Der Contest Talk
Begonnen von Orange, 31. August 2005, 22:54:44
Sentinel
zum einen finde ich das Thema ganz gut gewählt, allerdings finde ich die Maßstabsbegrenzung nicht so geglückt. Könnte man das Thema nicht etwas weiter fassen, so dass auch Schnellboote (wurden im WK2 auch im Küstengeleitschutz eingesetzt), Uboote (z.B. augetaucht beim "Fangschuss") sowie Versorgungsschiffe gebaut werden könnten? Die Maßstabsfestlegung auf 1/700 bereitet unter Umständen dem einen oder anderen Modellbauer Probleme, da viele nie kleiner als 1/72 bauen (bei mir war es 1/87), sie also in ein für sie vollkommen neues Terrain vorstoßen müssten. Könnten biespielsweise auch die 1/72 Revell/Airfix Schiffsbausätze verwendet werden, die ja doch recht verbreitet und beliebt sind, würde eventuell der ein oder andere Modellbauer noch dazustoßen. Dafür könnte man eine dritten Klasse aufstellen, mit freier Maßstabswahl, bei dem vorhergegangenen Contest gab es ja auch mehrere Klassen.
Sentinel
Nihon Kaigun
Hallo Sentinel,
naja, 1/700 ist einer der gängigen Maßsstäbe für Schiffsmodelle.
Zu den Schiffsgattungen: Dies wurde ja bereits mehrfach angefragt. sicher fallen die von Dir genannten Gattungen in die gleiche Preiskategorie wie die "genehmigten" Zerstörer, Fregatten, Korvetten und Kutter.
Aber: Es dürfte der Jury (also den MB'lern) bei der Abstimmung wesentlich schwerer fallen, U-Boote mit Passagierschiffen, Tankern und Zerstörern zu vergleichen. Also ist doch eine gewissen Einschränkung (zum besseren Vergleich der Wettbewerbsmodelle) sinnvoll, oder?
p.s. zu 1/72-Schnellbooten. Hier hätten wir sicherlich noch einen Modellbauer (Name dürfte bekannt sein  :D ), der hier mitmischen würde. Aber je größer die Massstäbe, desto länger die Bauzeit. Das würde den Contest aber weiter in die Länge ziehen und könnte ihn so auch unattraktiver machen. Auch würde das Teilnehmerfeld nicht sooo groß sein.
EDIT: Es bleibt also so, wie es ist!
Dominik
Rolle
nix mehr ändern :5:
Nu hab ich meinen Dampfer in erlaubter Kategorie schon bestellt!!
Weis garnicht was ihr habt, gibt doch genug Dampfer in dem Maßstab. OK, man muß etwas wühlen um das für sich interessanteste oder gefälligste zu finden, aber es geht.
Sowei der Dampfer da ist wird sich auch angemeldet, versprochen!
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
JWintjes
nur so ganz allgemein mal - ein dickes Lob für die Organisatoren, daß sie den Wettbewerb so gesteckt haben, daß man mit in einigermaßen überschaubarer Zeit realisierbaren Projekten teilnehmen kann.  :P
Mal was anderes - und vermutlich eine ganz bescheuerte Frage, weil's sicherlich hier oder auf Modellmarine.de irgendwo in Schriftgröße 3000 steht, aber dann hab ich's eben überlesen: Wie funktioniert denn die Bewertung der Modelle?
Jorit
kat5691
Die eingesandten Fotos werden hier im Modellboard veröffentlicht.
Alle Mitglieder dürfen dann abstimmen was Ihnen am besten gefällt.
JWintjes
Danke für die fixe Antwort!
Jorit
was mich als "maritim interessierten" Modellbauer interessiert: worin unterscheiden sich die Kategorien?
Flugzeugträger trägt Flugzeuge, Uboot taucht, Schlachtschiffe sind gross. Klar. Aber was ist genau der Unterschied zwischen einer Korvette, einem Kreuzer, einer Fregatte und einem Zerstörer? Was sind Geleitschiffe?
JWintjes
In der Royal Navy ist das ziemlich einfach - Geleitfahrzeuge tragen pennant numbers deutlich sichtbar an der Rumpfseite...  :D  :D  :D
Sorry, konnte einfach nicht widerstehen...
