Junkers Ju 88 S von Dragon 1:48
Begonnen von Primoz, 27. Juli 2012, 13:10:04
Primoz
Es gibt leider nicht viele Flugzeuge, die oben und unten gefleckt sind, aber manchmal findet man doch welche. So wie z.B. diese Ju 88S mit sehr ungewöhnlicher Tarnbemalung. Die einzige Markierung war der Buchstabe C, sodass man kaum Probleme mit dem Silbern der Decals hat. :6: Ich kenne mich mit den Radarantennen bei der Ju 88 nicht besonders gut aus, deshalb habe ich nur die schiefe Antenne an der Obersteite der rechten Tragfläche (selber) gemacht, möglicherweise gab's auch an der Unterseite etwas (aber das kann man ja später ergänzen).
Der Bausatz ist im Grunde die Nachtjägerversion der Ju 88C von Shanghai Dragon, wo aus welchem Grund auch immer neben den "normalen" Jumos auch die Jumo 213 Motoren beilagen, sodass ich nur die Bugverglasung ändern musste, das Teil ist von Falcon.
Ich wollte leicht verschmutzte Räder darstellen, aber mit dem Ergebnis bin ich nicht ganz zufrieden, vielleicht wäre es besser, die Lauffläche dunkler (also "nass") zu machen. Ich werde mir schon was überlegen, wenn ich mal mehr Zeit habe. Und so schaut der Vogel aus:
Mini sein Assistent
Moin Primoz
Großartiges Modell  8o , eine wahre Augenweide - die Tarnung, perfekt gelungen!!!  :klatsch:
Ich bin restlos begeistert  :1:
Gut, daß ich den Bausatz der C-6 auch habe, denn jetzt bekomme ich so richtig Lust drauf.....
Grüße,
Markus.
F U B A R
Karaya
Hallo Primoz,
interessante Tarnung! :1:
Hast Du hier irgendwelche Vorlagen benutzt?
Olli
www.patreon.com/ErlasWerke
Minikette
Hallo Primoz,
das ist ein Muster, welches schon seit zwanzig Jahren, auf meiner Wunschliste, ganz oben steht. Gerade die S und T- Varianten der Ju 88 sind tolle Flugzeuge. Deshalb freut es mich ganz besonders hier ein gebautes Modell zu sehen und dann noch in der Qualität, super :P :P. Die Tarnung und deren Ausführung gefallen mir ganz ausserordentlich. Die Farbe auf den Flammenvernichtern hat, auf Grund der Hitze, sicher nicht lange gehalten, aber egal. Ein tolles Modell, Du hast ja schon so oft, ein sicheres Gespür für tolle Modelle bewiesen, Deine Sammlung von gebauten Modellen ist sicher sehr beeindruckend. Vielen Dank fürs zeigen.
Gruss Ralf
Primoz
Ja, es gibt zwei einigermaßen brauchbare Fotos, die von der linken Seite aus aufgenommen wurden (der Fotograf stand irgendwo hinter der linken Tragfläche). Man erkennt den Buchstaben "C", die Tarnung auf dem Rumpf und teilweise an der Tragflächenoberseite sowie ansatzweise auch an der Unterseite der linken Tragfläche.
Tkaner
Hi Primoz, die ist ja G..l
finde ich ausgesprochen lecker.
Gruß TKaner
hakkikt
Sehr geile Tarnung, und sehr schön ausgeführt! Auf den ersten Blick merkt man nicht, daß sie von Oberseite auf Seite wechselt, man sieht nur: irgendwas ist nicht, wie es immer ist. :)
Moin Primoz!
Sehr schöner Anblick, tolles Tarnmuster und sehr akkurat gearbeitet - Spitzenklasse! :P :P :P
Helmer
Moin Moin Primoz,
gute Arbeit, gefällt mir das gute Stück    :P
Grüße Heiko
Primoz
Also, die beiden Fotos findet man im Buch Junkers Ju 88: Star of the Luftwaffe von Manfred Griehl auf S. 63.
fellfrosch79
finde ich auch sehr gelungen :P :respekt: vor der Lackierung!
