Autor Thema:  Martin M-130 China Clipper, Anigrand 1:72  (Gelesen 20473 mal)
Re: Martin M-130 China Clipper, Anigrand 1:72
« Antwort #30 am: 01. Mai 2013, 22:26:15 »
Hmmmm... das wollte ich nicht. :pffft:
Ist echt nicht so doll geworden.
Hast Du von außen was vorgelegt? Vielleicht wird bei so großen Öffnungen die Oberfläche sogar besser, wenn man den Schritt weglässt.
Mach doch nochmal ein paar Probestücke. Ich würde die Methode nicht von vornherein verwerfen.
Hangar19
« Antwort #31 am: 02. Mai 2013, 18:43:55 »
Ich habe es eigentlich so gemacht wie beschrieben. Als "Vorleger" diente ein Stück von einer Oberhemdenverpackung (Ich schmeiß nix weg!).
Dieses habe ich wegen der Beule über dem mittleren Fenster ein wenig zurechtschneiden müssen.
Vielleicht ist ja auch meine Kristal Klear-Flasche schon zu alt.
Ich verwerfe die Methode mitnichten, bei diesem Modell werde ich aber wohl den steinigen Weg gehen.
Grüße,
Christoph
b.l.stryker
« Antwort #32 am: 03. Mai 2013, 13:14:35 »
Dann dochmal die Methode von Alex betrachten.
Glück Auf, Björn
Hangar19
« Antwort #33 am: 03. Mai 2013, 17:16:05 »
Der Weg ist ja noch steiniger...
  • Achtung! Spitfire!
« Antwort #34 am: 03. Mai 2013, 21:06:43 »
Diese Methode würde ich da aber eher nicht verwenden...
1) Das Handling der Teile ist sehr mühsam; je kleiner die Scheiben sind, desto schwerer kann man sie schneiden, schleifen und sonst handhaben. Und das 20 mal? Nö...
2) Bei der Lanc war die Wandstärke des Rumpfes ungefähr so gross wie die Scheibe selbst, dh ich konnte sie auch von hinten wieder schleifen, um die Kleberreste zu entfernen. Das scheint hier nicht der fall zu sein.
3) die Scheibe war bei mir auf allen 4 Seiten von genügend Material umgeben, hier schaut es aus, dass es nach oben wenig Luft hat, so dass das Resin dort brechen könnte. Und grossräumig wegschneiden um Arbeit zu sparen würde ich auch nicht, da sonst die Rumpfform schlecht identisch gehalten werden kann.
Ich würde das so wie Du geplant hast mit Stegen arbeiten, allerdings hätte ich keine Winkel genommen, sondern Streifen, die die gesamte Länge abdecken. Und dann die Scheiben von aussen am Schluss einkleben. Halten kann man sie gut mit einem Stück Uhu-Tac an einem Zahnstocher.
Hangar19
« Antwort #35 am: 20. Mai 2013, 16:54:05 »
Wie schon in der Bausatzvorstellung bemängelt, fehlt die Wellblechstruktur auf der Rumpfunterseite völlig. Und auch die auf den Ober- und Unterseiten der Seawings.
Ich hatte schon einige Zeit darüber nachgedacht, wie man diese Strukturen nachbilden könnte, denn weglassen kommt nicht infrage.
Vor kurzem  sah ich in einem Nachbarthread eine geniale Vorgehensweise, die ich mal die "Gilmore-Methode" nennen möchte.
Ich habe mal versucht, statt einer Stoffbespannung eine Wellblechstruktur in 1,3mm-Evergreen-Plastikplatten hineinzumodellieren.
Als "Master" verwende ich die Wellblechstruktur der Rumpfoberseite des Modells. Einfach festpappen...
...und die Wellblechstruktur mit einem "geeigneten" Werkzeug durchdrücken.
Erste Anbringungsversuche mittels Sekundenkleber sind recht vielversprechend verlaufen.
Die Kanten kann man später ganz sachte glatt schmirgeln.
Die Rumpfunterseite wird allerdings ein ganz anderes Kaliber, da ich hier die Teile in der gewünschten Form zusammenstückeln muß.
Hangar19
« Antwort #36 am: 12. Juli 2013, 19:22:01 »
Kleines Update:
Die Wellblechstruktur auf der Rumpfunterseite hat inzwischen diesen Stand erreicht.
Die weiter oben beschriebene Methode erlaubt nicht die Herstellung von Wellblechstreifen in der gesamten Länge.
Daher gibt es auf halber Strecke einen Absatz...
Das Rumpffensterproblem ist mir in den letzten Wochen einige Male durch den Kopf gegangen, denn die oben beschriebene Vorgehensweise
ist eigentlich Mist.
