Autor Thema: Seeflugzeuge Arado Ar 196 1/72 diverse Fragen  (Gelesen 2717 mal)
IloveArado
  • Der, der mit dem Traktor tanzt....
« am: 11. Februar 2011, 15:00:19 »
Na, ich hoffe doch mal, dass der umfangreicher sein wird als die Revell-Platine.
Also ich bin neu hier und wollte gleich mal fragen, ob es für das Aradomodell 04197 von Revell im Maßstab von 1:72 Ätzteile gibt, dennn mir gefällt mein Arado, so wie er jetzt ist nicht.
« Letzte Änderung: 30. August 2012, 22:43:09 von FlyingCircus »
Re: Arado 196 1/72 diverse Fragen
« Antwort #1 am: 11. Februar 2011, 15:14:43 »
Da würde ich sagen, einfach mal die üblichen Verdächtigen abklappern.
Eduard zum Beispiel :1:
Die haben eigentlich recht viel im Programm.
IloveArado
« Antwort #3 am: 11. Februar 2011, 16:35:52 »
Danke schön.
Ich habe für meinen Arado Ar 196 einen Abschnitt der Prinz eugen ( auch 1:72 ) und nen Anhänger
für Landeinsatz gebastelt
IloveArado
« Antwort #4 am: 11. Februar 2011, 16:42:39 »
Ich habe mal zwei Fragen an euch:
1. Was ist das auf der Ätzplatte für ein Ring, der innen am Motorgehäuse befestigt wird?
2. Wisst ihr, mit welchem Fahrzeug die Arado Ar 196 A-2 (bei einsatz an der Küste) mit einem Anhänger aus dem Wasser gezogen wurde?
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #5 am: 11. Februar 2011, 18:54:40 »
Sieht nach Motor aus evt. Motorträger. An dem Ring hängen zwei kleine Kreise, die sollen wohl die Luftfilter des BMW 132 sein
IloveArado
« Antwort #6 am: 13. Februar 2011, 07:57:06 »
Weiß jemand mit was für ein Fahrzeug die Arado Ar 196 (bei Einsatz an der Küste) ?( aus dem Wasser gezogen wurde?
« Antwort #7 am: 13. Februar 2011, 09:03:12 »
Nach den Bildern im Waffen-Arsenal-Heft über die Arado waren es ganz normale Traktoren; die Luftwaffe hatte diese - meist von Hanomag, Deutz oder Normag - als Schlepper im Einsatz. Den genauen Typ kann ich allerdings nicht erkennen.
IloveArado
« Antwort #8 am: 13. Februar 2011, 12:28:39 »
Danke, aber kann man auch den Sd. Kfz.9 Famo von Revell nehmen, schließlich ist das doch auch eine gute Zugmaschine? ?(
IloveArado
« Antwort #9 am: 13. Februar 2011, 12:51:43 »
Kann jemand mir für meine Arado Ar 196 einen passenden Deutz,Hanomag oder Normag Traktor im Maßstab 1: 72 empfehlen?
 :woist:
« Letzte Änderung: 13. Februar 2011, 13:51:18 von IloveArado »
PGDmonty
« Antwort #10 am: 13. Februar 2011, 13:53:26 »
Der FAMO ist definitiv nicht das richtige Schleppfahrzeug dafür. Die wurden mehr oder weniger alle zur Panzerbergung und für die schwere Artillerie gebraucht.
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #11 am: 13. Februar 2011, 14:08:20 »
Moin "IloveArado" (gibt´s auch einen Vornamen?),
Um das mit den Schleppern mal abzuschließen (vielleicht verschiebt es einer der Moderatoren in einen eigenen thread?) nur soviel: Schau mal unter
http://www.wespemodels.ro/-c-21.html?osCsid=tu74japvltah0j214ct058gi92
nach - da findest Du auch in 1/72 einige mögliche Schlepper...
« Letzte Änderung: 13. Februar 2011, 21:53:32 von Wolf »
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen bei der Euro Model Expo am 28./29. März 2020 in Lingen
IloveArado
« Antwort #12 am: 13. Februar 2011, 17:26:38 »
Der Lingener, ich habe mal eine Frage an dich:' Was baust du da auf deinem Bild?'
Der Lingener
« Antwort #13 am: 13. Februar 2011, 17:32:04 »
Du kommst schon wieder vom Thema ab! :D
Antwort: Ein Bundeswehr NEF in 1/87 auf Vito-Basis!
Micael
IloveArado
« Antwort #14 am: 13. Februar 2011, 17:43:51 »
Ich habe wirklich nur noch eine Frage.
Also ich war auf der Seite, die du mir empfohlen hast Lingener und wollte wissen, ob der Kübelwagen eine Gute Zugmaschine
ist, oder nicht .
Ich werde bestimmt nicht wieder vom Thema abweichen.
« Letzte Änderung: 13. Februar 2011, 17:45:29 von IloveArado »
