Autor Thema:  Mikromodell VOLVO FH6x2 1:87 RC  (Gelesen 3238 mal)
KUO
« am: 07. Oktober 2018, 17:52:50 »
Eigentlich würde das Thema auch in den Bereich der Funktionsmodelle passen, aber wegen des Maßstabes habe ich mir gedacht es passt auch hier ganz gut....
Beim Projekt Bahnhof Seekirchen Epoche V/VI ist ja nun schon länger ein erzwungener Baustopp wegen Baumängeln...
Leider betreffen diese unser Haus (das Dach ist undicht) und nicht "nur" die Anlage....
Für die Anlage hatte ich mal überlegt ein Car-System einzubauen, diese Idee aber wider verworfen.
Für einen interessanten automatischen Fahrbetrieb ist das Straßennetz auf der Anlage einfach nicht groß genug...
Aber was wenn man die Fahrzeuge "frei", also ohne aufgezwungene Fahrspur steuern könnte...?  :rolleyes:
Von RC-Mikromodellen hatte ich schon einiges gelesen und einige Videos gesehen. Das wäre doch was....  :pffft:
Nach einigem Überlegen, auch bezüglich des finanziell notwendigen Aufwandes (billig sind die Teile nicht gerade...), habe ich mir mal ein Modell gesucht und eine Materialliste gemacht.
Und dann gab es kein Zurück mehr... :D
Also alle Teile (und noch einiges an Kleinmaterial und Zubehör) bestellt und dann konnte es losgehen
Basis ist der HERPA 308724  Volvo FH 6x2.
Außerdem sind unter anderem folgende Komponenten verbaut:
DELTANG RX43d-32 Empfänger
Micro-HLTB Lichtsteuerung
100mA LiPo
HK-5320S Ultra-Micro Digital Servo
Lenkungsbausatz für 1:87 LKW von Sol-Expert
Doppelachsgetriebe 1:95 – 15,5 mm von Sven Löffler
Nach dem Zerlegen wurde erst mal der Platzbedarf für Servo und Getriebe ermittelt, und die entsprechende Freiräume geschaffen.
Außerdem habe ich mir die notwendige Schaltung überlegt...
Ursprünglich war geplant die Lenkung mit den HERPA Lenkungsteilen zu realisieren.
Dazu wurde der Servo vorne quer liegend eingebaut. Hat soweit auch gut gepasst...
Beim anpassen des Doppelachsgetriebes hat sich aber irgendwo etwas "Verzug" eingeschlichen...
Sobald das Getriebe mit allen 4 Rädern sauber am Boden stand, begann die Vorderachse "Beinchen zu heben" ...
Also habe ich mich dazu entschlossen die Pendelachse von Sol-Expert einzubauen.
Im Nachhinein bereue ich die Entscheidung ehrlich gesagt ein bisschen, denn mit den HERPA Lenkungsteilen war das gesamte Lenkspiel "stimmiger".
Dafür dürften die Fahreigenschaften mit Pendelachse auf unebenen Grund nun deutlich besser sein...
Für die Verwendung der Pendelachse musste eine neue Servoposition gefunden (Reifen standen beim Linkseinschlag am Servo an...), und die Radkästen großzügig ausgedünnt werden.
Im Endeffekt hat's dann aber auch gepasst...
(Durch den Servohebel aus Draht ist es auch einfacher die Lenkung ohne Eingriff über den Sender zu zentrieren...)
Bevor das Doppelachsgetriebe eingebaut wurde, habe ich es an einem Labornetzteil einlaufen lassen.
Dabei ist mir dann aufgefallen dass sich eine Achse nicht ständig drehte.
Nach dem Öffen war der Grund schnell klar. Ein Zahnrad hatte sich von der Achse gelöst.
Eigentlich ist die Reparatur keine große Sache, aber wenn einem sowas beim ersten Modell passiert, hat man schon irgendwie Bammel durch Reparatur Versuche mehr kaputt zu machen...
Das ist alles sooooo verdammt klein....
