Autor Thema:  Selbstfahrlafette L/61 "Sturer Emil" (Trumpeter 1/35)  (Gelesen 10954 mal)
chemo3012
  • Könnern/ Sachsen- Anhalt
« am: 01. Februar 2015, 20:23:35 »
So, dann werde ich mich auch einmal einreihen und mein Projekt vorstellen  ;)
Seit laaaanger Zeit meistens stiller Mitleser, möchte ich nun auch einmal etwas zum Forum beitragen.
Wie aus der Überschrift ersichtlich wird es der Sture Emil
Als Zurüstteile habe ich mir einen PE- Satz von Voyager und Ketten von HobbyBoss besorgt, da ich mittlerweile versuche von den Vinylketten wegzukommen.
Auch wenn die aus dem Bausatz super aussehen.
Beim Auspacken des PE- Satzes musste ich erstmal die Luft anhalten, bisher kannte ich nur Eduard und hab diese auch nur verarbeitet, aber hier taten sich Welten auf  8o
Genauso war ich von der Größe des Emils überrascht, meine 2 -3 Ausflüge im Militärberreich liefen bisher mäßig ab.  :woist:
Anbei noch ein paar Bilder der Gußäste:
So, das war es erst einmal für den Anfang, aus eigener Sicht werde ich die 6 Monate sicher brauchen  :pffft:
Hier noch ein Paar Links zum PE-Set http://www.voyagermodel.com/productdetails.asp?itemid=PE35064
und zum Modell http://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=689
« Letzte Änderung: 01. Februar 2015, 20:35:24 von chemo3012 »
mit freundlichen Grüßen
Marco
Wir leben alle unter demselben Himmel, haben aber alle einen unterschiedlichen Horizont.
schloddy23
  • Ups! Krummhörn-Ostfriesland
Re: Selbstfahrlafette L/61 "Sturer Emil" (Trumpeter 1/35)
« Antwort #1 am: 01. Februar 2015, 20:59:25 »
Aaaaijaijaijaijaijai, starkes Stück. Da bin ich gespannt.  :P
« Antwort #2 am: 01. Februar 2015, 21:54:39 »
Ätzteilorgie in spe, das muss ich sehen !
MaFi12353
« Antwort #3 am: 01. Februar 2015, 21:55:19 »
oO noch sone Ätzteilschlacht,
da bleib ich gesapnnt bei
Dear Elrond,
In your last Letter you said not to dig too deep or we might run into Balrogs. What in the Name of Mithril underpants is a Balrog?
Your Buddy,
Durin
flying wing
« Antwort #4 am: 02. Februar 2015, 15:27:51 »
Ohh fein,
den hab ich hier als einen der wenigen Kettenfahrzeugen in der Vitrine.
Gleich nach dem Erscheinen gebaut und noch mit Pinsel bemalt :]
Man ist das lange her.
Dachte eigentlich der lief unter dem Label "Panzerjäger" bzw. "Panzerabwehr".
Wieder was gelernt.
Danke und viel Erfolg
flying wing
Race79
« Antwort #5 am: 02. Februar 2015, 15:59:57 »
Da muss ich flying wing zustimmen!
Der Emil war eigentlich ein Panzerjäger!
Das Geschütz war urspünglich eine 12.8cm Flak die auf ein umgebautes VK3001 Fahrgestell (Tiger Vorläufer) gesetzt wurde.
Mfg Florian :winken:
Wenn die Guten nicht Fechten siegen die Schlechten!
chemo3012
« Antwort #6 am: 02. Februar 2015, 16:32:41 »
Moment, dass ich das jetzt richtig verstehe, der Emil läuft also als Panzerjäger, nicht wie von Trumpeter propagiert als Selbstfahrlafette?  :woist:
Bin leider nicht so bewandert in der Materie, gehöre mehr zur Bastelspaßfraktion mit minimalem Basiswissen zur Materie  :pffft:
Man lernt zwar dazu, aber im Vordergrund stand immer das basteln  :1:
Aber wenn ihr Tipps und Ratschläge habt, immer her damit  :klatsch:
Marco
flying wing
« Antwort #7 am: 04. Februar 2015, 15:40:19 »
Genau!!
im Vordergrund steht das basteln.
Hör jetzt bitte nicht auf.
fying wing
« Antwort #8 am: 04. Februar 2015, 18:28:09 »
Geilomat!!!!!!!
Das Teil hatte ich auch mal, hab es aber im Zuge meiner "Panzer sind doof"-Anfälle verkauft.
Ich bleib da unbedingt dran!  :klatsch:
Talliostro
« Antwort #9 am: 04. Februar 2015, 19:55:27 »
jop ist richtig, das ist ein Panzerjäger. Der Begriff "Selbstfahrlafette" bezeichnet nicht nur Artillerie..
Muss jetzt einer der oberen entscheiden, ob der hierbleiben kann oder nicht, im weitesten Sinne könnte man ihn ja als "Sturmartillerie" bezeichnen ;)
Sven
"Basically.... Run!"
chemo3012
« Antwort #10 am: 05. Februar 2015, 19:58:26 »
Shit, also Artillerie bezieht sich nur auf Rohrwaffen, die Ziele beschießen, die nicht weglaufen können? Von der Flak mal abgesehen.  :woist:
Marco
  • Moderator
« Antwort #11 am: 05. Februar 2015, 20:07:46 »
Natürlich baust Du jetzt hier weiter!  Wenn Du magst.
chemo3012
« Antwort #12 am: 05. Februar 2015, 20:16:18 »
Wenn das ok, ist sehr gern  :1:
Muss aber erstmal eine Auftragsarbeit fertig bringen, dann kann ich mich der Sache komplett widmen.  :winken:
Marco
Wotan
  • hä..???
« Antwort #13 am: 05. Februar 2015, 21:48:36 »
Toll
ein Panzer aus Metall   ;)
da kommt Freude auf , da sind auch Flugis dabei   :pffft:
trotzdem nix wie ran
Grüße aus dem Bauland
  ,,Franz,,
chemo3012
« Antwort #14 am: 16. Februar 2015, 19:20:49 »
So, da hier alle schon fleißig am werkeln sind, muss ich wohl nachziehen, ist ja Wahnsinn wie weit ihr schon seid  8o
Hab am Wochenende etwas Zeit gefunden um den Anfang zu machen, mittlerweile fange ich immer mit den Fleißarbeiten an, Räder und Kette  :woist:
Das Ganze artete wirklich in Fleißarbeit aus, ein halber Tag und gerade so die Räder lose angesteckt, aber es geht voran  :pffft:
Marco
