Autor Thema:  Anschluss Bordwand/Deck  (Gelesen 4811 mal)
Kapitän Nietenzähler
« am: 31. Juli 2007, 11:16:57 »
moin, moin,
so langsam nimmt der Rumpf endgültige Gestalt an - und da quält mich eine Frage:
Wie verläufr die Decklinie am Vorschiff ?
Während im Bereich der abnehmbaren Decksbereiche und am Heck das Deck auf der Bordwand aufliegt, müsste es nach meinen Wahrnehmung im vorderen Bereich dazwischen liegen; oder mache ich da einen Denkfehler ?
Ausserdem möchte ich das Deck partout nicht mit der Bordwand verkleben, da ich sonst Probleme für den Antrieb von Turm Anton sehe, der projektiert ist.
Hat jemand dazu Infos oder Ideen ?
rabapla
« Antwort #1 am: 31. Juli 2007, 11:41:29 »
sorry.
uman 9te
« Antwort #2 am: 31. Juli 2007, 22:49:45 »
du mußt das abnembare deck tatsächlich verlängern, wenn du die vorderen türme funktionell machen willst.
Amati macht ein standmodell, und hat kein prob damit.
wenn du die maße brauchst, mußt du mal zu meinem baubericht gehen.
klick auf die sig bei der 9ten, und dann auf modellbau.
gruß uman
« Antwort #3 am: 01. August 2007, 09:14:18 »
danke für den Tip.
Aber: Ich komme nicht rein in die Seite der 9. !
Es erscheint das Startbild, eine Statistik rechts und ein Lauftext.
Anklicken kann ich nix.
Ist vielleicht meine Sicherheitsstufe zu hoch? Muß Java o.ä. freigeschaltet werden ?
Ich würde mich gern mal dort umschauen, aber - es klappt nicht.
uman 9te
« Antwort #4 am: 01. August 2007, 21:39:30 »
wenn du oben auf modellbau mit dem zeiger gehst, wird er orange, dann anklicken.
dann auf 9te baut die Bismark.
gruß uman
« Antwort #5 am: 02. August 2007, 12:27:35 »
Ich werd´noch damisch !
Ich komme jetzt zum aufwendigen Intro, aber danach: wieder nur das Bild - nix Modellbau o. ä.
Bin echt ratlos  ich will da rein !
Ich versuche niochmal alles, aber ...
uman 9te
« Antwort #6 am: 02. August 2007, 14:10:39 »
hier nochmal der link
http://www.9teuflottille.de/index2.html
gruß uman