Mal ne Frage: Wurde die Ju 88 S als Aufklärer eingesetzt?
TomcatFan
Sehr schönes Modell, mit spitzenmäßiger Lackierung. :klatsch:
Moin Primoz
Ich freue mich über diese Variante der Ju 88 ganz besonders - nicht nur, weil man diese selten zu Gesicht bekommt sondern auch über diese ungewöhnliche Tarnung nebst fehlenden Markierungen.
(ich schaue mir auch immer wieder Deine C-6 an - die ist mein Favorit...)
Wieder ein sehr schön ausgefallenes Modell von Dir mit interessanter Optik - sieht schon "schräg" aus, wenn die Unterseite so völlig der Oberseite ähnelt.
Wenn ich den Squadron/Signal Heften trauen darf, zeigt Dein Modell eine S-3 (die Versionen S-1 + S-2 sollen demnach mit BMW Motoren ausgerüstet gewesen sein), richtig?
Analog zu den anderen S-Typen wurden diese bei einzelnen Kampfgeschwadern (KG 66, KG 200) als Beleuchter oder Pfadfinder-Maschinen eingesetzt.
Schade, das es so wenig Fotos dieser außergewöhnlichen Maschinen gibt...
Klasse geworden! (ich mag diese Dragon Ju88/188 Kits  :6: )
xxxSWORDFISHxxx
Primoz
Noch etwas habe ich vergessen zu erwähnen: die Bombenträger stammen aus der Wiederauflage der Ju 88G-1/G-6. Da gibt es auch beide Motorentypen für die späten Ju 88 - Jumo 213 und BMW 801, sodass man in Kombination mit der Ju 88C-6 von Revell auch die S-1/2 und die R-Version bauen kann.
Mr. Hudson
Moin Primoz,
sehr schönes Modell, wenn gleich mich die Tarnung auf den Flammenvernichtern etwas iritiert ;)
Ist sie jetzt erst fertig geworden oder steht sie schon länger im Regal. Wenn ich es richtig sehe ich das Projekt ja vor etwa 6 Jahren begonnen worden:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=17554.0
Kai  :winken:
tibi22
Das war bestimmet eine aufwendige Lackierung! Toll gemacht!  :P
Primoz
Ja, Kai, das Projekt wurde damals begonnen, das Modell ist seit etwa zweieinhalb Jahren fertig.
Bei einem ähnlichen Flugzeug, das ein weißes "B" trug und Wellenlinien an den Rumpfseiten hatte, waren die Flammenvernichter nachgetarnt:
http://www.cybermodeler.com/hobby/ref/kag/images/kag_ju88-2_d.jpg
Allerdings ist unklar, ob diese Mühle auch unten irgenwelche Flecken hatte - die bekannten Fotos zeigen sie nach einer Bauchlandung.
Eines der beiden mir bekannten Fotos der "C" habe ich auch im Netz gefunden:
http://www.warbirdphotographs.com/LCBW13/Ju88-S-2f-s.jpg
Es ist zu sehen, dass die Unterseite gefleckt war, bei der Größe und Form der Flecken muss man sich halt auf seine Künstlerfreiheit verlassen ... :6:
... und die Bombenträger sahen so aus:
http://www.warbirdphotographs.com/LCBW13/Ju88-TiredCrewmanf-s.jpg
Beam84
Tolle Lackierung sauber gebaut !! TOP
Lg Manuel
Otakar
This is a very interesting subject. As a Ju-88 S3 version which had the Jummo engines instead of the S1 or S2 versions which had the BMW engines. I was planning on doing the same conversion with the DML kit that has the BMW engines for a S1 version.
Otakar
Since I have both the Revell and the DML kits which are actually the same kit, I may do both of the s1 and S3 versions.
Otakar
After inspecting my Revell/Dragon kits and the new ICM kit, I have decided to use the ICM kit instead. The ICM Ju-88C-6b also has both stiles of engine nacelles. Plus it has all the different variants of canopies. This will also make it possible to convert the kit to a Ju-88A-1 for a Battle of Britain aircraft.
