Gras, Wiesen selber bauen
Begonnen von Helge, 26. August 2006, 23:18:47
Helge
naja viele werden sich ihr "gras" so oder so ähnlich selber herstellen, man kanns auch büschelweise im zubehörhandel kaufen aber ich denke es ist so die preisgünstigere möglichkeit
Malerpinsel breit (gibt versch. größen und ausführungen)
Holzleim
Schere
gibt auch andere marken
ein büschel abschneiden (je nachbdem wieviel man benötigt)
den abgschnitten teil in den holzleim eintauchen
warten bis der leim sogut wie getrocknet ist
wenn man jetzt die klebe stelle zwischen den fingern rollt geht es oben weiter auseinander, sieht finde ich besser aus.
sollte das büschel zu groß sein kann man es nachträglich noch auseinander rupfen
sieht dann im fertigen zustand so aus
bei 3 pinsel kommt diese menge zusammen (kosten ungefähr 12 euros)
vielleicht kann ja der eine oder andere was damit anfangen
gruß
Helge
Hi Helge,
das ist auf jeden Fall preiswerter, als die teilweise doch recht hohen Preise im Modellbahnzubehör, zumal es diese Pinsel auch oft für ein oder zwei Euros beim Billigheimer gibt. Vielleicht könntest du noch ein Foto von deinem Dio dazumachen, damit sich die Leute das fertige Ergebnis besser vorstellen können?
Danke für den Tip! :P
Helge,
prima Tip. Bei 8m Länge muss ich mir allerdings etwas anderes ausdenken. Aber am Flußufer für einige Halme  :P
Helge
so kann es zum beispiel aussehn
noch ohne farbe
und mit
Helge
Der lustige Astronaut
schaut sehr überzeugend aus! Hast da einfach mit der Airbrush drübergsprüht?
Helge
Astronaut, habs mit dem größten pinsel angemalt den ich finden konnte und faben hab ich die vom malkasten verwendet
