Tarnschemen
Begonnen von Bartek, 31. März 2002, 17:31:08
Hans und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Bartek
Kann bitte jemand die vorgehensweise erklären z.B. bei mehrfarbiger Tarnung mit weichen Übergängen?
Ich denke man sprüht zuerst die Umrisse der Tarnschemen mit dünner Düse, klebt den Rand ab und füllt später die Innenfläche mit Farbe. Ist heute bei mir leider danebengegangen, aus der dünnen Linie wurde eine dicke, habe die Pistole etwas zu weit entfernt gehalten, bei Draufdrücken auf den Abzug gabs erstmal dicke Tropfen auf dem Lack, insgesamt war der Versuch
sch...
Bitte um Tipps. ?(
Bei Tarnschemen sprühe ich erst die heller der Tarnfarben freihändig entsprechend des Tarnmuster auf. Dabei sprühe ich etwas mehr als das Tarnmuster haben soll. Anschließend decke ich die gesprühten Stellen mit Papier abe welches ich nur an der Unterseite des Modells befestige, damit es an der Oberseite nicht fest aufliegt. Anschließend sprühe ich vorsichtig von senkrecht oben die andere Tarnfarbe auf. Dadurch egibt sich zwischen den Farben durch das nicht anliegende Papier ein leichtes übernebeln und somit weiche Übergänge.
