VW Käfer 1951/52 1:16
Begonnen von MaxMartin, 28. Januar 2007, 16:20:04
panzerchen
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund !    8)
Gut, ich gebs zu, die Frage ist eine rhetorische gewesen....das ist nämlich ein Lloyd 300, im Volksmund 'Leukoplastbomber' genannt. Die Karrosserie war aus Holz, mit einem kunstlederartigem Material bespannt. Und wie wir alle wissen, ist die Bildung von Rost auf Holz eher selten...  :D
mc hilli
Bj.58 Der ist aus Blech! :aerger:
Ich kann nicht Orginal.
Frank9999
Yip, komplett. Alexander und Alexander TS hatten Ganzstahlkaros. :) Das ist einer.
MaxMartin
Hallo mc hilli,
man o man, was für eine Rostbeule ;)
Dennoch ziemlich gut erhalten (oberhalb).
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die starke Aufblühungen mache.
Dazu müßte sich ja die Farbe vom Modell ablösen. Das aber natürlich nur an den
Stellen die dafür vorgesehen sind.
Hat hierzu jemand einen Tipp wie das Aufblühen oder auch abplatzen der Farbe im Übergang
zum Rost gemacht werden kann?
Max
panzerchen
Ausblühungen würde ich mit in frische Rostfarbe gestreutem Backpulver ( oder Natron) machen, das ergibt eine griesige Oberfläche.
Dann mit einem Maskiermittel ( wie z.B. Maskol ) diese Stellen örtlich maskieren und die eigentliche Farbe sprühen, nach dem Trocknen das Maskiermittel abrubbeln.
MaxMartin
Danke panzerchen für Deinen Tipp.
Da ich die Methode nicht kenne habe ich erst einmal ein Test gemacht.
Dazu habe ich zwei neue Spieler auf's Feld geschickt:
- Maskiermittel von Maskol
- Backpulver von meinem Schatz (ich höre sie immer noch: "Was willst DU denn mit Backpulver???) ;)
Zuerst wurde die Rostfarbe mit ein bischen Backpulver angemischt.
Nun wurde der Mix auf ein Stück Plastiksheet aufgestrichen.
Jetzt habe ich das Maskiermittel aufgetragen. Um einen "weichen" Übergang von der Farbe zum Rost zu schaffen habe ich
einen kleinen Rand Rost frei gelassen. Die Struktur der Rostfarbe sollte unter der Lackfarbe ein duchrosten von Unten darstellen (Aufblühen).
Hier nach dem Auftragen der Farbe. Der Rostrand schimmert noch durch. Das könnte sicherlich mit Grundierung vermieden werden.
Maskiermittel abgezogen...
...und hier das Ergebnis:
Mal abgesehen von dem durchschimmern des Rostrandes sieht das Aufblühen oder Abblättern nicht überzeugend aus. Das Abblättern sollte schon deutlicher werden.
Wo ist der Fehler? Wie kann ich das besser machen?
Max
Der Flecken ist im Verhältnis zur Dicke der Farbe zu gross. Im Original ist der Lack dicker, er ist stabiler. Versuch das Ganze nochmal mit mehr Lackschichten oder mit Klarlack drüber oder mit 2K-Lack oder einer Schicht aus stabilerem Material, bevor der Lack kommt, 2K-Kleber zB.
H.
MaxMartin
Hallo Hans,
ja der Rostfleck ist sehr groß geworden (ca. 3 cm im Durchmesser).
Ich habe (ohne Grundierung) 3 Schichten aufgetragen.
Ich werde noch einen Test mit Grundierung und mehreren Schichten Lack machen.
Hoffentlich wird das dann besser...
Noch ein kleines (Motor) Update.
Auf Anregung von Hans habe ich den Lüfterkasten noche einmal überarbeitet.
Das ist der derzeitige Baustatus gem. Bauanleitung:
Und so sieht der Überarbeitete Lüfterkasten aus:
Gegen das Licht ist ein minimales "schimmern" auf der Oberfläche zu erkennen (kommt im Bild leider nicht so rüber):
Max
MaxMartin
Noch eine Frage an die Käferexperten.
