Airbrushkauf
Begonnen von Master of Desaster, 05. August 2010, 11:49:44
deleted_Account
@Skaos
Wenn du glaubst das man eine Aztec nicht zerlegen braucht um sie zu reinigen, wirst bald Probleme haben mit der Gun. Ich spreche da aus Erfahrung weil ich selber eine Aztec gehabt habe. Ich habe da jedesmal ne Menge an Farbreste aus den Düsen geholt, die mit eifachen Dürchspülen nicht rausgegangen sind.
Gruß Maeks
So ist es. Die einzige Airbrush, bei der man sich das Reinigen wg. Wegwerf-Düsen schenken kann, ist die Herpa. Aber das ist eine ganz eigene Sache.
Erdinger
Ich habe mal eine Spritzpistole versucht zu zerlegen und zu reinigen, deren Besitzer man das Gerücht aufgetischt hat dass durchsprühen mit Reiniger genügt... Mich ekelt heute noch wenn ich daran denke was für ein Batz da drin klebte...
Man muss eine Pistole nicht nach jedem einzelnen Sprühgang zerlegen und reinigen. Aber immer wenn man fertig ist und sie weglegen möchte. Meine Evo ist schon steinalt (reichen 10 Jahre?), hat neue Nadel, Düse, und Dichtungen bekommen, und sieht innen fast wie neu aus. Entsprechend gut funktioniert sie auch.
Grüße!
Zitat von: Maeks in 02. September 2010, 18:52:54
@Skaos
Gruß Maeks
Kann ich nur bestätigen :P Ich habe selbst eine Aztec gehabt die in der Holzkasette, habe sie günstig bekommen für 120 Euro im Vergleich zu anderen Verkäufern die fast 160 Euro verlangt haben. Die Düsen durchspülen geht das erstemal, aber dann :15:. Und nach nicht all zu langem Gebrauch verklebte der Mechanismus in der Pistole, trotz sofortiger Reinigung nach Gebrauch, wodurch ich am Plastikhebelchen.... ein klitzekleines Näschen abgebrochen habe. Wenn ich jemals in meinem Leben einen Fehlkauf was Werkzeug anbelangt getätigt habe, so ist die Aztec an erster Stelle zu nennen.
SKAOS
#29
Das kann ich leider nicht bestätigen, aber ich habe gerade noch mit einer Aztek 3000s (eine Modellmasters besitze ich auch noch) lackiert. Was das reinigen an geht bzw. zerlegen. So kann ich die Aztek schneller reinigen als z.B. eine Badger oder eine Efbe oder,....
Intensiv Reinigung:
- Bei der Aztek brauche ich lediglich nur die Düse raus schrauben, die kurze Nadel inkl. Feder heraus ziehen und alles reinigen
- Bei allen anderen Gun´s mit langen, dünnen Nadeln, kleinen, empfindlichen Düsen, Dichtungen, etc... brauche ich für eine Reinigung wesentlich länger.  :1:
Aber ich möchte ja hier den thread nicht sprengen.  ;)
Mit einer Evo habe ich noch nicht gearbeitet, aber von dieser höre ich nur gutes (wenn ich nicht so viele gun´s hätte  :pffft: )
deleted_Account
Sorry aber ich brauch für meine Triplex auch nicht länger als 5 Minuten für eine Komplettreinigung. Das mache ich immer nach einer Lackierarbeit und meine Airbrush sieht aus wie neu. Da wirst du nirgens Farbreste finden. Für meine Aztec habe ich länger gebraucht. Auch war mich der Aufbau der Düsen auch nicht so überzeugend. Mir ist es auch ein Rätsel wie man beim Reinigen eine Nadel oder Düse kaputt macht. Auch hat mich an der Aztec gestört das ich nach einem halben Jahr den Grundkörper aufmachen mußte weil im Kopfstück der Airbrush, Farbreste vorhanden waren die man ohne zerlegen des Grundkörpers nicht herausbringt. Das war auch eines der Gründe warum ich sie wieder hergegeben habe.
P.S für alle die eine Billigairgun kaufen wollen. Wer billig kauft, kauft doppelt.
Gruß Maeks
Gruß Maeks
Genau das Problem hatte ich auch, der Stift welcher auf die Nadel drückt war verklebt und ich hab am Hebel gezogen *dummi* Und Farbe die auf die Pistole kommt, bekommt man auf dem Plastik auch nicht mehr ab. Nun benutz ich eine Infinity, und wie Du schon schreibst, 5min und sie ist blitzblank. Ich komm auch mit der Handhabung besser zurecht als mit dem Plastikteil, man hat einfach etwas in der Hand.
Master of Desaster
#32
Ich habe noch mal kurz eine Frage welchen Schlauchanschluss hat die Hansa 281 einen 1/4 anschluss oder einen 1/8 Verschluss ?  ?(
Pacific Strafer
G1/8 Aussengewinde.
Pit  :winken:
www.mbf-siegen.de
Kohlmann
#34
Hast du es wenigstens mal selber ausprobiert bevor du solche bevor du solche Pauschalaussagen fällst? Bestimmt nicht ...
Du kannst dir bei Ebay oder Amazon für 15 EUR eine 0.3 Double Action Innenmischung holen und wirst damit genausogute Ergebnisse erzielen wie mit einer 150 EUR Markenairbrush. Das einzige Problem sind Ersatzteile wie Düsen und Nadeln, aber die kosten bei Markenherstellern soviel wie hier die ganze Pistole.  Ich habe beides (ne 150 EUR Triplex und ne 15 EUR Ebay Made in China) - und vom Spritzergebnis gibt es da keinerlei Unterschiede.
Früher mußtest du 200-300 DM für ne Airbrush zahlen und 400-500 DM für nen Kompressor mit Tank und Wasserabscheider - heute kriegst du beides zusammen für 115 EUR ...
"Wer teuer kauft gibt viel Geld aus, oft ohne wirklichen mehrwert zu bekommen"
na ganz so ist es auch nicht. Ich habe mir mal spasseshalber zwei verschiedenen Billigairbrush auf Ebay besorgt. Eine, die wie ein Iwata CM-B aussieht und eine mit Steckdüse. Beide Airbrushs waren zunächst nicht wirklich zu gebrauchen. Sie spuckten und hatten ein grobes Spritzbild.
Erstnachdem ich bei beiden Düse und Nadel polierte und entgratete konnte man damit halbwegs brauchbar arbeiten.
WObei der Iwata Klon wirklich viel Druck braucht um überhaupt ordentlich zu sprühen (min. 1.6 - 2.0 bar). Das macht sie dann wieder unbrauchbar für Billigkompressoren, welche Mühe haben dauerhaft einen solchen hohen Druck aufrecht zu erhalten.
Dazu kommt noch, dass beide deutlich unpräziser arbeiten. Es gibt keinen definitiven Punkt ab welchem die Farbe kommt. Mal kommt nichts und beim nächsten Mal rotzt sie am gleichen Punkt wie verrückt los.
Was ganz gut geht, sind flächige LAckierungen wie Grundierungen oder einheitliche Tarnungen. Wenn man viele Erfahrungen hat und sich auf die MAcken einstellt, kann man auch feinere Ergebnisse erzielen. Aber insbesondere für EInsteiger halte ich eine solche Airbrush für ungeeignet.
Kohlmann, mit solchen Pauschalierungen verwirrt man mehr als man klarstellt. Ein 1/144er Modell mit Flecktarnung zu lackieren, dass geht mit den Billigdingern definitiv nicht. Man muss sich einfach im Klaren sein, was man machen möchte. Eine für alles und das für 20 Euro, geht nicht.
Zitat von: Kohlmann in 09. November 2010, 09:46:17
[...] Du kannst dir bei Ebay oder Amazon für 15 EUR eine 0.3 Double Action Innenmischung holen und wirst damit genausogute Ergebnisse erzielen wie mit einer 150 EUR Markenairbrush. [...]
Kohlmann, das mag vielleicht auf einen Anfaenger mit der Airbrush zutreffen. Wenn jemand mit einer Airbrush umgehen kann, wird dieser sehr wohl einen Unterschied feststellen.
Naja, dabei stimmt es schon, dass Verbesserung des Spritzbildes und der Mehrpreis nicht unbedingt in einem linear-proportionalen Verhaeltnis stehen...  :rolleyes:
Ebent! Sag ich doch!  :D
Tho :santa:
