Millenium Falcon cut-away variabel offen und geschlossen baubar?
Begonnen von Achim2000, 28. Februar 2004, 12:21:28
Achim2000
Hallo zusammen!
Ich plane in Kürze mit dem Bau meines Millenium Falcon cut-away von AMT zu beginnen. Nach ersten Versuchen die Teile mal zusammen zu halten scheint es mit fast, daß man den Falken nur entweder offen oder geschlossen bauen kann.
Hat jemand das Teil schonmal so modifiziert, daß er sich trotzdem noch öffnen läßt? Welche Schwierigkeiten gibt es dabei?
Wäre für Tips dankbar, werde auch meinen Baufortschritt entsprechend dokumentieren.
Danke!
Achim
Borzork1178
kannst du doch beides machen!.
musst halt die einzelnen baugruppen sauber aufeinander anpassen und evtl ne kleine "halterung" bauen damit das rumpfoberteil fest aufliegt.
geht ganz gut mit dünnen magnetstreifen an den kanten
