Autor Thema:  Nicht klares Glas bei Modellen in 1/35  (Gelesen 885 mal)
« am: 08. Oktober 2018, 22:30:51 »
Hallo, ich wollte mal Eure Meinung hören.
Ich baue ja gerade den T-40 S von Hobby Boss was ein recht netter Bausatz ist mit vielen Ätzteilen und noch garnicht so alt.
Aber warum in aller Welt packt man in so einen Kit keine Glasteile für die beiden Scheinwerfer bei ???
Die wurden doch tatsächlich in grün gespritzt !
Und das ist bei vielen HB kits von Russenpanzern der letzten Zeit auch der Fall.
Was sagt Ihr dazu ?
jackrabbit
Re: Nicht klares Glas bei Modellen in 1/35
« Antwort #1 am: 08. Oktober 2018, 22:50:06 »
Was sagt Ihr dazu ?
wenn der Hobbyboss-Kit dadurch 10,- Euro billiger ist als die Konkurrenz „mit Glasteilen“ finde ich das okay.
Scheinwerfer aufbohren, innen silbern bemalen und mit Strasssteinkleber aufüllen, der trocknet glasklar glänzend
und schrumpft kaum.
« Antwort #2 am: 08. Oktober 2018, 22:55:19 »
Konkurrenz dazu gibbet eigentlich nicht bis auf ne alte Ostblockgurke.
Die Scheinwerfergehäuse sind ja schon hohl aber der "Glaseinsatz" ist halt nicht durchsichtig gespritzt was mich verwundert.
Interessant ist auch das dieser Einsatz nach innen gewölbt ist.
Strassteinkleber kenne ich garnicht, klingt interessant.
« Antwort #3 am: 08. Oktober 2018, 23:23:56 »
Obacht!! Die meisten Strasssteinkleber sind lösemittelhaltig und machen dir dein Polystyrol richtig schön weich. Muss einer sein, der nicht so ist. Gebrauchsanweisung lesen!
« Antwort #4 am: 08. Oktober 2018, 23:42:20 »
Danke für die Warnung Hans !
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #5 am: 17. Oktober 2018, 08:41:47 »
"Strasssteinkleber"
Hmmmm .... alternativ Holzleim nehmen?
Aber ich verstehe Markus´ Verwunderung: Olivgrüne Scheinwerfergläser sind schon absurd! Aber die Jungs von HobbyBoss sagen ja, man soll sie mit der Farbe "E" (=Silver) anmalen.
Sieht aber nicht wirklich überzeugend aus.
Ist wie bei einem Hersteler aus Bünde: Hauptsach billisch!
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen bei der Euro Model Expo am 30./31. März 2019 in Lingen
jackrabbit
« Antwort #6 am: 17. Oktober 2018, 09:03:27 »
"Strasssteinkleber"
Der Tipp mit dem Schmuckstein-/ Strasssteinkleber war hier aus dem Board.
Bei mir hat es immer sehr gut funktioniert, da der Kleber ganz transparent und glänzend auftrocknet und nur wenig schrumpft.
Er hält auch schon ein paar Jahre, während mt der Holzleim immer "hops" geht (meist eintrocknet).
Grüsse
darkmoon2010
« Antwort #7 am: 17. Oktober 2018, 09:18:10 »
Also ich würde die Innenseite mit Baremetal auskleiden, das gibt schon mal einen guten Effekt. Die Scheinwerfergläser würde ich dann mit nem Punch n Die oder einer Lochstanze aus einer Blisterverpackung ausstanzen und fertig.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
Modellbaustammtisch Nürnberg
« Antwort #8 am: 17. Oktober 2018, 11:43:23 »
Ich habe mittlerweile Scheinwerfer der Marke ELF genommen, die sind das beste was ich in der Richtung kenne.
Übrigens hatte ich das gleiche Problem mal gehabt bei einem T34/76 von Dragon.
Vielen Dank dennoch für Eure Tips.
Steffen
« Antwort #9 am: 17. Oktober 2018, 12:41:16 »
Genau den Weg von darkmoon2010 würde ich auch nehmen, allerdings leicht abgewandelt. Anstatt der Bare Metal Folie nehme ich Silberfarbe. Das hat den gleichen Effekt.
Die ausgestanzte "Glasscheibe" klebt man mit Chrystal Clear oder ähnlichem Klebstoffen ein, welche das Material nicht anlösen oder trüb anlaufen lassen. Sekundenkleber oder Modellbaukleber wäre hier also falsch.
Vorteil dieser Methode ; man braucht kein Zubehör zu kaufen und es schrumpft nichts mit der Zeit.  ;)
albatros32
« Antwort #10 am: 18. Dezember 2018, 00:42:36 »
Wenn's scbonum Strassteinkleber etc geht, dann möchte ich mal auf den Bereich "Nageldesign" verweisen, denn die Mädels nutzen durchaus (für Modellbauer) interessantes Material!
Hier zB Glitzersteinchen zum aufkleben auf die Nägel, die vorne leicht gewölbt klar, und rückseitig verchromt sind. Diverse Durchmesser und Farben, von 1-4mm habe ich schon gesehen.
Auch Sets mit "Klarplastiksteinchen" in Rot, Gelb, Orange, Grün, Blau..., wiederum in vielen Durchmessern und Formen sind für kleines Geld zu haben!
Schaut mal bei "Action, Kik und Tedi"....