Ich habe mir dann aber doch LOCTITE 648 besorgt und das Zahnrad selbst befestigt. Passt!  :D
Danach habe ich mich der Beleuchtung gewidmet.
Für die Frontbeleuchtung wurden je zwei Led weiß Baugröße 0603 und Led gelb Baugröße 0402 mit Lackdraht bedrahtet
Für die Baugröße 0603 habe ich mein praktisches Helferlein von openDCC verwendet...
...bei den 0402 habe ich aber auf die "Klebeband Methode" zurück gegriffen.
Danach wurden die LED's mit glasklar härtendem 2K-Kleber in die Fahrzeugfront eingeklebt
Für die hintere Beleuchtung mit Blinker, Rück- und Bremslicht, sowie Rückfahrleuchten, wollte ich zuerst einzelne bedrahtete LED's verwenden. Ich habe mich dann aber doch dazu entschlossen einen Lichtträger von mikromodelle.de zu verwenden.
Dieser wurde mit 0603 LED bestückt.
Auf die Option der Widerstände am Lichtträger habe ich dabei verzichtet.
Als letzes Teil, wurden der "Hauptschalter" und die Ladebuchse zum Einbau vorbereitet.
Der Schalter fand seinen Platz am in der Höhe gekürzten Tank, die Ladebuchse im Luftfilterkasten(?).
Eigentlich sollte ein 140mA LiPO verbaut werden, welcher stehend hinter den Sitzen seinen Platz gefunden hätte.
Durch die geänderte Servoposition war das aber nicht mehr möglich und ein kleinerer LiPo fand seinen Platz auf der Beifahrerseite.
Nachdem alle vorbereiteten Teile an ihrem Platz waren, wurden die Kabel möglichst sauber verlegt, und die Gruppen gebildet (Blinker li vorne und hinten, Blinker re. vorne und hinten,....)
Dann habe ich die Rückwand aus einer Lochrasterplatte eingebaut.
Auf dieser sind die Vorwiderstände der einzelnen LED-Gruppen aufgelötet. Außerdem sind hier + und Masse zusammen geführt
Nachdem in der Fahrerkabine noch die beiden Blitzleuchten und die Beleuchtung für den Arbeitsbereich der Sattelplatte, und der Stecker für den (noch zu bauenden Auflieger) verkabelt und angeschlossen waren, konnte ich mich dem letzten Schritt widmen.
Auf einem kleinen "Zwischendach" wurden der DELTANG RX43d-32 und der Micro-HLTB mit doppelseitigem Klebeband befestigt und alle Anschlüsse entsprechend verkabelt...
Die Fahrerkabine ist nur mit dem oberen Teil des Kühlers bzw. dem schwarzen Element unterhalb der Scheibe fixiert. Somit kann sie relativ leicht abgenommen werden...
Und so schaut er aus...
Hier nun noch 3 kurze Viedeos.
Einmal die Beleuchtung, eine erste Probefahrt und ein Zusammenschnitt aus Bildern und Video's
Es fehlen noch das eine oder andere Detail am Fahrzeug, und natürlich der Auflieger.
Der, und ein weiteres Modell  8) , liegen schon am Tisch und wird schnellst möglich begonnen...
Ich kann euch sagen, ich habe Blut geleckt....  :D
LG
Philip
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2018, 17:57:11 von KUO »
Ut nullus aliam et iram provocet,si vis pacem para bellum.
(Keiner soll den anderen zum Zorne reizen, doch wenn du Frieden willst,bereite dich auf den Krieg vor)
Nelson1805
Re: Mikromodell VOLVO FH6x2 1:87 RC
« Antwort #1 am: 07. Oktober 2018, 17:58:21 »
Sehr schönes Ergebnis!
Ich glaube du wärst bestens in der Modellbauabteilung vom Miniaturwunderland in Hamburg aufgehoben.
