M23 1/20 kleine Änderungen in der Neuauflage.
Begonnen von kurtl, 03. März 2011, 20:24:34
kurtl
Hallo F1 Freunde,
heute habe ich den 1/20er M23 bekommen und gleich den neuen Bausatz mit einem Alten verglichen.
Tamiya hat sich ein wenig Gedanken gemacht wie man das Chassis des Mc Laren einfacher zusammen bauen kann.
Bei der ersten Auflage musste man noch die vorderen Radträger mit dem Chassis zusammen schrauben was natürlich die Lackierarbeiten etwas erschwert hat da man die Teile vor dem zusammenkleben der Chassishälften montieren musste.
Bei der Neuauflage wurde der Bauteil C 18 gleich in der Mitte getrennt sodass man die Radaufhängung getrost nach den Lackierarbeiten ohne Probleme zusammenbauen kann.
Eine kleine Änderung wurde auch an den vorderen Bremsscheiben vorgenommen.
Bei der Neuauflage wurden den Scheiben ein kleiner Balken hinzugefügt der es ermöglicht die Bremsbelüftung genauer zu justieren.
Alter C Spritzling mit dem Teil 18 als ganzes.
Neuer C Spritzling mit dem getrennten Teil 18(51).
Alte Bremsscheiben
Neue Bremsscheiben
Alter Bauplan, hier sieht man sehr gut die alte Variante des Zusammenbaues.
Neuer Bauplan mit der neuen Methode des Zusammenbaues.
Lg
Kurt
Danke für die Info!
Finde es erstaunlich das sogar die Formen überarbeitet wurden, hätte bei einer Neuauflage nicht damit gerechnet.