Die Bodenplatte soll Anthrazit und die hintere Radaufhägung eisenfarbig lackiert werden.
Hier der Bauabschnitt aus der Anleitung:
Nur wo ist der Übergang?
Es ist weder eine Kannte noch eine Nahtstelle zu erkennen?!
Oder soll vielleicht der komlette "Wellentunnel" eisenfarbig werden?
Leider finde ich im I-Net keine Bilder der Bodenplatte :(
Kann mir jemand sagen wo der Übergang sein soll.
Max
panzerchen
Das da war alles schwarz, da müßte ich mich schon seeehr irren !
Diese Quer"stange" war die Aufnahme für den Drehstab der Hinterachsfederung und außerdem waren an ihr seitlich die Längslenker angelenkt.
Die war fahrzeugfest und würde genau so wie der Rest des Autos rosten wenn sie nicht lackiert gewesen wäre.
"eisenfarbig" wäre da absurd.
Anthrazit paßt, obwohl das Original schwarz war, denn schwarz wirkt bei Modellen meistens zu grell dunkel und wird geschickterweise etwas aufgehellt.
( Sieht es Jemand anders ? )
SeCoNdMaIl
wow MaxMartin da haste ja scho was zustande gekriegt!:respekt: Und das Altern ist dir bis jetzt hervorragend gelungen.:P Ich werde diesen Thread mal weiterhin verfolgen.
MaxMartin
@SeCoNdMaIl
Danke, ich gebe mein Bestes ;)
Ich habe doch noch ein paar Bilder vom '52 Käfer im Netz gefunden.
Leider kann man hier vor lauter Rost dieFarbe nicht mehr erkennen.
Aber ich glaube panzerchen hat wohl Recht, der Unterboden wird wohl durchgängig
mit "Rostschutzfarbe" in schwarz oder anthrazit gestrichen worden sein:
Die Bilder habe ich hier gefunden.
Also wohl dann doch alles in anthrazit und dann rosten?!
Wobei die Außenkannten dann sehr rostig werden sollten.
Max
Das Bodenblech et.al. war zwar schwarz lackiert, aber im Betrieb war so ein Boden niemals schwarz. Unterbodenwäsche war noch nicht erfunden. Du siehst es ja auch an deinen Fotos - der Boden war ocker-grau mit Schattierungen. Ich würde zuerst auf den sauberen anthrazotfarbenen Boden jetzt erst mal die Schmutzschicht aufbringen und danach erst verrosten.
H.
Rolle
Interessant, mal schauen was das wird.
Was die Rostausblühung anbelangt. Ich würde sagen, du hast die Pampe zu dick gemacht. Versuche doch mal die Rostfarbe etwas dicker aufzutragen und dann in die fast trockene Farbe, mit einem Harten Pinsel eine Struktur einzutupfen. Oder das Backpulver in die aufgemalte Farbe einstreuen. Dann brauchst du auch keine so dicke Endlackschicht.
Ich bleib dran.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
gotcha31
Hallo Max,
ich bin zwar nicht der große Käfer-Experte habe aber schon einen Oldtimer in der Restauration gehabt. Die Originalfarbe der verschiedenen Bereiche des Unterbodens dürfte für Dein Projekt nicht wirklich entscheidend sein. Bis ein Auto so aussieht wie die Karosserie Deines Käfers sind unendliche Schichten Unterbodenschutz auf dem Auto. Entweder aus tatsächlicher Besorgnis oder um den TÜV-Prüfer zu täuschen.  :1:
Die Farbe so aufzutragen, dass man die Pinselstriche sieht ist hier glaube ich nicht die dümmste Entscheidung. Wie Hans schon richtig angemerkt hat sind Verschmutzungen bis hin zu Verkrustungen durchaus realistisch. Schwere Rostprobleme kannst Du durchaus im vorderen und hinteren Schwellerbereich und bei den Achsaufnahmen darstellen.
Ich wünsche Dir weiter ein ruhiges Händchen!
 :winken: Thomas
"Ich dachte, nach der Kuppe geht es geradeaus." Ring-Novize Robby Unser, nachdem er beim Training zum Nürburgring 24h-Rennen 1991 den einzigen Werks-Porsche am Flugplatz zerbröselte.
MaxMartin
Hallo Hans,
hallo Thomas,
das mit dem Dreck hatte ich garnicht mehr auf dem Zettel ;)
Klar muß der Boden nicht nur rostig sondern auch dreckig werden  :9:
Um nun dem Alterungsprozeß tribut zu zollen werde ich zuerst die linke und rechte Außenseite ein wenig deformieren (vom Rost zerfressene Kannten), eine dünne Schicht Anthrazit aufbringen, einige Roststellen auftragen und zum Schluß mit Dreck abschließen.
Max
MaxMartin
Weiter geths mit dem "aus neu macht alt".
In der letzen Zeit habe ich mich mal mit den Sitzen beschäftigt.
Hier die Teile eines Vordersitzes:
Und so soll er aufgebaut ausehen:
Eins war klar: So kann er nicht bleiben ;)
Also habe ich erst einmal die Beschädigungen angezeichnet.
Da die eingerissenen Sitzbezüge nicht befriedigend durch
einfaches ausfräsen der Löcher dargestellt werden kann, habe ich
aus Papier einen Sitzbezug hergestellt.
Dazu habe ich das Papier mit warmen Wasser und einem harten Pinsel
an die Struktur der Sitzoberfläche angepaßt. Nach dem Trocknen des
Papiers blieb die Struktur erhalten.
Anschließend habe ich die Löcher ausgefräst wo später der Sitzbezug
beschädigt werden soll:
Nun wurde der Sitzbezug aufgeklebt und an den vorgemerkten Stellen
eingerissen und "zerfetzt" ;)
Die völlig zerrissene Voderkante gibt nun jedoch einen ziemlich guten
Einbick ins Innenleben des Sitzen. Klar, das kann so nicht bleiben.
Ich bin mir zwar nicht sicher, jedoch vermute ich das die Sitze mit
einfachen Spiralfedern "gepolstert" wurden. Also schnell noch ein paar
Spiralfedern hergestellt:
Diese habe ich dann auf ein Plastiksheet geklebt und von unten in den Sitz
eingesteckt. Da fällt mir ein: viellecht war es auch nur ein Drahtgeflecht
im Sitz und man konnte bis zum Boden durchschauen?!
Naja, erst einmal alles zusammengesteckt und auf mich wirken lassen:
Jetzt muß ich hier und da noch einige Scheuerstelln und Alterungen anbringen.
So, das war's erst mal wieder
Max
Rolle
Hm, von der Idee her nicht schlecht, aber schau mal hier
ist doch etwas anders aufgebaut, so ein Sitz.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
MaxMartin
Hallo Rolf,
danke für die Info, das ist das was ich gesucht habe ;)
Die Bodenplatt mit den Spiralfedern habe ich zum Glück noch
nicht eingeklebt sondern nur eingesteckt. Hab also noch die
Möglichkeit das zu ändern. Das Sitzpolster war doch aus
Schaumstoff, oder?
Werde mal sehen was ich dazu verwenden kann um das
Sitzpolster darzustellen...
Max
KaeferModelle
Hallo Max,  :winken:
ich habe mit Begeisterung deine Bauanleitung verfolgt. Gibt es schon eine Fortsetzung? Ich habe das gleiche Käfer-Modell noch unbebaut im Schrank liegen und hatte auch nicht vor, den Bausatz zusammen zu bauen. Wenn ich aber sehe, was man daraus machen kann, dann muss ich mich schwer zusammenreißen.  :1:
Lieben Gruß
Nicki  :)
MaxMartin
Hallo Nicki,
danke für das Lob.
Leider mußte ich für einige Zeit den Bausatz beiseite legen.
Ich hoffe da sich in den nächsten Monaten wieder weiter arbeiten kann.
Zur Zeit hat sich natürlich noch nichts getan, jedoch noch so einiges an Ideen dazugekommen ;)
Max