Tarab
  • Der 1:87er
    • http://www.modellwelt-1-87.de/
« Antwort #2 am: 07. Oktober 2018, 18:00:44 »
Puhhh, die Kabelei wäre nichts für mich, aber tolles Ergebnis.
Da schau ich gerne weiter zu  :respekt:
« Antwort #3 am: 07. Oktober 2018, 18:06:46 »
Respekt, ganz tolle Arbeit! Und das Ergebnis ist echt klasse! :1: :P
« Antwort #4 am: 07. Oktober 2018, 23:17:12 »
:respekt: Sehr schönes Projekt :P
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #5 am: 08. Oktober 2018, 10:58:49 »
Klasse gemacht  :klatsch: :klatsch:
Beeindruckend dass das alles in dem Winzmaßstab machbar ist  :P
Danke für die ausführlichen Infos, sehr interessant!
mm
  • Keine Frage ist mir zu blöd ...
« Antwort #6 am: 08. Oktober 2018, 12:17:30 »
Großes Kino. Habe den DAF XF hier, das ist verdammt Mini. Aber das wäre echt nix für meine Dicken Finger :D
Gruß Tom
KUO
« Antwort #7 am: 08. Oktober 2018, 13:42:42 »
Danke für die positiven Rückmeldungen!
Vor allem weil es sich im Grunde "nur" um ein Eisenbahnmodell handelt, dass rein vom äußeren, sicher nicht mit den sonst hier gezeigten Standards mithalten kann...
LG
Philip
« Antwort #8 am: 08. Oktober 2018, 21:46:56 »
Also ich finde den auch äußerlich top, diese Modelle haben ja ein durchaus sehr hohes Niveau. Passt!  :1: :P
KUO
« Antwort #9 am: 13. Oktober 2018, 13:04:12 »
Hallo zusammen.
Nun habe ich auch den Kipper fertig bekommen.
Außer dem Kippantrieb von Sven Löffler, ein paar Led und dem Lichtträger von mikromodelle, wurde hier nicht viel gemacht...
Um etwas Platz für den Kippantrieb zu schaffen, und um den Höhenunterschied vom Getriebe im Zugfahrzeug auszugleichen, habe ich die erste und zweite Achse beweglich gemacht.
Dazu habe ich einfach die Achsteile herausgeschnitten, mit einem Kunststoffrohr versehen und mit gesteckten M1 Schrauben wieder fixiert...
Die erste Achse kann als Liftachse fixiert werden
Danach habe ich den Kippantrieb, mit einigen Verstärkungen, im Rahmen eingebaut, sowie den Lichtträger und die Seitenleuchten montiert...
Im vorderen Rahmenbereich habe ich wieder ein Stück Lochrasterplatte für die Vorwiderstände eingebaut...
Zum Schluss wurde noch die Klappe an der Wanne mit einer Messingplatte beschwert und die "Rasten" entfernt.
Außerdem wurden Lichtträger, Achsen,... farblich nachbehandelt
So sieht mein Gespann nun aus:
Und noch 2 (ganz) kurze Video's vom Kippen und der Beleuchtung.
Für mein erstes Modell bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber da ist noch Luft nach oben...
Was mich selber stört, ist die elektrische Verbindung zwischen Zugfahrzeug und Auflieger. Das sind mir einfach zu viele Kabel und ein zu großer Stecker...
Hier muss ich mir beim nächsten Mal was anderes Überlegen. Vielleicht ein eigener Empfänger im Auflieger...?
LG
Philip
KUO
« Antwort #10 am: 22. Oktober 2018, 11:44:40 »
Moin!
Nachdem mein erstes Mikromodellbau Projekt erfolgreich abgeschlossen ist, bin ich nun endgültig mit dem Mikro-Virus infiziert!  :3:
Heute sind Projekt 2, 3 und 4 am Basteltisch gelandet...
Als erstes werde ich mich dem VOLVO L350F Radlader widmen. Irgendwer muss ja den Kipper beladen! :D
LG
Philip
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #11 am: 18. November 2018, 23:52:38 »
Warum nur muss ich grad an "Terminator" denken  8o warum?
Unglaublich, was Modellbauer so alles hinbekommen! Echt unglaublich!
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen bei der Euro Model Expo am 30./31. März 2019 in Lingen
  • Aachen - Köln
« Antwort #12 am: 19. November 2018, 08:02:39 »
Ich mag ja auch so Frickelkram, aber dabei würde ich in den Wahnsinn fallen. ;)
Was mir besonders gut gefällt, die LEDs sind vernünftig "eingestellt" und haben eine relativ realistische Helligkeit. Bei vielen Modellen sind die Dinger viel zu hell. :P
pucki
« Antwort #13 am: 19. November 2018, 12:26:58 »
Sagen meine Freunde auch immer. Aber ich mag es wenn ich fummeln muss. ;)
Das ist einfach nur schlampige Arbeit.  Weil man LED's immer mit Vorwiderstand anschließen muss. Also muss man keine Ausrede haben wegen "kein Platz".
Ich habe jede Menge Steckboards. Da schließe ich JEDE LED zuerst an. SMD-LEDS auch, aber dann mit 2 Kabeln von Hand in einer Fassung die ich selbst gebastelt habe. Weiß ich auch da die LED funzt. ;)
Zuerst mit den Standardwiderstand den der Hersteller angibt. Wenn das Licht mir gefällt OK. Wenn nicht erhöhe ich einfach den Widerstand solange bis er mir gefällt oder ich mit den Ergebnis leben kann. Das mache ich mit Widerständen NICHT mit ein Poti. Der Grund ist, das ich so gut wie nie Potis verbaue.
Ein SMD-Widerstand kostet ca. 1 Cent. Ich kaufe die immer im 100er Strip. Von mein Lieblingswiderstand (330 Ohm) habe ich letztens sogar 500 bestellt. Grund: Wenn ich nicht tricksen muss, passt der vor fast alle LED's.  Für die Boards benutze ich dann normale Kohlewiderstände zum Testen.
Bevor einer mit erzählt im Datenblatt steht auch die Helligkeit in Lumen. Das weiß ich sogar, nur habe ich einfach Probleme mir die Lumen vorzustellen.  Ich habe in meinen Handy eine Tabelle wo ich Lumen in WATT bei Lampen umrechne. Wenn man wie ich 55 Jahre eine 60 Watt Birne brauchte, dann hat man halt seine Probleme sich die Lumen vorzustellen. ;)
   Pucki
KUO
« Antwort #14 am: 26. November 2018, 14:36:24 »
Hi zusammen...
 :7:
Wobei "Borg" würde es fast besser treffen...  ;)
... die LEDs sind vernünftig "eingestellt" und haben eine relativ realistische Helligkeit...
Wie Pucki schon schreibt, sind meist nur die Vorwiderstände zu gering dimensioniert.
Es ist schon erstaunlich mit wie wenig Strom die LED auskommt.
Wenn ich mir neue LED kaufe, mache ich einen Test mit einer Widerstandsdekade (z.B. die hier) und Multimeter.
Den Widerstand wähle ich dann so, dass die LED bei min/max Akkuspannung "sinnvoll" leuchtet.
In der Regel reicht hier 1mA pro LED. Der typische Wert ist mit 20mA(!) angegeben!
In diesem Fall sind zum Beispiel Rücklicht und Bremslicht der selbe Typ LED. Um jedoch einen optischen Unterschied zu erreichen, haben sie unterschiedliche Vorwiderstände...
Rücklichter 1,5kOhm (1,6mA bei 4,2V, 0,46mA bei 2,5V)
Bremslichter 560Ohm (4,2 mA bei 4,2 V, 1,3mA bei 2,5V)
(bei jeweils 2 LED parallel...)
Und auch ich kaufe meine LED und Widerstände in Packungsgrößen >100
Grad bei den kleinen Baugrößen hat man ab und zu "Schwund" (das Teppich Monster lässt grüßen [selbst wenn man keinen Teppich hat])...
LG
Philip