Schließlich habe ich mich für eine radikale Methode entschieden ( die mich einige Schritte zurückwirft):
Weg mit den Fensterlöchern. Als nächstes futtere ich eine Familienpackung Mon Cherie o. ä. leer und fabriziere aus dem Klarsichtmaterial der
Verpackung Seitenwände, auf denen ich die Fenster maskiere. Soweit die Theorie..
Ansonsten umschleiche ich die Tragfläche mit Feile, Graviereisen und Schmirgel, aber das zeige ich erst, wenn ich fertig bin.
Grüße,
Christoph
  • Mir doch egal!
« Antwort #37 am: 12. Juli 2013, 19:42:58 »
Die Methode der Verglasung bringt auf jeden Fall fast schlierenfreie Fenster, und dazu sind sie auch bündig mit der Rumpfaußenhaut. Überlegt hatte ich die Methode mit einem Streifen Klarsichtmaterial und späterem Maskieren der Fenster schon bei einigen Projekten, aber realisiert noch nie. Bin mal gespannt, wie es bei Dir weitergeht.
Grüße von Gilmore
P.S. Freut mich, daß schon mal jemand in abgewandelter Form von "meiner" Methode mit dem dünnen Plastik Gebrauch macht, die ich aber auch schon vor langer Zeit von jemand anderem beigebracht bekam ;-)
Hangar19
« Antwort #38 am: 12. Juli 2013, 20:03:16 »
Sorgen macht mir nur, dass das Resin-Material ziemlich weich ist. Im Nullkommanix ist da eine Delle hineingeschmirgelt.
Da muß das Klarsichtmaterial von vornherein perfekt bündig eingefügt werden.
Hangar19
« Antwort #39 am: 24. August 2013, 22:23:38 »
Hier ein kleines Update zu den aktuellen Rückschritten! :pffft:
Die Rumpf-Unterseiten-Wellblechgeschichte läßt sich nicht ganz so realisieren, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Die Wellblechsegmente, die ich mit der oben beschriebenen Methode herstelle, sind einfach zu kurz und zu schmal.
Ich habe mich daher nach Alternativen umgesehen und bin dabei auf dieses Kupfer-Wellblech gestoßen, das die richtige "Wellenlänge" von
0,5 mm besitzt und was noch wichtiger ist, lang und breit genug für alle Rumpfteile.
Die neuen Seitenfenster bereiten mir ebenfalls Kopfzerbrechen.
Ich habe mir 1mm starkes Klarsichtmaterial besorgt, das sich adäquat verarbeiten (schleifen und polieren) läßt.
Um zu erreichen, dass nach dem Zusammenfügen der Rumpfteile eine Kante an den Fensterrahmen vorhanden ist, an die ich das
Klarsichtmaterial ankleben kann ohne dass es über- oder untersteht, habe ich mir dieses kleine Instrument aus dem besagten Material
hergestellt.
Der Plan ist, hiermit die exakte Klebekante für den Rahmen zu finden und es als Anschlag für die Evergreen-Winkel (oder vielleicht Steifen) zu
verwenden, aus denen dieser Rahmen gefertigt werden soll.
Und noch eine Baustelle: Die Triebwerke.
Mit der Form und der Größe der Motorgondeln bin ich extrem unzufrieden: der Durchmesser ist zu klein und die Wölbung an der Vorderkante hat den falschen Radius.
Darüberhinaus sind die beigefügten Triebwerksvorderseiten unbrauchbar. Eingeweihte wissen, dass die M-130 von Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp in verschiedenen
Ausführungen angetrieben wurde. Da es sich bei diesem Triebwerk um einen 14-Zylinder-Doppelsternmotor handelt, dürften die Bausatzteile nur 7 Zylinder zeigen.
Der Blick in meine Grabbelkiste auf der Suche nach Ersatz war nur mäßig erfolgreich. Am nächsten in Form, Größe und Triebwerksdarstellung kommen hier
die Motorgondeln der C-47 von Airfix (grau). Die Gondeln der Catalina von Airfix (weiß: richtiges Triebwerk, aber zu groß) oder die der B-17 (blau: viel zu groß,
falsches Triebwerk) von Hasegawa gehen eher nicht.
Im Augenblick fehlt mir ein wenig der Plan, wie hier zu verfahren ist.
Von der Airfix-C-47-Teilen habe ich nur eines (das andere ist wahrscheinlich für irgendein Projekt in grauer Vorzeit draufgegangen...). Vielleicht hat ja der eine oder
andere, der dies liest, C-47-Motorgondeln (incl. Triebwerke) herumliegen, die er nicht mehr benötigt und mir zur Verfügung stellen könnte.
Teile von Italeri oder noch besser Esci würden auch gehen.
Das war's zunächst.
Grüße,
Christoph
Hangar19
« Antwort #40 am: 15. Oktober 2013, 18:41:04 »
Willkommen zum nächsten Teil meines Bauberichts.
