sein. Aber es ist ja erst ein paar Stunden. Ich befürchte, ich muss echt ne Mischung machen für Häuser zu bauen.
Ich hatte ja, als ich in Merchweiler bei meinem Modellbaushop war, wieder die Idee gefasst, mir irgendwann, wenn ein Zimmer frei ist, eine Minitrix zuzulegen. Aber wenn ich so ein Hudel mit dem Gleisbett habe... das sollte ich nochmal überdenken. Oder ... üben, üben, üben...
Die Bilder von dem kleinen Dio ziehen sich also noch hin.
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #9 am: 13. September 2018, 10:16:55 »
In Schichten arbeiten und mit Sprühkleber zwischen den Schichten?
Darklighter
« Antwort #10 am: 13. September 2018, 18:00:59 »
Komisch. Wie dick ist denn die Schotterschicht, wie grob der Schotter und wie stark verdünnst du den Leim?
Muddi
« Antwort #11 am: 14. September 2018, 14:20:06 »
Ich hatte scheinbar zu viel verdünnt. Habe dann nochmal eine "stärkere" Mischung gemacht. Nun ist alles knochentrocken.
Das war einfach Pi mal Daumen. Für die Zukunft weiss ich es nun.
Darklighter
« Antwort #12 am: 14. September 2018, 16:21:19 »
Dann ist ja gut. :)
Ich habe gerade in einem Buch von Pelle Søeborg nachgeschaut. Er empfiehlt 1 Teil Leim auf 2 Teile Wasser.
Muddi
« Antwort #13 am: 14. September 2018, 16:30:58 »
Da hatte ich in der ersten Mischung weitaus weniger. Aber die Mengenangabe hilft mir schon weiter. Vielen Dank  :winken:
albatros32
« Antwort #14 am: 19. September 2018, 14:59:50 »
Huhu
Bisher habe ich hier nur von Wasser und Weißleim gelesen!?
Sofern noch nicht bekannt :
Ein Tropfen Spülmittel zur Mischung nimmt dem Wasser die Oberfläche Spannung, und lässt alles besser verlaufen!