Jorit
FlyingCircus
Hallo JWintjes,
wuste gar nicht das die Royal Navy Schiffe hat. ?(  Ich dachte die haben nur Marineflugzeuge.   ;)  :D  :winken:
JWintjes
ZitatOriginal von Flying Circus
Hallo JWintjes,
Flugzeuge? Was'n des? Ich kenn' nur Hartziele für die S- und L-Flak...  X(  :D  :D  :D
Jorit
Murdock
@fFlying Circus
Klaus, Du postest in der falschen Rubrik.  Um mitzumachen, mußt  Du eine Seite zurückspringen und dann "Anmeldung & Teilnehmerliste" anklicken. Dann das gelbe Feld mit der Aufschrift   anklicken.Dann öffnet sich ein Texteingebefenster in das Du folgendes hinein schreibst: "Ich nehme am Contest in der Freistilklasse teil". Zum Schluß mußt Du den blauen Button drücken. Viel Erfolg !  :D
 :winken: Murdock
Falko
Kann man eigentlich von einer Bauklasse in die andere wechseln?
Und wenn ja, wie lange ist das möglich?
:winken: Peter
Nihon Kaigun
@Falko
Bis zur Abgabe des Modells kann gewechselt werden.
Dominik
Talisker
@Falko
kleine Korrektur: Du kannst bis zum Anmeldeschluß am 1.Dezember die Klasse wechseln!
Talisker
uaw_233
Ich muß mal auf eine Frage eingehen, welche auf Seite 2 unten steht.
Wieso keine Landungsschiffe?
Allso unsere Geleitzüge bei der Marine bestanden zum großen Teil aus Landungsschiffen und Versorgern, welche durch die entsprechenden Sicherungskräfte (Fregatten, U-Jäger u.s.w) gesichert wurden.
Das hat nichts nur mit dem Seekrieg zu tun.
Den ein Landungsschiff ist nicht nur für die Anlandung von Marineinfantrie da. Es wird auch eingesetzt um güter und Personal der Rückwertigen Dienste zu transportieren.
Man sollte den Geleitzug nicht mit den Warentransporten des WKII verwechseln, wenn es um eine freie Zeitzuordnung geht, auch geht es hier nicht um die LCM u.s.w. . Es geht hier um Landungsschiffe.
Allso ich bitte auch um eine Antwort weshalb keine Landungsschiffe ?
Tschau
Es geht nicht um Schiffe, die in Geleitzügen fuhren - also auch Frachter, Tanker, Landungsschiffe, Truppentransporter etc. - sondern um Schiffe, die zum Schutz von Geleitzügen konzipiert sind. Ich zitiere meinen Beitrag von der ersten Seite noch einmal:
ZitatEine Auswahl von Klassifikationen, die den Regeln entsprechen:
2. Weltkrieg:
Zerstörerführer (destroyer leaders, flottila leaders), Zerstörer (destroyers, contre-tropilleurs, torpilleurs d'escadre), Geleitzerstörer (escort destroyers, destroyer escorts), Geleitboote (escorts), Fregatte (frigates), Korvetten (corvettes), Schaluppen (sloops), Kutter (ehemalige Coast Guard cutters), Patrollienboote (patrol vessels), Minensucher/Minensuchboote (minesweepers), Trawler, Torpedoboote (torpedo boats), Wachschiffe (guardships).
Etwas schwieriger ist die Einstufung der italienischen "esploratore" (Spähschiffe, scouts), da neben wenigen Kreuzern meist Zerstörer so klassifiziert waren. Wie es mit den Uboot-Jägern (submarine chasers) steht, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich würde allgemein die grösseren anerkennen, dass sie den Kriterien der Regeln entsprechen, aber bei kleinen Booten bin ich mir eben nicht sicher.
Bei modernen Schiffen ist es ähnlich. Schwierigkeiten bereiten die US-amerikanischen Fregatten/Zerstörerführer (DL), da diese teilweise später zu Zerstörern (z.B. Coontz-Klasse) und Kreuzern (z.B. Leahy-Klasse) umklassifiziert wurden. Vergleichbar ist die russische Kategorie der Großen Ujagdschiffe, die in westlichen Publikationen teilweise als Zerstörer (Kashin, Udaloy) oder als Kreuzer (Kresta II, Kara) bezeichnet werden und wovon einzelne später auch zu Zerstörern umklassifiziert wurden.
Man sollte sich halt am besten ein Schiff aussuchen, was eindeutig klassifiziert wurde - also nicht irgendwann zu einem Typ außerhalb der Regeln (z.B. Kreuzer) umklassifiziert wurde.
Für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg kann man auch die Regelungen der Washingtoner und Londoner Flottenverträge anwenden: es geht nur um Schiffe bis zu einer Tonnage von 1880 t und Geschützen bis zum Kaliber 13 cm. Und es geht eben um die eigentlichen Kampfschiffe.
Im Bau: Fregatte SAS Jan van Riebeeck (1/700, Starling Models)
Nihon Kaigun
@ UAW_233,
siehe einfach unter 07.09.2005 13:59. Wir wollten einfach vergleichbare Modelle für den Contest. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis.
Dominik
uaw_233
Ist mir sicher alles Klar, doch in de4r Ausschreibung steht
Geleitzugschiffe im Maßstab 1/700
und nicht Sicherungsschiffe eines Geleitzuges.
Ist sicher eine Auslegungssache, aber es ist auch ein berechtigte Frage oder nicht?
Tschau
Nihon Kaigun
Tschau
Thema: Geleitzugschiffe im Maßstab 1/700
Es können folgende Schiffstypen gebaut werden:
    * Zerstörer und Geleitzerstörer
    * Fregatten
    * Korvetten
    * Minensucher
    * Kutter (Coast Guard)
TomCat911
ZitatOriginal von Nihon Kaigun
@ UAW_233,
Dominik
 :7:
Vergleichbare Modelle
 :7:
Wenn ihr sagen würdet, nur WW1 bis WW2, oder nur Moderne oder nur Historische vor WW1, dann könnte man sicher recht gut Vergleichen.
Sorry, aber welche Schiffe sind sich ähnlicher:
Eine Fregatte von 1750
oder
Ein Zerstörer WW2
oder
Eine Fregatte Typ 123.
oder
Ein Kreuzer der Ticonderoga Klasse
 *dummi*
F8U
Also ich würde die Tico's nicht mehr zu den "Geleitschiffen" zählen, da sie doch eher zum Schutz der CV(N)BG gedacht sind und ihre vollen Fähigkeiten halt hauptsächlich in "joint" Missionen ausspielen können.
Auch die "Spruance" wären für mich schon eher "draußen" als drinnen.
Die DDG "Arleigh Burke" würden gehen, IMHO, aber ncht die Tico's
F8U
F8U
Die Ticonderoga-Klasse scheidet eindeutig aus, da sie als Kreuzer klassifiziert sind. Die Spruance-Klasse würde wegen der Zerstörer-Klassifikation schon zählen.
TomCat911
Also unter Vergleichbare Modelle verstehe ich Form und Aussehen und nicht die art der Benutzung des Vorbildes.
Aber wenn ihr wollt, dass man die Modelle besser vergleichen kann und dann Segelschiffe und Moderne Fregatten mit hinein nimmt, sind das Vergleiche zwischen ner Mücke und nem Affen.
Ok beide sind Lebewesen und klüger als die Spezies Homo Saphiens .... Erectus.
Ein vergleich zwischen Modellbaurischen Fähigkeiten, wäre besser angesiedelt bei der Typ 123 und Ticonderoga, als zwischen Typ 123 und ner 24 Kanonen Fregatte von 1750.
Murdock
Die zugelassenen Schiffstypen sind nicht unbedingt hinsichtlich ihres Baujahres vergleichbar. Die Vergleichbarkeit orientiert sich an Aspekten des Modellbaus:
- Modelllänge zwischen ca. 12 cm und 16 cm, d.h. vergleichbare Abbildungsgröße auf den Pflichtfotos
- Vergleichbare Bauteileanzahl / vergleichbarer Bauaufwand.
Dadurch erwarten die Veranstalter eine überdurchschnittlich hohe objektive Vergleichbarkeit. Die Zulassung von Segelfregatten ist ein Zugeständnis an die Liebhaber alter Segelschiffe. Sie sind sicher in der Minderheit, sollten aber nicht ausgeschlossen sein. In der OOB-Klasse weicht der Bauaufwand eines Seglers nicht signifikant von dem für ein neuzeitliches Schiff ab. In der Freistilklasse treten Aspekte wie  sauberer Bau, Anzahl der Bauteile und Lackierung in den Hintergrund. Das sind basics, die man beherrschen sollte. Hierbei geht es eher darum "einem Rohdiamanten den passenden Schliff zu geben", durch Modifikationen, Ergänzungen, Integration in eine Wasserfläche, Darstellung einer Szene etc.
Und noch einmal ganz deutlich:
Die zu bauenden Schiffstypen sind festgelegt. Bei konkreten Unklarheiten helfen die Veranstalter von MM und MB  gerne weiter, aber Klassenerweiterungen (Warum keine XXX-Schiffe) werden genauso wenig diskutiert wie persönliche Ansichten bezüglich vermeintlicher Fehlklassifizierungen seitens der Navy. Und es spielt auch keine Rolle, ob die primäre Aufgabe eines Zerstörers der Schutz von Flugzeugträgern oder der Präsidentenyacht ist. Entscheidend ist, dass er als Geleitschiff eingesetzt werden kann. Eine Regel ist eine Regel. Ende !
 :winken: Murdock
markusd
Da ich auch über eine Teilnahme nachdenke, aber absolut kein Experte für Schiffe bin:
Wem kann ich in einer eMail mein konkretes Projekt nennen damit ich erfahre ob es auch zulässig ist ?