Eine große Hürde ist genommen: Die Rumpfteile sind zusammengefügt. Nicht komplett, aber die die beiden Oberteile sowie die beiden
Unterteile jeweils miteinander. Immerhin.
Um eine stabile Verbindung zu erreichen habe ich auf beiden Seiten Löcher gebohrt und Messingstifte eingesetzt. Das exaktes Arbeiten erforderlich ist,
damit die Teile schön glatt aneinander liegen, brauche ich wohl nicht extra zu erwähnen.
Das folgende Bild zeigt dies an den unteren Rumpfteilen. Das Bild ist leider nicht so toll, aber nun ist es zu spät, ein neues zu machen. :pffft:
Riesenbammel hatte ich vor den beiden Rumpf-Oberteilen, weil hier die Wellblechstruktur exakt bündig sein muß.
Die vorhandenen (schmalen) Spalten habe ich mit Plastikmaterial gefüllt und das Ganze dann mit einer Rundfeile geglättet.
Da die Bündigkeit der Wellblechstruktur Vorrang vor allem Anderen hatte, mußte ich einen größeren Absatz bei dem "Kamelhöcker" in der Rumpfmitte in Kauf nehmen.
Dieser ist jedoch leicht kleinzukriegen (der Absatz, nicht der Höcker).
Nächste Baustelle: Die Seitenfenster.
Die Anschläge für das transparente Material werden mit Evergreen-Winkeln hergestellt, bei denen auf einer der Innenseiten noch ein 0,13 mm starker
Streifen Plastikmaterial angebracht wurde, um den korrekten Abstand der Klebekante zum Außenrand zu erreichen.
Das Innenleben (das ja schon mal "fertig" war) habe ich neu aufgebaut. Die Rumpfspanten habe ich mit Plastikstreifen verbunden.
Nächste Baustelle: Die Triebwerke
Da mein Aufruf wegen der DC-3-Motorhauben leider ohne Ergebnis geblieben ist, versuche ich es nun auf einem anderem Weg.
Zum Einsatz kommen soll dabei dieses Ding:
Richtig geraten: Ein Tiefziiehgerät.
Nicht im Bild zwei weitere unerläßliche Utensilien: Staubsauger und E-Herd mit Backofen.
Inspiration und Anleitung für das Tiefziehen entnehme ich dem Werk "Scratch Built!" von John Alcorn, George Lee und Peter Cooke (Schiffer, 1993)
Der Plan sieht vor, alle Teile der Motorgondeln tiefzuziehen und über die vorhandenen Triebwerksansätze zu "stülpen".
Für den Tiefziehprozess sind (hitzebeständige) Positiv-Formen erforderlich. Ich habe mir also aus meinem Lindenholzfundus die
groben Formen für Ober- und Unterseite sowie Vorderseite der Gondeln ausgesägt.
Schnitzen, schmirgeln, schleifen, schnitzen, schmirgeln...
Mithilfe von Lehren für alle Dimensionen muß der Fortschritt geprüft werden.
Anschließend werden die Teile auf Balsa geklebt, damit sie einen gewissen Abstand von der Oberseite des Tiefziehtischs haben.
Möglicherweise schaffe ich es an diesem Wochenende, einen Probeabzug zu machen. Bin schon ganz gespannt, ob's funktioniert.
Die P&W R-1830-Triebwerke habe ich mir, Optimist der ich bin, schon mal von Engines and Things besorgt.
Grüße,
Christoph
b.l.stryker
« Antwort #41 am: 16. Oktober 2013, 11:41:37 »
NEt schlecht bisher. Die Motoren sind natürlich um Welten besser.
Wenn du die Gondeln tiefziehst, besteht dann nicht die Gefahr, dass die Neuen im Außendurchmesser größer sind?
Glück Auf, Björn
Hangar19
« Antwort #42 am: 16. Oktober 2013, 17:22:14 »
Der größere Durchmesser ist eines der Ziele dieser Aktion.
Die Motorgondeln des Kits sind mir (subjektiv) zu dünn.
Und für die neuen Triebwerke brauche ich ohnehin mehr Durchmesser.
Grüße,
Christoph
« Antwort #43 am: 16. Oktober 2013, 20:42:39 »
Ich habe mir den Baubericht erst jetzt mal in voller Länge reingetan. Alter Schwede.  8o
Der Respekt ist riesengroß, die Vorfreude auch, da ich darauf hoffe, das fertige Teil auf irgendeinem der Stammtische betrachten zu dürfen :)
No Kit left behind!
Hangar19
« Antwort #44 am: 17. Oktober 2013, 06:44:54 »
Das hoffe ich auch. Wenn's nur schon so weit wäre... :rolleyes:
